manunarvi
    Malaga
    AudiqQ5
1230 visitas al perfil
Logros de manunarvi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Algui. Sabe cómo actualizar el Erisin a la versión que parece Android del compañero? Se agradecería poder hacerlo...
  2. Hola Renas, podrías pasarme el primo nuevo que comentas? muchas gracias crack ?
  3. A mi en un Q5 si se me ven las líneas de los sensores, al igual que me cambia del menú Erisin al original pulsando la tecla iNav del volante... quizás sea más por la centralita del coche que por el propio equipo..
  4. Gracias matraca, si tiene líneas de giro, son las naranjas que se ven rectas en la imagen pero porque tenía ya el coche cuadrado. Al girar el volante acompañan perfectamente. Lo que tengo desactivadas son las franjas azules que imagino que son una guía de marcar la distancia, más que nada porque tapan mucha imagen de la cámara. Un saludo.
  5. Os dejo una imagen de la cámara y sensores en funcionamiento..
  6. Matraca eres un crack, Arkonada cuenta cómo va el tema que ya nos tienes intrigados. Yo la instalé el otro día y funciona muy bien, la imagen de la cámara y los sensores a la vez que se ven y se oyen. Gracias a todos por vuestros aportes.
  7. Mira las fotos que te adjunto. Es la cámara que trae mi equipo y que no se si es como la tuya. En ésta es como has puesto en el esquema, vídeo y positivo de la radio al extremo proximal y ya en el extremo distal solamente se conecta el vídeo, los cables rojo y negro no hacen falta conectarlos. Si tú cámara es distinta es posible que sea diferente, y tengas que alimentarla desde la parte distal, es cuestión de probar antes de instalarla. Yo la mía la he probado así como te digo y funciona perfectamente. Probaste a conectar el cable rojo de la cámara al verde ese del Dynavin? Quizás con eso sea suficiente. Si no se ve nada búscate alimentarla Con 12V, más que nada por quedarte tranquilo y comprobar que la cámara funciona y no falla....un saludo.
  8. Seguro que encuentras la manera de habilitar esta función en los A4, ya que el Erisin tiene la capacidad de hacerlo...
  9. En la cámara del Erisin solamente tienes este cable, y es el extremo proximal rojo el que le da la alimentación. No hay otro de alimentación propiamente dicho. Por la foto que pusiste de tu cámara pensaba que era similar a la mía.
  10. PDC son los sensores (Park distance control) con configuración propia (N6) u original (Audi) o si quieres poner solamente la imagen (CAM) o sensores e imagen (PDC +CAM). El Erisin tiene más o menos las mismas opciones de configuración. Si no ves la imagen es porque no está alimentada la cámara aún, la has conectado a la toma de vídeo ya del N6? Como te decía mira si algún cable del equipo alimenta directamente la cámara con el cable rojo del extremo proximal. El cable rojo del extremo distal no haría falta conectarlo a nada. Si la radio no tuviera cable para alimentar la cámara ya si tendrías que alimentarla desde el extremo distal a 12V. Suerte!
  11. Gracias matraca, no tengo trizona, ya desmonté cenicero y la toma AUX y perfecto. El vídeo de la prueba del delito...jeje
  12. Como ves en el siguiente esquema se conecta el cable rojo de alimentación de la cámara a un cable del mazo de la radio que en mi caso ponía CCD Power cable. Conectas la toma de vídeo a vídeo y ya está, no hace falta ninguna conexión más. Animo!
  13. Yo con este vídeo y el PDF voy a instalar la cámara del Erisin y no creo que haya problemas, es la misma que la tuya aparentemente, revisa si tu navegador tiene un cable para alimentar la cámara desde delante. En el Erisin se alimenta desde delante, se conecta la toma amarilla de vídeo y se lleva atrás directamente la cámara, no hace falta conectar nada más, ni alimentar detrás ni masa... un saludo Portón trasero.pdf
  14. Bueno pues gracias a la ayuda de todos (especialmente Renas, alruto, COAT_IV, matraca...) he instalado el Erisin en un Q5 2015 y todo funciona a la perfección por ahora, he dejado el bluetooth original, no he conectado el mazo del DVD y el USB lo he metido hasta la consola central (por cierto la toma AUX sale tirando simplemente? está bastante dura) . Me queda llevar la cámara trasera detrás, ya que deje todo conectado y al dar marcha atrás funciona con las lineas y tb los sensores a la vez (auditivo y visual, esto lo preguntaron varios a la vez, tengo APS delantero y trasero de serie). La tecla iNAV conmuta entre el menú del Erisin, programa en marcha (pes navegador) y la radio original. Una cosilla, parece como si la pantalla tuviera un protector, pero está duro y no quiero romperlo...lo habéis quitado? o es así la pantalla táctil? De nuevo gracias a todos, estoy por aquí si os hace falta algo
  15. Bueno pues gracias a la ayuda de todos (especialmente Renas, alruto, COAT_IV, matraca...) he instalado el Erisin en un Q5 2015 y todo funciona a la perfección por ahora, he dejado el bluetooth original, no he conectado el mazo del DVD y el USB lo he metido hasta la consola central (por cierto la toma AUX sale tirando simplemente? está bastante dura) . Me queda llevar la cámara trasera detrás, ya que deje todo conectado y al dar marcha atrás funciona con las lineas y tb los sensores a la vez (auditivo y visual, esto lo preguntaron varios a la vez, tengo APS delantero y trasero de serie). La tecla iNAV conmuta entre el menú del Erisin, programa en marcha (pes navegador) y la radio original. Una cosilla, parece como si la pantalla tuviera un protector, pero está duro y no quiero romperlo...lo habéis quitado? o es así la pantalla táctil? De nuevo gracias a todos, estoy por aquí si os hace falta algo
