anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Tomo nota de la sugerencia, tines razon, como el mio es de gasoil..........Espero mas para poder mejorarla....
  2. Marmota te puedo asegurar que ilumina, lo que pasa que las fotos no suelen hacer honor a la realidad. De dia como todo, na de na casi. Pero de noche es espectalular si lo comparamos con la vela que teniamos de serie....
  3. Ya estoy aqui....Mi ordenador ha pillado la gripe Nh1 o algo similar, clinicamente fallecido Los leds llegaron de forma correcta, aunque un poco lentos. En media hora montados y todo perfecto. De dia solo se nota que la iluminacion es blanca en vez de amarilla y de noche el cambio es total...... Aprovechar para limpiar los portalamparas. Super recomendable........ Como ya comenté cuesta un poco poner las bombillas de casquillo metalico con dos tetones, no recuerdo ahora como leches se llaman..... Solo me faltan poner los de matrícula, que los instalaré ahora.....ya os contaré. El resto perfectos..
  4. Vamos a empezar el brico de una vez. Extraemos el portalámpara, apalancando con un destornillador plano en el lado izdo. Soltamos la clavija liberando las pestañas que tiene a ambos lados y una vez suelta retiramos la tapa de plástico blanco y la bombilla y nos la guardamos de recuerdo…. Pasamos a un lugar cómodo para soldar los cables. Necesitaremos dos cables de unos 75 cm, el ideal es el de altavoces por los colores rojo y negro. Metemos los cables por los agujeros que presenta la tapa y los soldamos al portalámparas, tal y como se ve en la foto. Antes de soldarlo pensé que se podía dañar el plástico del calor, pero lo soldé y no se dañó nada. En las fotos se indica la polaridad. Montamos la tapa blanca del portalámparas. Pasamos el otro extremo de los dos cables, desde el portalámparas al hueco 1 y dejamos es ese punto un cable, y con el segundo cable continuamos hasta el punto 2. Se puede pasar con la mano, no hace falta guía ya que están muy próximos entre sí los huecos. Ahora viene lo mas difícil, soldar a la barra de leds una vez que los cables están pasados. No os preocupéis por el cable que sobra, ya que cuando terminemos el trabajo lo ocultaremos, y ahora nos vendrá muy bien para soldarlo con más facilidad. Antes de soldarlo probaría que todo está correcto, en cuanto a la polaridad. Como ya os dije en la barra de leds hay unas marca de + y – que lo indica. Una vez soldado se pega la barra con cinta de doble cara a la chapa y el cable se oculta entre la chapa y el forro. Y este es el resultado final del brico. La verdad es que la foto buena hubiera sido la de otro coche con la luz original al lado para que se viera la diferencia, pero a falta de otra cosa…. Resultado Final...
  5. Aqui os dejo el brico de mi instalacion Material Necesario: 1.50 m de Cable de altavoz rojo y negro (para distinguir polo positivo y negativo) Soldador de estaño Cinta aislante Destornillador plano Cutter Opcional Guia pasacables y Pintura en Spray. Barra de 75 leds blanco frió de dealextreme.com, de 50 cm de larga. Vale 10, 44 dólares sin gastos de envío. Enlace Barra Aquí veis en detalle los leds y la zona por la que se me rompió. La placa donde van soldados los leds viene encastrada en una carcasa de plástico de color blanco, por lo que se pueden separar los leds de la carcasa. (Ver foto) Aprovechando que tenia un spray de color gris metalizado, pinte la carcasa de ese color para que destaque menos dentro del maletero….. y luego volví a meter, una vez seca la pintura, los leds en la carcasa de plástico. Es importante respetar la polaridad, puesto que si no lo hacemos no funciona el led. Como podéis ver en la barra viene indicada. Detalle de la parte inferior. Los leds van con una resistencia para cada 3 leds, por lo que la podemos seccionar por trozos siempre y cuando integren 3 o múltiplos de 3 leds. En la foto señalo los puntos de corte posibles. Vista del techo del maletero. Después de darle muchas vueltas decidí que el lugar idóneo es el que marco en la foto. Me gustaba mucho mas al fondo del maletero, probé y con el maletero vacío es espectacular, pero si meto una maleta se acabó la luz. Como además voy a poner los ganchos, si ponía la tira completa molestaba a los ganchos del maletero por lo que, aprovechando que estaba rota, lo montaré en forma de T.
  6. y yo pregunto....la liberacion de componentes no se puede hacer con el VagCom??
  7. y yo pregunto....la liberacion de componentes no se puede hacer con el VagCom??
  8. Es muy sencillo Navangel: 1º Situas el cursor sobre el enlace y pinchas con el boton derecho. 2º Del menu que te sale selecionas Guardar destino como....[/i] 3º Por omision te saldra el fichero untitled-2.txt 4º Lo renombras a lo que quieras pero le das la extension .xls. Ej: MAntenimiento A6.xls (El punto es importante) 5º Seleccionas una ubicación en tu disco duro, Por ejemplo Escritorio y le das a Guardar Y así termina todo....Lo tendras en el escritorio con el nombre que le has dado... Un saludo y espero que puedas abrirlo.
  9. Eso lo anotas en la "FICHA", aunque con este peazo de foro me he quedado corto de celdas libres para anotar..... Por cierto te he dejado un mensaje.....
  10. Un saludo Hola maño, yo tambien "piqué" con lo de los ganchos (este foro es un no parar ) y los compré en Solano: todo fueron 16 € con poco, y me los puse yo mismo en 5 minutos o menos. Fácil fácil. Saludos! Los acabo de pedir por telefono a Automocion Aragonesa, 15,13 leuros...... Con la referencia del tornillo se ha hecho un pequeño lio, pero al final me ha dicho que estaba todo correcto....... Tb me ha comentado que es posible que mañana por la mañana esten en el taller, que no obstante me llama por telefono.... Anecdota: Me ha costado convencerle para que aceptara el pedido por teléfono, se imaginaba que iba a pedir una pieza de 2000 o 3000 euros y me ha comentado que normalmente se pagan primero ?????????. Solo ha respirado tranquilo cuando le he comentado que era un simple gancho con dos tornillos...
  11. Gracias a Cristobal, ya tenemos aqui el enlace Botón derecho, guardar como en este enlace: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/untitled-2 Después hay que renombrar a .xls para poder abrirlo. Por cierto no estaba previsto el apartado de multas.....espero no tener que agregarlo en la mia. Los consumos que hay anotados, los debeis borrar, son los mios desde que tengo el cohe.
  12. Parece mentira....Los de Audi se podian poner las pilas........y pasarse por este foro para aprender un poco. Tiene narices que despues de lo que se paga por este coche tengas que ir añadiendo cosas, que audi tiene catalogadas, por ese precio tan irrisorio comparado con el precio del vehículo..... Mucho mejor nos iria si algun responsable de Audi visitara el foro.....Aunque yo le cobraría un paston por poder verlo...je, je, je, je,
  13. Muchas Gracias.......... Cuando me lleguen los dichosos leds, me pondré a ello y haré un brico para variar.
  14. TE NECESITO Style, dices que dentro de la puerta trasera puedo tomar la corriente aunque no lleve luz bajo puerta??? Que es el conector T16 K y donde está?? Gracias.....este tema me interesa..... Me veo desmontando la puerta para encontrar ese dichoso T16
  15. Me liao un poco... Lo que le pase fue el archivo por c. e. , y ahora estoy esperando para que me pase el enlace para la descarga, que pondré aqui mismo..... Es cosa de la edad, creo que ya estoy muy mayor....
  16. Esta mañana le pase el enlace a cristobal, tan pronto como me lo mande lo pongo aqui... Gracias a todos los que os habeis ofrecido....
  17. Gracias raspingu.... Cuando vaya a Zaragoza me pasaré por algun concesionario para encargarlo......lo veo bastante util y ademas discreto. Lo de los leds va despacio, me llegó una tira que encargue para el maletero y es aluciante la luz que da.....aun no esta instalada. El resto aun no ha llegado, en cuanto llegue a montarlo.....ya tengo ganas, pero estoy seguro que la mejora va a ser alucinante. Si te apetece verlo, quedamos, yo estoy a 98 km de la Capi....con la dolores, vamos... Un saludo
  18. Paisano, donde los has comprado ?? Supongo que en Zaragoza pero en que conce, precio referencia........ Me apunto a ponerlos......... Que vicio que estoy cogiendo......leds, ganchos, luz de dia, clima digital....es que me lo pondría todoododododod
  19. El día 15 me llegó la barra con los 75 leds.......no esta mal teniendo en cuenta que no hay gastos de envio y viene de Hong Kong Primer problema la barra llega partida, pruebo el trozo que lleva el cable y la luz es muy buena. Saco la placa donde estan soldados los leds de la guia de plastico, caliendo el soldador y en 2 minutos solucionado. La pruebo con un alargador de la bateria, y el resultado es espectacular...... Solo me queda decidir donde la pongo..... pero solo con una barra es mas que suficiente para que se ilumine la "cueva" de maletero que tenemos. Opcion 1 Dividir la tira en 2 trozos para ponenla en ambos lados pegada con cinta doble cara, en los respiraderos que lleva a ambos lados. Opcion 2 Pegarla a la chapa al fondo del todo encima de donde termina el tapizado. En ambos casos los cables se pueden ocultar perfectamente..... Probare a quitar la bombilla vela que lleva de serie, si veo que la luz parpadea la vuelvo a poner y punto... EN RESUMEN: Resultado espectacular para solo 10 dolares (Unos 7 u 8 euros) y unos 30 minutos de mano de obra sencilla.
  20. Cotilleando por el foro, vi la excel que colgó MontyGC, que parecia muy interesante..... Me puse manos a la obra y he creado una para controlar el consumo del coche y anotar todo el mantenimiento y averias que se produzcan. Al final te agrupa todos los gastos desglosados por conceptos y te calcula el coste por km y por día. Agradecería Sugerencias para mejorarla o completarla. Solo un problema, el fichero ocupa 750 Kb y comprimido se queda en media mega...... No se como se cuelga en megaupload o similares pero si hay un voluntario, se lo remito por correo electronico y que lo cuelgue... Os paso unas capturas de pantalla...... Pagina de Inicio, pulsando en los botones te lleva a la hoja en concreto, donde tienes otro boton para regresar al inicio. Ficha del Coche, para anotar lo que querais....... Una de las hojas para anotar...... Hoja de resumen de gastos... ESPERO a ese Voluntario...... NOTA: Lo cuelgo en el Foro A6, porque aunque vale para cualquier vehículo tiene anotaciones concretas para el A6 4F.
  21. Vuelvo a colocar el listado, por si os animais... Kolari............2 matrícula / 4 bajo puertas + interior susolopez.........2 matricula/4 bajo puertas JNV.................2 matricula/4 bajo puertas + interior DYCAL.............2 matrícula /4 bajo puertas + interior NAVARRICO... ..4 BAJO PUERTAS raspingu..........2 matrícula/4 bajo puertas + interior mcgiver...........2 matrícula/4 bajo puertas + interior rsm.................2 matrícula/4 bajo puertas + interior (maletero) david_a6.........2matrículas/4 bajo puertas + interior pescuezocisne....2matriculas/4 bajo puertas bielsa................2 matrículas/4 bajo puertas julen................2 matrícula. mezquita_649...3 matrícula/6 bajo puertas si son omnidireccionales + interior + 3 de tipo leds blanco para luz población si puede ser. javialcorcon.....2 matrícula/4 bajo puertas + interior (maletero) Mescobarh.......2 matricula/4 bajo puertas vila6...............2 matricula/4 bajo puertas MEGI..............2 matricula GUITARRA......2matriculas/4 bajo puertas + interior RUBENZU........2 matrícula/4 bajo puertas + interior Velaro ........... 2 matrícula/ 2 bajo puerta multiusos.........2 matricula + interior ( no llevo paquete de luz ) Danielmurcia......2 matriculas/4 bajo puertas. pytermur..........2 matriculas/4bajo puertas/maletero/interior/ +las dos de luz diurna como las de west.
  22. En mi opinión el tema esta muy parado. En mi caso, tras desmontar todo para ver no solo el tipo de bombilla, sino estudiar cada caso concreto, para comprobar hacia donde tienen que iluminar, el tamaño maximo que podrian admitir, el posible error de FIS, dificultad en el cambio, etc.......decidí que ya tenia toda la información necesaria....por lo que una vez conocido esto, el siguiente paso es elegir entre la multitud de modelos, precios y paginas web en las que hay lamparas leds..... Una vez encontre cada modelo que considero era el adecuado para cada ubicación.....la impaciencia hizo el resto.... Yo no me atrevaría a indicaros que los que yo he pedido son los correctos.......por lo menos hasta que no me lleguen y los instale...... Cuando eso ocurra os informaré.... De todas formas, este es un pedido muy complejo, por las multiples variantes, precios y demas y la experiencia me dice que los pedidos conjuntos son muy complicados en estos casos........es mas facil cuando solo se pide un artículo único y en cantidad suficiente para que merezca la pena, pensad que aunque el pedido se hace de forma unica, luego los destinatarios son múltiples, en nuestro caso unos 23 destinos diferentes...... Ya os contaré, ayer me llegó una barra de 50 leds para instalar en el maletero y tiene muy biena pinta (Unos 10 dolares sin gastos de envio en Deal extreme aunque llego partida, pero se pudo solucionar con dos soldaduras).... Las lamaparas de interior supongo que me llegaran la proxima semana. En cuanto lleguen os cuento.....
  23. Polarbis ya lo has cambiado???? Yo lo cambie hace un mes y lo vi sencillo. Referencia filtros Man C-3023-2, unos 35 euros los dos filtros.. Creo que tengo hasta alguna foto. Si tienes alguna duda me lo dices.....
  24. Style, dices que dentro de la puerta trasera puedo tomar la corriente aunque no lleve luz bajo puerta??? Que es el conector T16 K y donde está?? Gracias.....este tema me interesa.....
