Todo lo publicado por anuevo34
Instalación Espejos Facelift 2009
anuevo34 responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Nos habrá quedado como se ve en la foto...... Ahora cortaremos con cuidado la funda que se ve en el recuadro amarillo, ya que en su interior hay silicona e impediría pasar el cable por dicho punto.... Si metemos la punta de la tijera en paralelo al cable podremos cortarla y retirarla sin dañar los cables que protege..... -
No había visto tu mensaje.......Señor Raspingu...... Ya sabes que yo soy muy, muy lento..............No no le echo más horas porque no me dejan.....que si no......... Bueno y ahora voy a terminar esta parte del brico...... Ahora tiramos del extremo del cable que irá conectado a la centralita y le ayudamos con la otra mano empujando en el otro extremo (donde esta la flecha roja y en ese sentido) hasta que haga tope con los terminales del espejo, tay como se ve en la segunda foto.... -
Para desmontar la base del espejo y poder retirar el conector quitamos los tres tornillos de los circulos rojos.... Luego los volvemos a poner en su sitio para no perderlos.........Que pesado que soy pero es una faena gorda perder un tornillo..... Ahora me tengo que marchar........continuara..... -
Lo siguiente será desconectar el conector del motor de regulación del espejo...en el circulo rojo. Como hay muy poco espacio habrá que desmontar toda la base donde se fija el espejo....... Aquí si se ven los dos tornillos (circulos amarillos), insisto, para que no se pierdan......... -
Soltamos la pequeña manguera con cables que va por la parte trasera del cuerpo del retrovisor. Bajo el circulo rojo se ve un tornillo. Ese tornillo es el de la carcasa inferior que lo volví a atornillar en su sitio para que no se pierda...... y el otro también aunque en la foto no se ve.... -
Lo siguiente será retirar parcialmente el aislante de espuma. Por la parte superior va suelto y por la inferior pegado. -
Ahora me salto el paso de desmontar totalmente el retro del coche ya que yo estoy trabajando con uno ya desmontado completamente. Como lo tendré que hacer lo explicaré, pero si que os puedo decir que lleva un solo tornillo (Circulo Rojo) que lo une a la puerta y dos tetones Circulo blanco) . -
Lo siguiente es retirar la carcasa, para ello tiramos hacia arriba de la parte interior de la misma.... Sale sin mas problemas...... -
El siguiente paso será quitar el espejo. Para ello metemos la mano por el hueco de la pieza que hemos quitado y empujamos al cristal en los dos puntos que marco en la foto. De esta manera lo sacaremos fácilmente y sin riesgo de partirlo. Una vez suelto el espejo, sigue unido al resto del retrovisor por dos cables, los soltamos de sus conectores pero antes nos fijamos que el de color negro-rojo es el que va mas cerca de la puerta. Creo que daría igual cambiarlos de posición pero mejor fijarse como está para dejarlo de la misma forma........ -
lo primero os voy a explicar que es lo que quiero hacer exactamente... ... por un lado integrar los leds de intermitencia en el retrovisor y por otro aprovechando que voy a desmontar todo para pasar el cable voy a añadir un leds creee (de alta potencia) para el paquete de iluminaciónlo primero solo necesitamos ampliado (esto de las luces es lo mio). Para lo primero solo necesitamos comprar el led de intermitencia.... Para lo segundo necesitamos la centralita de puerta Hight....Estas tb se las compré a kolari.... Hecha la aclaración comenzamos..... Para desmontar el retrovisor quitamos los dos tornillos que hay en la parte inferior del mismo..... Después apalancamos para liberar las pestañas y soltamos la pieza inferior de la carcasa del espejo....Se le puede ayudar si presionamos a la altura de las pestañas de la carcasa hacia arriba o de la pieza interior hacia abajo.....Si el retrovisor está montado en el coche, cuando tengamos la pieza suelta lo plegamos para extraerla.......Esto también se hará así en el proceso inverso, cuando vayamos a montar el espejo... -
Como lo prometido es deuda.......... aquí va un brico en el que se puede ver como se desmonta por completo el retrovisor........ -
Buenísimo el brico y muy currado........ Lo del vídeo es ya de matrícula de honor.......
Para el que pudiera estar interesado, os dejo la plantilla de corte de ambos espejos.... Aun no está probada pero yo creo que es correcta, llevo media tarde con ello.... El corte debería hacerse por el interior de la misma para luego poder ajustarlo poco a poco. -
Me he pasado toda la tarde en el taller haciendo pruebas antes de ponerme manos a la obra..... He recortado la caratula del cargador del A5 que compré (que reproduce mp3) y el resultado ha sido bueno..... He fijado la pieza a la mesa con cinta de carrocero y luego con la dremel a media velocidad he cortado de una vez todo... Cuando cortaba un trozo y luego intentaba continuar no quedaba perfectamente recto....De todas maneras hay que buscar una posición cómoda para ir desplazando el corte con la dremel......... Con respecto a la forma del led he comprobado que no habrá problema alguno.. Ayer me compré una pistola de aire caliente (como un secador de pelo pero de mucha mas potencia) y he realizado pruebas para doblar metacrilato.... Resultado, una vez caliente lo doblas todo lo que quieras sin que quede huellas de nada.... Ahora el siguiente paso es sacar una plantilla de corte.....Esto creo que va a ser mas complicado... mañana mas... Edito: Las fotos del corte las podeis ver aquí -
Y para terminar unas vistas laterales.....Tras pasar la dremel he lijado un poco, pero solo un poco porque esa parte no se ve.. Y ojos que no ven.....
Esta tarde he sacado un rato para recortar la caratula........ He utilizado la dremel con disco de corte y ha quedado bastante bien....... En realidad he estado entrenando para cortar el hueco e integrar los leds en los retrovisores...... Os dejo unas fotos..........
No lo descarto, pero eso será cuando tenga terminado el brico y todo haya salido perfecto......entonces sí que me sobraran unos retrovisores sin espejo, por ahora no......... -
Los espejos en teoría, hay que consultarlo con el vendedor, porque con la info del anuncio no me queda claro, son llegar y cambiar, con la diferencia de que estos son en tono azul y se encienden los leds con el intermitente..... Evidentemente pasa usar estos espejos hay que llevarle corriente desde el intermitente al retrovisor.....En mi caso esto está ya hecho con lo cual puede ser una opción válida para mi........ Aunque me gustaría saber el precio del original para poder comparar....... -
BRICO - Como cambiar caratula del cargador
anuevo34 responde a santi75 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por la foto..........Que ganas de tenerlo funcionando........Se me acumulan las faenas y no puede ser... -
Super Brico Luces en Puertas Traseras y mas
anuevo34 responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Ximo....... El cenicero le he puesto un leds azul y me gusta mucho como queda......... Los apoyabrazos sí que lo tengo en blanco, pero que queda instalar una resistencia para que no de toda la luz posible........Instalé una tira de leds laterales pegada por el interior de la moldura..... Las manetas las dejé en rojo pero cambié el led para que iluminara con mas intensidad......un poco más solo.... Por ultimo estaba pensando en iluminar levemente con un led blanco la guantera de las puertas...........pero eso no lo he probado todavía....... POR LEDS QUE NO SEA:::::::::::: -
Esto es un brico como debe ser, SÍ señor....... :clap1: Bien explicado y con mucha foto...... Ponlo a la venta y desaparecerá rápidamente......Es una opción muy buena para tener mp3.... Yo ya tengo el mio aunque aun no está instalado...... Alguna alma caritativa que cuelgue una foto de la pantalla del MMi reproduciendo Mp3........Me pica mucho la curiosidad.... -
Si todo queda bien, que tiene que quedar bien, los de la ITV se imaginarán que es así de serie........Salvo que lean este foro.... Solo me queda consultar si hace falta eliminar el intermitente lateral.......Estoy en ello....Desde luego el que lleva intermitente en el retro no lleva en el lateral....pero yo por mí dejaba los dos........ E incluso el tercero del enlace de antes, los leds en forma de flecha que se iluminan en el interior del espejo..... -
En dealextreme.com tienes todo tipo de bombillas de leds a un precio imbatible........ Yo compro mucho en esa tienda.......
Esas eran las dos opciones que barajaba, pistola aire caliente o horno..... Esta tarde me compraré la pistola........ Otra cosa interesante es sacar la plantilla de corte, intentaré hacerlo como lechugino, con un vinilo....... Cuando esté perfecta la escanearé para la posteridad...... Por cierto, tengo que comprar unos espejos para, si todo sale bien, vender los mios ya que los otros no llevaban espejos.... Kolari me mandó este enlace que podría ser interesante, son los espejos calefactados y con unos leds en forma de punta de flecha que se encienden con los intermitentes........Como el cable ya está dentro del espejo,,,,,,,,,quizás me los pida.... Alguien sabe lo que valen los originales (Solo espejos de ambos lados y calefactados)??? Os dejo el enlace de Kolari,.,,, Espejos A6 4F
