GPM
Todo lo publicado por GPM
  1. A ver se viene alguien para confirmar o no a miña duda! gracias pelas respuestas!
  2. Aqui vos dejo una pequeña photosession con un amigo mio: Espero que vos guste
  3. Hola! Tengo un Audi 8PA 4/2009! El otro dia al colocar unos botones iluminados en la consola central encontre un cable con una punta azul! Me dijeron que que era del sistema TPMS, el sistema de pression de los neumaticos, e que bastaria comprar el boton conectar e activar por Vagcom! Es verdad? El cable es este: Como funciona el sistema TPMS ? Muchas Gracais de antemano! :shocked: :o
  4. Ya me aregle! fue a los cables del ESP e conecte el cable de energia (azul) e de tierra (marron) a los botones esses e listo despues pongo fotos! Saludos!
  5. una foto ayudava mucho! Saludos!
  6. PRECIOSO!!!!
  7. Hola! ya consegui e no fue necessario sacar el radio, basta cojer por dentro del tarjetero e con cuidado tirar ase ti! e despues para sacar los botones es facil...ahora tengo un problema tengo un cable ai de cabeza azul que conecta en el cable del boton pero no se acende!!!!!! Porke???Como se no llegase coriente... a vosotros vos passo?? Ah el led funciona ya prove... Gracias pelas respuestas!
  8. Holaa eso va a presion lo cual te tocara tirar para ti e intenta no usar destornilladores para no marcar nada, si tiras de donde esta la tiria esa en aluminio (espero que no se arranque) es donde podras cojer mejor, sino otra opcion es sacar la radio para fuera y con la radio fuera veras bien hueco para hacer palanca si no me equivoco. Ya te digo te aconsejo por debajo la tira en aluminio y con los dedos tirar a ver si te sale bien, espero haverte sido de ayuda. Saludos!! Hola!Gracias pela respuesta! Estive probando pero esta muy "pegado" por ai..es imposible de cojer. el unico que estive mirando es por onde tiene el tarjetero pero tengo miedo. haber se viene alguien por aki que lo tenga hecho! Gracias!
  9. Hola! Tengo un A3 8pa restyling, e compre unos botones iluminados e queria saber como cambiarlos. Se tiene que retirar esta pecita en plastico no?Como? No queria romper nada... Gracias de antemano!
  10. OKKKK! Mejor..el mio es un Sportback. Gracias! S2
  11. No hace falta el conmutador ni en pre-restlying ni en el restyling. Solo comprar los espejos calefactables, instalarlos y codificar con VAG-COM. Ah! Asegurase antes de comprar los espejos, que no vengan ya de serie. A muchos, el del lado del conductor, venía ya calefactable, por lo que es conectar el cableado, y codificar con VAG-COM. Saludos. Gracias pela respuesta, pero uns posts antes estavn a afirmar que tenia k tener el conmutador...ahora ja no entendo nada;) S2
  12. E me podereis dar la referencia e precio del conmutador para A3 restyling pero en cromado e para espejos calefatables? Parecido con este: Gracias! S2
  13. Hola! Resumindo entonces; en un restyling se compra el conmutador e codificar con Vagcom? No hay que comprar espejos? Saludos!
  14. Hola! Llantas replicas, nunca asiaticas! Europeias nomeadamnete italianas segun sei! Saludos!
  15. Que pena... Muchas gracias pelas respuestas e tentare buscar alguna solucion e dire algo despues :cry1: Gracias :ranting2:
  16. Hola! Tengo un A3 8PA Restyling (4/2009) con Sline exterior, queria saber se las rejillas de antinieblas del S3 son compatibles, ou sea, solo cambiar unas por otras(plug and play)?! Saludos e Gracias!
  17. Yo tambien tengo e es impresionante como ilumina! Tengo puesto com una resistencia va bien pero fui a um electricista para poner una resistencia.yo compre eses plafones por 15€, cada uno, en un groupbuy numa pagina de audi portuguesa! Salupos
  18. Penso que si, k lleve Leds de 36mm e esses son compatibles! S2
  19. Penso que son estas las medidas de los leds! S2
  20. Hola a tds! Una perguntita, los leds para un plafon delantero e trasero con el pack de luces, en un A3 de 2007 lleva 2 pares led BA9S verdad? Pero tem que se poner sin polaridade como este: http://ledsbylord.com/?p=detalheproduto&am...dade_Branco_106 ou basta poner normales ? Saludos e gracias pela respuesta!
  21. Hola a tds! Una perguntita, los leds para un plafon delantero e trasero con el pack de luces, en un A3 de 2007 lleva 2 pares led BA9S verdad? Pero tem que se poner sin polaridade como este: http://ledsbylord.com/?p=detalheproduto&am...dade_Branco_106 ou basta poner normales ? Saludos e gracias pela respuesta!
  22. Garcias! con las nuevas mods ya en casa aver sel otro mes trae sorpresas jajajaaj S2
  23. Pues ahora viene solo con una salida, no entendi qual fue a idea da Audi...en vez de mejorar no.. Es que queda un poco cutre...pero... Saludos e gracias!
  24. Mas una pequeña Mod Led Rojo en plafon delantero: Espero que os guste! Saludos!!
  25. HOLA A TDS! Tengo dejado o topico un poco abandonado pero tengo hecho algunas modificaciones... Led´s en Matricula e retirada publicidad del Stand Led's blancos en interior: Led's Blancos en los pies sin tener pack iluminacion: Led en Maletero (foto quitada con ele Nokia N73 sin flash e no escuro)!
