andresttitto
Todo lo publicado por andresttitto
  1. esos los tienes que soldar a los cables que llegan al conector verde el cuadro de intrumentos, a los pines correspondientes
  2. si le has comprado el kit a stagemotion te tiene que venir unas tuercas que se llaman de remache que encajan en los ajugeros exagonales que lleva el coche, referente al trasero ya te dije ayer que hay que desmontar casi toda la suspension, pero hay un truco que ha hecho mucha gente que es cortar el soporte como en la foto y entonces sacando el tornillo unos 15 mm puedes meter el soporte. Es una solucion rapida si no quieres desmontar toda la suspension trasera. Veo que eres de Madrid de donde? si queres mandame un MP
  3. lo unico a tener en cuenta es no cambiar de sitio las ruedas, los emisores estan codificados cada uno en su sitio, Del. izqu / del. dcho / tras. izqu / tras. dcho
  4. esto tambien te ira bien, si necesitas algo mas no tienes mas que pedirlo http://img638.imageshack.us/img638/7196/a420242.png http://img411.imageshack.us/img411/329/a400386.png http://img169.imageshack.us/img169/3498/a420243.png
  5. aqui te envio estas fotos de los sensores y por donde pasar los cables yo puse la regulacion automatica, lo mas complicado es montar el sopoete del captador trasero hay que soltar la suspension casi entera. Por si acaso no o sabes la centralita va detras de la guantera. Por cierto el asiento trasero no tienes que quitarlo los cables para el sensor trasero salen por la tapa del aforador del deposito. http://img532.imageshack.us/img532/3897/tras.png http://img85.imageshack.us/img85/5158/pasacables2.png http://img242.imageshack.us/img242/6325/pasacables.png http://img706.imageshack.us/img706/5188/tras2.png http://img709.imageshack.us/img709/2828/del.png http://img704.imageshack.us/img704/4843/tapao.png regulacon_luces.pdf
  6. aqui te dejo dos del 2005 y 2007 Grupo__ptico_trasero_y_portal_mparas__desmontar_y_montar.pdf Grupo__ptico_trasero_y_portal_mparas__desmontar_y_montar_2007.pdf
  7. Prueba a borrar los errores haber si vuelven a salir los mismos, es raro que se vallan tres detectores a la vez, la centralita se aliment a traves del fusible 18 de 5 Amp. aqui te pongo cual es cada detector, compueba tambien las conexiones de las clemas de los detectores. G203 - Transmisor de aparcamiento asistido, tras. izq. G204 - Transmisor de aparcamiento asistido, tras. izq., centro G205 - Transmisor de aparcamiento asistido, tras. der., centro G206 - Transmisor de aparcamiento asistido, tras. der.
  8. Hola, pues si es una centralita concretamente es la J386, comandada por el Modulo 46 Confort, le llega alimentacion a traves de los fusibles 22 y 37 pero estos fusibles tambien alimentan la centralita dela puerta lado acompañante, me imagino que has comprobado todos los cables que estran a la puerta?, es facil que si ha estado algun tiempo con un falso contacto por el cable que te encontraste cortado este dañada, mala solucion, si tienes vag-com mira los fallos del modulo 46 seguro que te da el 01331, esta en la puerta del conductor, si quieres algun esquema pidemelo. Saludos
  9. bueno rebuscando he encontrado esto, pero como te digo antes con el bastidor acertamos fijo.
  10. con el numero de bastidor lo clavamos, si queres mandamelo por MP.
  11. dime de que año es el coche, varia mucho la instalacion de u año a otro.
  12. otro Revestimiento_del_paragolpes_trasero__desmontar_y_montar.pdf
  13. mas Elemento_inferior_del_protector_del_paragolpes__desmontar_y_montar.pdf Protector_del_paragolpes_trasero__cotas.pdf Rejilla_de_ventilaci_n__desmontar_y_montar.pdf
  14. Esto es del 2007 espero que te ayude, saludos Alojamiento_del_protector_del_paragolpes__en_el_centro__desmontar_y_montar.pdf Conducciones_de_aire__desmontar_y_montar.pdf Elemento_central_del_protector_del_paragolpes__desmontar_y_montar_.pdf
  15. y mas Guarnecido_superior_del_pilar_B__desmontar_y_montar.pdf Techo_interior_moldeado__desmontar_y_montar_.pdf
  16. y mas Guarnecido_por_encima_de_la_puerta_trasera__desmontar_y_montar_1.pdf Tendido_de_los_cables_en_la_cara_posterior_del_techo_interior_moldeado.pdf
  17. mas Guarnecido_del_pilar_D__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_pilar_C__desmontar_y_montar_1.pdf
  18. espero que esto os ayude arnecido_superior_del_pilar_A__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_de_la_parte_final_del_techo__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_inferior_del_pilar_B__desmontar_y_montar.pdf
  19. pue eso es lo que quiero ver la que termina en "F" tiene este tipo de codificacion: Coding 0?xxx: Light Sensor 0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed 0x?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed 0xx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights 0xxx?: Country 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada la codificacion que esta al principio de post es la de los B7, pero la centralita terminada en "G" fue de las ultimas en montar en el B6 y no se si tendra ese tipo de codificacion, esa es mi duda.
  20. es la letra con la que acaba la referencia de la centarlita 8E0 907 279 G, la que yo llevo es la 8E0 907 279 F y la quiero cambiar por la "G" pero necesito saber si lleva ese tipo de codificacion sino no me sirve.
  21. Alguien sabe si la central electronic del A 4 B6 con letra de ref "G", lleva este tipo de codificacion : Coding ?xxxx: Chassis 0 = Limousine (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles
  22. espero que te sirva Guarnecido_de_puertas_traseras__desmontar_y_montar.pdf
  23. algunos interfaces vienen con clema macho y hembra para no perder el cargador.
  24. yo lo unico que he conseguido es que me salga la agenda en el fiss.
