ZONAAUDIO
Logros de ZONAAUDIO
Novato
Novato (1/14)
  1. Jo Macho con este curriculum ¿no has estado en las Olimpiadas? Ahora en serio, ¿cómo se es campeón de España y europa de eso? hola fjvaque, te explico un poco lo de iasca primero iasca es el campeonato internacional de instalaciones de car audio y multimedia dentro de iasca hay muchas varias categorias de las cuales hay semifinales por toda la geografia y al final hay una final de españa por categoria por lo tanto de cada categoria hay un campeon, luego esos campeones representan a españa en la final de europa y de esa final sale el campeon de europa de cada categoria . las categorias se definen por la clase de equipo de sonido y si estan instalados por amateurs o profesionales divididas en diferente categorias , por ejemplo nosotros participamos en la categoria mas alta entre profesionales en calidad sonido e instalacion.. por otro lado estan los que participan en el concurso de presion sonora que se llama db drag que se trata de diferentes categorias segun watios reales instalados en sus vehiculos y tamaño de altavoces para sacar el maximo de decibelios sin mirar instalacion , creatividad o acabados solos db. un saludo Tu conoceras a Ernesto de Cordoba. CLARO , CLARO QUE LO CONOZCO, HABLALE DE MI EL TAMBIEM FUE A LA FINAL DE EUROPA A BELGICA CON OTRO COCHE DE UNA CATEGORIA INFERIOR A LA MIA EL CON UN TOYOTA Y YO CON UN CITROEN C3. UN SALUDO
  2. HOLA , EL NAVEGADOR ES EL UNTIMO FABRICADO POR GARMIN PAR KENWOOD EL MODELO ES KNA-G421 PERO OJO NO ESTOY DICIENDO QUE ESE NAVEGADOR SE PUEDE INSTALAR DIRECTAMENTE SOLO SE PUEDE INSTALAR MEDIANTE UN INTERFACE FABRICADO PARA ESTE NAVAGADOR ADEMAS DE MODIFICAR EL MISMO. UN SALUDO
  3. hola a todos creo que os puedo alludar aparte de tener audi a 4b8 soy instalador de car audio y multimedia , www.emssiwed.com apartado de installers y luego pinchar sobre murcia, en el audi a 4 a5 y Q5 se con el sistema mmi basic se puede instalar sin ningun problema navegador en la pantalla original sin ninguna modificacion acaba de salir hemos instalado 5 y funciana perfecto , el sistema de navegadion es kenwood ultima version con toda europa ademas puedes añadir camar trasera por la misma entrada , por otro lado en el audi a6 q7 y a 8 se isntala sin problemas el navegador de stage motion ..... un saludo si quereis cualquier aclaracion www.zonaaudio@hotmail.com
  4. Jo Macho con este curriculum ¿no has estado en las Olimpiadas? Ahora en serio, ¿cómo se es campeón de España y europa de eso? hola fjvaque, te explico un poco lo de iasca primero iasca es el campeonato internacional de instalaciones de car audio y multimedia dentro de iasca hay muchas varias categorias de las cuales hay semifinales por toda la geografia y al final hay una final de españa por categoria por lo tanto de cada categoria hay un campeon, luego esos campeones representan a españa en la final de europa y de esa final sale el campeon de europa de cada categoria . las categorias se definen por la clase de equipo de sonido y si estan instalados por amateurs o profesionales divididas en diferente categorias , por ejemplo nosotros participamos en la categoria mas alta entre profesionales en calidad sonido e instalacion.. por otro lado estan los que participan en el concurso de presion sonora que se llama db drag que se trata de diferentes categorias segun watios reales instalados en sus vehiculos y tamaño de altavoces para sacar el maximo de decibelios sin mirar instalacion , creatividad o acabados solos db. un saludo
  5. hola kikeb8 en esa pagina no puedes verlo , puse la pagina para que pudierais ver que de verdad soy instalador y el enlace a mi taller e instalaciones que puedes verlas en el apartado de installer y luego pinchas en murcia , por otro lado valorar esa pagina para hacer vuestras compras de cualquier articulo de car audio y multimedia porque es donde mas barato esta de todo internet con el mejor trato personal ademas lo recojes en un taller autorizado en tu ciudad o punto mas cercano pero siempre de la mano de un profesional por lo tanto te garantizan la instalacion si quieres en ese taller , un saludo
  6. HOLA CUASAR, el nuevo interface te posibilita la entrada de video de cualquier fuente ya sea tv, navegador , dvd etc, hay varios interfaces el ultimo que hemos instalado es uno que posivilita entrada de navegador que utilizamos el ultimo navegador de kenwood de europa y ademas añadimos camara trasera para aparcamiento , el costo de este interface con navegador de europa y camara trasera incluida es de 1.390 € y sin camara trasera 1.175€, por otro lado si no quieres camara trasera por esa entrada puedes meter por ejemplo un dvd. Por otro lado existe un interface para meter el telefono si no lo lleva de serie existe uno para el mmi basic y otro para el mmi con navegador y fibra optica . Lo de la unidad 1 din es quitar la radio de origen e instalar cualquiel otro autorradio se puede pero no queda bien por estetica ademas la pantalla no funcionaria ,,,,, de todas formas REPITO que en cualquier audi a 4 b8 se puede instalar todo sin romper la estetica del vehiculo ya sea telefonO, manos libres , tv , mejorar el equipo de sonido etc ..... UN SALUDO
  7. HOLA EN PRIMER LUGAR QUISIERA PRESENTARME PUES ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO EN EL FORO Y NADA MEJOR QUE HABLAR DE MI TRABAJO PUES SOY INSTALADOR DE CAR AUDIO Y MULTIMEDIA CON 18 DE EXPERIENCIA CAMPEON DE ESPAÑA Y DE EUROPA EN I A S S C A Y PODEIS COMPROBAR EN www.emssiweb.com EL EL APARTADO DE INSTALLERS ADEMAS DE PROPIETARIO DE AUDI A 4 B8 TAMBIEM LE INSTALAMOS A CONCESIONARIO AUDI Y STAGE MOTION . EN EL AUDI A 4 B8 ES IMPOSIBLE INSTALAR UNA PANTALLA DOBLE DIN POR TAMAÑO SI QUE SE PUEDE UNA PANTALLA DON TAMAÑO 1 DIN POR OTRO LADO SI EL MOTIVO DE INSTALAR ESTA ES POR EL NAVEGADOR OS INFORMO DE QUE ACABA DE SALIR UN INTERFACE DE VIDEO EL CUAL NOS DEJA INSTALAR APARTE DE NAVEGADOR , TV , CAMARA TRASERA Y UN LARGO ETC , NOSOTROS TENEMOS YA INSTALADOS 5 EQUIPOS Y FUNCIONA PERFECTAMENTE Y ADEMAS POR LA MITAD DE DINERO, POR OTRO LADO EN AUDI CON MMI TAMBIEN SE PUEDE INSTALAR KIT MANOS LIBRES CONTROLADO TOTALMENTE DESDE VOLANTE MULTIFUNCION Y CONTROL DEL MMI ,,,,,,,, UN SALUDO WWW.ZONAAUDIO@HOTMAIL.COM
