por lo que yo se, si hay algun problema en un airbag o en la centralita se desactivan todos por "precaucion"....
pasale el vagcom y mira aver cuan es el que te falla....
Saludos
doner... te dije que era un sensor jejeje
ademas de ese problema que lo que produce es que cuando lo arrancas se sube de revoluciones solo
no anda mucho que digamos, el cauda ya se limpio con crc.
puede ser que la mariposa ttenga carbonilla?
tambien me e fijado que cuando ponemos el campo 011 de basic setting la westate no tiene casi ningun recorrido...
¿que puede ser?
Saludos
Lo que dicen es que los pierburg (mercedes) van mejor que los bosh (audi)
tengo 2 a4 B5 del 97, y uno monta bosh y el otro pierburg, la verdad es que algo se nota es casi imperceptible, pero eso si el de mercedes es mas duro.
Saludos
edito: prueba limpiarlo con crc (limpiador de contactos residuo 0)
yo tambien tengo un blanquito y me an propuesto pintar los añadidos en blanco... y la verdad es que no queda bien, es lo que dice peceramic en este color lo que mola es el contraste, y si abrillantas los plasticos queda de lujo por experiencia.
Saludos
buenas tardes, ya que estamos con el tema del anticongelante.
¿es testigo solo salta por el nivel o salta tambien por presion?
es que el otro dia me salto e inmediatamente lo mire y estaba bien, eso si, hacia un calor de espanto.
Saludos
Buenas ttoni, muchas gracias por el minibrico.
¿ese es el mismo aceite de la caja de cambios?, no se si me e explcado bien.
Saludos
edito: ¿cuantos litros hace eso?
Yo lo voy a llevar al taller porque me da un poco de respeto cambiarlo yo y no sea que la pifie y entonces ...¿ Sabeis si la pantalla de plastico que protege al cuadro se puede cambiar ? y si es asi, ¿ cuanto puede costar ?
Saludos.
imagino que si... aver si veo la referencia en el etka
tiene que ser la bombilla, utiliza el buscador que hay un brico sobre como cambiarlo.
Ten cuidado al desmontar el cuadro por el tema del inmovilizador ¿de que año es tu b5?
Saludos
no se ve nada tio, imagino que abras intentado dejar un enlace.
Saludos
P.D: yo tengo un B5 de principios del 97 y utilizo la version 311-2, que tambien sirve para los restyling, y vehiculos asta 2002
El primer parachoques que llevaba, estaban unidas las dos partes y enmasillado para que pareciera todo de una pieza, y pintado en negro solo una parte de atras, es mas o menos eso, no Pau?
Efectivamente
Muchas Gracias....
Saludos
