A4_1.9
Todo lo publicado por A4_1.9
  1. A4_1.9
    DjF's B5
    Mira lo que he visto mirando el lejano Segundamano.es Añadidos... Saludos
  2. Mucha Suerte tioo.... Yo no veo la hora Saludos
  3. La iluminacion de mi cuadro son leds smd y los testigos de gasoil, aceite y anticongelate tambien; los demas (que estan en las esferas)son bombillas normales. Si vas a comprar bombillas no vallas a la audi. Saludos
  4. Bonico Avant, pero te falta un pequeño gran detalle.... ¡¡los intemitentes laterales en griss!! Saludos
  5. mirate los fusibles, o si no alomejor la bombilla de los km esta fundida. si fuera un fusible tampoco se encenderian los botones de los antinieblas. Saludos
  6. Bienvenido a esta gran familia!! Y lo de siempre, foticos... Saludos
  7. Esta en el maletero, debajo del tapizado en el faro derecho. Saludos
  8. Lo subo, ya que es bastante interesante Saludos
  9. Buenas noches, Bueno, al lio. Este brico es de como sustituir el motor del limpia para brisas, ya que el mio se estropeo por estrañas circunstancias. Herramientas *Destornillador plano ancho *Llave de tubo del 13 , 10 y del 8 Procedimiento Quitamos los tapones de las tuercas de los brazos de las escobillas, y nos encontramos con unas tuercas del 13 (alomejor os cuesta un poco sacar el brazo, echadle 3 en 1 y haced palanca) Una vez quitadas procedemos a desmontar el plastico que nos entorpece el acceso al mecanismo, para ello giramos media vuelta hacia la izq. el tornillo siguiente, y tambien debeis de quitar una grapa que se encuentra a la derecha del todo que une el plastico con la chapa. ASI queda una vez desmontado Para facilitar un poco la salida y por nuestra comodidad soltaremos la centralita, para ello debemos de quitar los 5 pernos del 8 que lleva, y una vez quitado aflojar las tuercas que lo sujetan a la chapa (una de ellas en el interior) del 10 Ahora vamos a soltar le tuerca del eje del motor, si podeis, en el caso de que no podais quitad las 3 tuercas que sujetan todo el sistema e intentadlo en otra posicion. Bueno, y por ultimo, para sacar el motor del conjunto solo hay que aflojar los 3 pernos del 10. Para volver a montar solo hay que seguir el orden inverso al montaje, y asi de paso podeis ajustar las escobillas a la altura que querais Saludos y espero seros de ayuda
  10. Buenas, Si te estan cambiando maguitos, quizas sean los de vacio, que hace que se mueva la geometria del turbo. Tambien puede ser que tengas algun tubo de la admision rajado y por eso no tire. Sea lo que sea no te preocupes que no es caro y volvera a ser el mismo, yo tambien tengo un b5 1.9 110 cv con ese kilometraje y tiene patada y apurando 3ª e llegado a 3500 y me seguia empujando mas. Saludos
  11. si te esperas a mañana te hago un brico de como cambiar el motor del limpia, ya que el mio se estropero y me llega mañana Saludos
  12. De lo que es aburrirse Muy guapo el video del catalizador, sonando la diverter... quien lo tuviera (AFN) Saludos P.D ya me gustaba el 20vt recien llegado, imaginate ahora
  13. en mi firma tienes un brico de como sustituir el guardapolvos y la homocinetica (punta palier), Bor tambien hizo un brico. Saludos
  14. b5 restyling sin mas, año 1999.
  15. A4_1.9
    DjF's B5
    Por lo menos vosotros la llevais... Para lo del capò, si lo abres encontraras 2 tuercas de goma (en el capo encima de los faros) si lo enroscas baja y si lo desenroscas sube) Saludos
  16. el mio tambien se congela de vez en cuando, por darle mucha caña al LO Saludos
  17. ¿si quito el soporte 28 no pasa nada no? por que si es asi podria hacerlo.
  18. Estoy seguro al 100% de que la fuga es de esta parte, lo mas jodido es que lo tapa el soporte de la misma al "bloque". Saludos P.D toda mi prisa por esto es que gotea, gotas y bastante continuas, roza uno de los tubos de anticongelante y se lo puede jamar ¡otra vez!
  19. Los faros puedes los restyling (si no los lleva) y despues acoplarle unas luces de dia en las rejillas del paragolpes como hizo edy. lo del display del clima puede ser que se le haya fundido las bombillas que llevan por dentro (igual que los km del cuadro) me parece que hay un brico por hay. y sobre los retrovisores, lo que se suele hacer es comprarlo en inglaterra (que seria el del conductor (grande)) o adaptar el del A4 B7. Saludos y Suerte con lo que hagais
  20. Muy sobrio, tiene algo que hace que me relaje cuando lo veo Saludos desde Huelva
