Todo lo publicado por suku
Puede ser que no llegue bien el gasoil, a mi me paso hace poco y resulto tener una fuga en el filtro de gasoil, fue cambiarlo y asunto arreglado
Luz marcha atras,Audi A4 2000TDI 2005 Multitronic, no fuciona
suku responde a Pepepozuelo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Efectivamente lleva un sensor que al engranar la marcha atras se activen las luces, pero no se si lo lleva fuera de la transmision, o en el mismo cambio -
Re-presentacion oficial del ex de CHANO ! ! !
suku responde a mbjm de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Realmente precioso, me encanta el b6 avant, y sobre todo al detalle -
Que buena pinta tieno esto!!!
a4 b6 1.9 tdi 130 cv, 6 velocidades, finales del 2002, 196.000 km Cambios: termostato, 1 bombilla de xenon, rotura de un rodamiento de la caja de cambios Salvo lo del rodamiento de la transmision, que ya se aprovecho y se cambiaron todos, fue algo aparatoso por el trabajo que conlleva desmontar y abrir la caja de cambios, pero economico gracias a que mi padre es mecanico y lo pudimos solucionar nosotros. Por lo demas encantando con este motor, sigue yendo muy fino
Es posible que despues de varias frenadas un poco fuertes los discos se calienten demasiado perdiendo momentaneamente su efectividad
Manual y quattro sin dudarlo, lo unico que me tiraria un poco para atras es el motor
La placa de aluminio va sobre la de plastico sin encastrar, y la cinta de doble cara que use era bastante fina no sobresale nada en absoluto, cero problemas de enganchones, te lo aseguro, si mañana me acuerdo saco una foto del perfil para que lo veas
Es cuestion de probarlo, mañana las pido, total son 4 pelas y ASI, salimos de dudas
Respecto a las pegatinas de ayer, las medidas eran 9X2,5 cm, como son algo mas pequeñas de las que puse yo, ponerlas en centro igual no quedan bien, pero que tal en un lateral como llevan algunos???
Ok, buscare por internet haber si encuentro algo de calidad y con las medidas necesarias, las que colge ayer eran demasiado pequeñas, cuando encuentre algo te voy diciendo.
Sin problema, teniendo el material se tarda 5 minutos en hacerlo
Si si, los que llevo son de vinilo, este brico lo hice igual hace 3 años, y ha superado el paso del tiempo, lavados etc y siguen intactos, de todos modos ya he encargado otras placas de aluminio, me las van a intentar sacar en color titanio, y voy a intentar conseguir unos vinilos de s line en rojo y blanco, cuando lo tenga preparado ya colgare fotos
Que tal estas??? http://www.ebay.es/itm/PEGATINA-ADESIVI-STICKER-AUFKLEBER-ADHESIVO-DECAL-X4-S-LINE-/261050497819?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc7d27b1b
Eso es Ivan, en el color original rojo y blanco con la combinacion del aluminio tiene que quedar muy bien tambien, es posible que tambien los haga, cuando compre estas pegatinas, me llamaron tanto la atencion que no contemple mas opciones
La verdad que es una chorradilla y muy sencillo de hacer, pero queda muy guapo
Hola a todos, aqui os dejo como realizar este pequeño y sencillo brico, que a mi, personalmente me encanta, no tengo fotos del proceso, pero es muy facil de hacer, la semana que viene, hare una re-presentacion de mi furgo con las cositas que le he ido haciendo y lo que tengo en mente. Bueno, al grano, materiales necesarios para este brico, al final os pondre fotos del resultado: 1.- Cuatro placas de aluminio 2.- Cuatro pegatinas de S LINE efecto fibra de carbono 3.- Un rollo de cinta adesiva de doble cara de Pattex Primer paso, en los umbrales mi coche traia unas tiras de plastico negro como con unos circulos, pues bien, medi el dibujo en forma de rectangulo que hacian dichos circulos de la puerta delantera y la trasera y con esas medidas fui a una carpinteria metalica que trabajaba un amiguete mio y le dije que me cortara 4 trozos de aluminio sobrante que tuviese por alli en las medidas que le lleve. Ya en casa con las placas de aluminio cortadas a la medida limpie bien con alcohol la superficie donde iba a a colocar las pegatinas, estas pegatinas las pille por ebay por unos 12 euros. Una vez pegadas todas las pegatinas por la otra cara le puse un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara y una vez hecho esto las pegue encima de los plasticos de los umbrales que traia el coche y este fue el resultado, espero que os guste, ah, coste total unos 16 euros todo, un saludo.
Aun no hay disponibilidad para ningun modelo de audi del polar fis, pero creo que hay una version alemana llamada Kenny que si debe de valer, lo he visto para fis en monocromo y a color.
Aparecen un monton de mediciones en el FIS, velocidad digital, rpms, litros en el tanque de combustible, temperatura aceite, etc...
Echad un vistazo a esto www.youtube.com/watch?v=ev5aj7xMzDY
prblema con junta de goma de egr
suku responde a chulebombero de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
La referencia de la junta es N90927302, precio 4,08 euros con iva, la compre hace un par de semanas -
La junta torica de goma de la EGR es redonda, lo que pasa que con el calor y el paso del tiempo coge la forma de la hendidura que lleva la propia egr y se queda bastante dura, simplemente pon la nueva en la hendidura y ya esta, se acabo el rezumar aceite, la junta en cueston vale 4,08 euros con iva -
Vaya faena, que hijos de la gran p... aqui tienes: 1. CHORUS II..................REF: 8E0057152C precio sin actualizar desde 2009... son 208,40 euros 2. BOMBIN LLAVE...........REF: F107837064CD precio de enero de 2013.............son 110 euros 3. CAPUCHON BOMBIN...REF: 8E1837879 no viene el precio, supongo que no sera caro Espero que te sirva, un saludo
