anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. En mi opinión, quedaría mucho mejor forrada de vinilo imitación fibra de carbono......
  2. Por cierto, ripote, veo que eres nuevo en este foro.... Aquí se acostumbra a realizar una presentación con fotos de la maquina........
  3. Yo estoy en el mismo caso que tu.....Tengo un hilo abierto sobre este tema..... llevaba instalado un parrot pero lo quitaré y me pondré el originalllll Este es el enlace Bluetooht Original. Hay mucha info al respecto, yo soy nuevo en este tema y si lo hago funcionar yo, tu tb podrías..... Si tienes alguna duda, pregúntame,,,,,,si lo sé te contesto y si no lo se dejaremos la pregunta a los supesabios de este foro.....
  4. No son originales y ademas me pusieron los sensores donde mejor les vino........NO te lo recomiendo.......Ademas mete unos pitidos que atonta..... El guapo es el original que se ve en la pantalla....... Y si eres capaz de ponerte los leds en el faro, seguro que tb puedes con el partronic..... Buscar mucha info....., recopilarla, comprar material en Ebay....y dar un poco la brasa al que se lo ha montado ya para las dudas de ultima hora.......
  5. Vale, por eso me liaba yo........pensé que el cable estaba listo para pincharlo pero no es así.... Muchísimas gracias de nuevo....... No sabes que peso me he quitado de encima...... Ya he desmontado el conector y lo he pasado a la otra posición, la de entrada....
  6. Manologilito, te pongo una foto del conector que va a la centralita: Puesto que el cable que he comprado va de la salida del cd a la entrada de la centralita Bt, debería cambiarlo a la otra posición ?? Se supone que sí, para dejar libre la salida de la centralita BT y conectar en ese punto el cable que va al maletero y que antes estaba pinchado en el cargador
  7. Vale ahora si que lo pillo..........Muchas gracias, manologilito y perdona mi torpeza.....
  8. Ya me has liado manologilito...... Tu me dices: Salida del cd a la centralita BT y salida de centralita BT al maletero y maletero a cd... En este caso tengo que llevar fibra óptica desde la centralita BT hasta el maletero????? El cable que me ha llegado mide escasamente 80 cm, no me llega ni de coña........ NO hay otra opción ??, mi idea era poner la centralita BT detras de la guantera....
  9. No, raspingu, detrás de la guantera no está el parrot porque cuando cambie los filtros antipolen no lo vi........
  10. Por cierto, tendré que quitar el Parrot que llevo.... Alguien sabe donde estará conectado para poder desenchufarlo todo..... Quizás se lo regale a mi padre...... Señor Raspingu.....esto va viento en popa......je, je,je, je, Que miedo me da hasta que no lo vea funcionar
  11. Gracias Style, como siempre...... Ahora me estoy mirando el cable de fibra óptica, y creo que ya me aclaro con él, debo intercalarlo antes del cd, NO? La entrada del CD a la centralita BT y de la centralita BT a la entrada del CD... Parece fácil pero debo ser muy torpe, ya que llevo un buen rato hasta que por fin lo he entendido......... haciéndome esquemas y todo.... Creo que me hago mayor....
  12. He desmontado el conector de la centralita para anotar los pines utilizados, por si sirve de algo.... Pin 01 Positivo alimentación de color rojo Pin 02 Masa de color marrón Pin 11 Al Micro, cable trasparente Pin 12 Al micro, cable negro Pin 14 Cable azul marcado con K Diagnose Mi duda: EL cable azul es el que tengo que conectar en el pin 5 del cargador de Cds??? Os dejo foto de los cables...
  13. Ya me han llegado el Kit de cables del BT El de Navis-and-more, por cierto muy rápido, pagado el 19 y el 23 en casa..... Os pongo unas fotos: Cables eléctricos Cable Fibra optica
  14. Yul, he colgado fotos de pruebas que hice con leds de luz diurna, tanto en el faro como en la calandra de los antinieblas y están en este hilo: Leds Luz Diurna Mira a ver que te parecen como quedan...... Un saludo
  15. He aquí otras pruebas que hice con los leds pegados al contorno del faro, en las fotos están solo superpuestos y para colocarlos bien habría que desmontar los faros...........La forma se puede dar la que mas te guste.....Y tambien se probó a tapar un leds sí y otro no.......Viendo la foto os podéis hacer una idea de como quedad, todos encendidos, y solo unos sí y otro no.... En ambos casos el leds está puesto de cualquier forma, yo creo que pegados al faro quedaría mejor por tener todos el mismo angulo de emisión de luz Otra foto,
  16. Ahora otras dos fotos, en esta ocasión los leds están alimentados solo con 9 voltios y su rendimiento lumínico ha caido en un 40 ó 50 %.. Esto sería para utilizarlas de noche y no deslumbrar al personal.... La verdad que en la foto no se aprecia muy bien, pero simplemente con bajar de 12 a 9 voltios, la intensidad ha disminuido mucho....de hecho creo que por debajo de 7 voltios no hay luz (por las resistecias que llevan integradas estas tiras.... Y las fotos son estas: Esta se ve mejor.... Me queda poner las fotos de los faros, en cuanto me haga con ellas os las cuelgo para que deis vuestra opinión.... De todas formas quedan varios problemillas por resolver, (instalación eléctrica, Evitar fallo en FIS, dotarlas de 2 intensidades automáticamente, etc...) que ya me he planteado y que podrían tener solución mas o menos compleja, pero este es el paso inicial, si no me convence como quedan los leds, para que continuar......
  17. He aqui 4 fotos de lo que comentaba en la parrilla de los antinieblas......Los leds estan alimentados con 12 voltios y su rendimiento lumínico es 100 % Perdonad la calidad........pero creo que son ilustrativas de lo que he explicado antes..... Esta se ve bastante mal.....pero para hacerte una idea..... Esta algo mejor.....Yo he puesto toda la tira para no cortarla antes de tiempo, pero se podria recortar cada 3 leds....dando la forma que mas nos guste.. Foto de detalle, esta con la curva del antiniebla.... Y otra mas
  18. Me gustaría hacer mi aportación al tema...... Lleva varios meses estudiando el tema, he comprado todos los leds que he encontrado en Ebay, DealExtreme y similares...... EN concreto los que ha puesto Dasonar, también los compré, dan una luz muy potente pero no encontré el sitio adecuado para ponerlos, ya que cuando no están encendidos se veían mucho y no me gustaba como quedaba........ Después de probar unos 6 tipos de tiras diferentes, eso sí todas de color blanco, decidí abandonar porque nada me convencía..... Pero hace unas semanas, cotilleando por la red encontré unos leds que emitían la luz por el lado en vez de por arriba.....Ademas son de los mas pequeños de tal forma que la tira tiene solamente 1,5 mm de grosor...... Estos leds se podían poner en las parrillas inferiores, las que hay en los dos antinieblas, adaptandolas a su contorno con lo cual parecía que podian quedar espectaculares.....Se desarman las parrillas y tranquilamente en casa se monta todo......pero estas tiras tenían un inconveniente, ya que al ser de interior se estropearían rápidamente colocadas así.... Otra forma de colocarlas que quedaba muy bonita eran pegados por el contorno del faro, pero para hacer esto como dios manda, había que desarmar el faro completo......... Total que entre unas cosas y otras, nueva derrota...... Ayer, encontre los mismos leds, pero con una capa impermeable, aptos para exterior y con un aspecto mucho mas bonito.....Estos se podrían instalar tanto en el faro como en las parrillas de los antinieblas..... Os dejo el enlace...... Led Lateral de Exterior Tengo alguna foto de las pruebas en el móvil, si soy capaz de sacarlas las colgaré....
  19. EN A6 manejas radio, cd, y navegador.........Cuesta un poco entenderte con la señorita del SDS pero una vez que lo consigues el manejo es total... EN el navegador le puedes indicar la localidad y la calle, deletreando las primeras letras... Supongo que en Q7 será exactamanete igual.
  20. Si no tienes Vag, pues ya lo tienes por un pelin más de lo que me costó a mi......Y si ademas suena la flauta y puedes liberar componentes mejor que mejor... No???? O es que ya tienes cable??
  21. Vamos a continuar con el tema del BT…….Lo siguiente ha sido comprar el kit de cables, tanto conexiones eléctricas como de fibra óptica para este caso…Hay un kit para el sistema RNS, que es muy parecido, pero no lleva la fibra óptica. Precio total con gastos 66 euros Aquí lo interesante es el palabro que utilizan los alemanes para poder buscar en eBay… Kabelsatz Os dejo los enlaces que seleccioné al final y la tienda por si hubiera caducado la venta del artículo. Cable comprado Tienda NAVI-s-MORE Otro Cable Y su tienda Y para ilustrar mas una foto del cable....
  22. Para seguir la tradición de este foro....te daré la bienvenida....pero aun hay mas.... Ponte cómodo y prepárate porque a tu maquina le esperan muchos, muchos, cambios..... Para empezar unas fotos (esto es de obligado cumplimiento, ya que aquí no nos creemos nada hasta que vemos fotos).... un saludo y a disfrutar de tu 3.0
  23. Uf....Leds....mi mayor vicio..........No sabia que atrás también se podían poner....... Me apunto al brico.........Y mas si Style dice que queda de lujo....
  24. Para lo del 3d el navegador tendrás que actualizar el MMi, supongo que ahora llevarás la version 2120....Compra los discos originales, ya que tienen un precio irrisorio (Una caja con tres discos por 7 ó 8 euros..) Ah....deberias visitar el hilo que hay en destacados.....es un indice donde se cuelgan todos los bricos....... Creo que es de lectura obligada...... Lo del navegador es bastante facillllll, hay un hilo abierto muy reciente con el 2010
  25. Para seguir la tradición de este foro....te daré la bienvenida....pero aun hay mas.... Ponte cómodo y prepárate porque a tu maquina le esperan muchos, muchos, cambios..... Para empezar unas fotos (esto es de obligado cumplimiento, ya que aquí no nos creemos nada hasta que vemos fotos).... Y respondiendo a lo tuyo........ Ponerle Xenon, ni idea, yo soy amarillo por desgracia....... Llantas Rs6, para mi las mas bonitas....y claro mejor 19 que 18.......Yo llevo las cutres de 16. Lunas tintadas. Muy recomendable, sobre todo para los nanos, dependiendo del color de tu coche yo pondría un tono intermedio salvo que sea negro, en cuyo caso serian negras también Sensores de aparcamiento: Si no es original, no pongas nada....es mi consejo. Yo llevo delantero y trasero no original y no te lo recomiendo. Por poco mas y siendo un poco manitas, te montas el original.... Sobre el Cable, de vez en cuando hay compras conjuntas..... De todas formas te veo muy acelerado.........Empolla el foro y veras como hay muchas cosas que hacer.... Yo empezaría con lo que considero básico.........Iluminar la cueva (maletero), si es berlina, claro, es un brico muy sencillo y económico.....unos 10 euros
