andresttitto
Todo lo publicado por andresttitto
  1. el micro es el que te marco en el esquema creo recordar que va en la cerradura, tiene tarea, si tuvieses el vag podias ver rapido si funciona el micro o no. de todas formas si te fijas en el esquema el j386 es el modulo de la puerta al cual le llega al pin 3 del conector t12 la señal del micro, la F220 es la cerradura, al pin 8 le llega negativo si te fijas cuando cierra el micro F2 lo que hace es darle negativo al pin 3 del conector T12 del modulo, asi puedes comprobar si funciona el micro sin desmontar la cerradura, espero que te aclares. Te pongo aqui el esquema http://img30.imageshack.us/img30/1452/modulopuerta.jpg
  2. aqui tienes el esquema de la luz de techo http://img6.imageshack.us/img6/5549/lusinterior.jpg
  3. haber no hay cables que vayan de la puerta al plafon, el modulo de la puerta se comunica con la central confort por can bus, que es la que enciende la luz, si no te sale en el fiss que la puerta esta abierta seguro que es del micro, compruebalo, ten cuidado con hacer puentes en los conectores que al can bus no le sienta bien, si miras el esquema lo veras bien. si fuera problema de codificacion te marcaria la puerta abierta en el fiss.
  4. con esto tienes que ver bastante posiblemente sea el micro F2, adjunto esquemas ya me contaras puerta_conductor.pdf
  5. pues ahora hay que mirar si la centralita de la puerta detecta que se abre la puerta, de todas formas voy a hechar un vistazo al esquema alectrico y te digo algo.
  6. Haz esta prueba, con la puerta abierta cierra el coche con el mando, tienes que oir el cierre de las demas pero no se tienen que encender los intermitentes, si es asi la centralita confort sabe que esta abierta, si se encienden los intermitentes es porque la cemtralita no sabe que esta abierta. Los intermitentes deben lucir cuando cierres la puerta.
  7. Pues he estado mirando con el vag y efectivamente no hay ningun tipo de codificacion para eso, cuando abres la puerta te indica en el fiss que esta abierta?, se encienden las luces del interior cuando abres la puerta?, prueba con las demas.
  8. Pues cuando tenga un rato miro con el Vag que codificacion llevo en la centrakite confort y te digo algo, una vez que abres cualquier puerta no debia cerrarse.
  9. Hola, pues el mio se cierra si no abres ninguna puerta, osea, abres con el mando y si en unos segundos creo que 30 aprox, no abres ninguna puerta se cierra solo, pero si durante este tiempo abres cualquier puerta incluso el maletro ya no se cierra, prueba haber que pasa, el mio es A4 B6.
  10. Hola, mira haber si te vale esto Paragolpes_desmontaje_y_montaje_.pdf Paragolpes_desmontaje_y_montaje__Variante_nacional_.pdf
  11. si me dices el tipo demotor te lo miro en el elsawin.
  12. mas...................................... espero que con esto desarmeis bastante. Guarnecido_superior_del_pilar_B__desmontar_y_montar.pdf Parte_final_del_techo_y_pase_de_rueda_desmontar_y_montar.pdf
  13. y mas................................................ Guarnecido_inferior_del_pilar_A__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_inferior_del_pilar_B__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_pilar_C__desmontar_y_montar.pdf
  14. aqui van mas Bandeja_posterior__desmontar_y_montar.pdf Guarnecido_del_pilar_D__desmontar_y_montar.pdf
  15. hola mirate este enlace, http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27
  16. otros mas, si te falta algo mas ya sabes mas que pedirlo. saludos pilar.pdf tendido_de_cables.pdf
  17. Hola, haber si esto te sirve de algo, ten cuidado cundo pases los cables por el pilar de la luna delantera. porque esta el airbag, pon los cables separados de el. parasol.pdf guantera.pdf
  18. si quieres poner el tarjetero en el lado derecho, tambien tengo las referencias, yo el posa vasos no lo he usado nunca y he opotado por ponerlo.
  19. Perdona, la tapa ciega es 8E1 549 515 5PR, es que yo no llevo tapa ciega, llevo el testigo del airbag del acompañante. saludos
  20. Yo llevo esto 8E1 927 134 A 5PR Boton Esp 8E1 959 903 5PR Conmutrador persiana Parasol 8E1 919 281 A 5PR Conmutador aparcamiento asistido 8E1 941 518 5PR Tapa ciega 8E1 941 567 5PR Recepcion conmutadores
  21. Pues el tema es cuando cojo el coche por la mañana me funciona a la perfeccion el SDS, pero al rato de andar circulando deja de funcionar( pulso la tecle del volante y es como si la señorita no me oye, y no vuelve a funcionar hasta que el coche esta parado (sin contacto y RNS E apagado) almenos 4 horas, he probado ya con dos micros, y nada sigue igual a alguno le suena esto, llevo volante multifuncion B7 y RNSE
  22. Si, todo lo que tiene en el exterior menos lavafaros y faros bixenon lo traia de fabrica
  23. Hola, las taloneras venian con el paquete SLine exterior, si quieres te puedo pasar las referncias. saludos
  24. unas mas, ya tengo volante Mf funcionando 100%
