A4_1.9
Todo lo publicado por A4_1.9
  1. Eso eso... ¿donde se encuentra esa resistencia? es que ami me da fallo todos los airbags. Buenas noches
  2. pero ¿el sonido le suena con el freno pisado, sin pisar, acelerando o a relenti? Saber esto seria fundamental, de todas maneras empezaria por lo que yo e dicho ya que e lo mas sencillo.
  3. Para saber si tienes vacio en el circuito haz una cosa: localiza el pulmon del turbo, desconecta el tubito que tiene y arranca el coche.... Si todo eta correcto cuando pongas el dedo en el tubito te deberia de "chupar". Cualquier duda que tengas aqui andamos
  4. Puede ser una fuga de vacio por el tubo del servofreno, el vacio es muy importante para accionar 2 pulmones: 1. El pulmon del turbo... evidentemente la geometria del turbo es crucial para tener una presion de soplado adecuada para una buena mezcla. 2. El pulmon de la EGR, que es la encargada de abrir el paso a los gases del escape hacia la admision para volver a ser quemados. Haber si puedo hacerle una fotillo al mio que aunque sea manual y de enero del 97 lo que te quiero motrar es igual. Un saludo
  5. Muchas gracias por tu ayuda gonzid Un saludo
  6. Dentro de esa caja engra se encuentra la centralita, alomejor el ruido te viene de al lado de esa caja (un "disco" negro grande) el servofreno. ¿Que motor montas? Saludos
  7. Son conectores Saludos
  8. ¿que es eso de la señal gala david? Un saludo
  9. eso si lo se, digo que a que altura deben estar... mas que nada para que no me digan nada en la itv
  10. ¿Nadie me puede decir a que altura estan sus antinieblas?, no me corre demasiada prisa pero me gustaria saberlo Saludos
  11. Buenas noches, me acabo de poner unos antinieblas en el paragolpes en mi pre-restyling y me gustaría saber a que altura debo poner el haz de luz osea a 30cm de distancia por la mitad de la pierna a una altura de unos 20cm. Muchas gracias de antemano Saludos
  12. Pau ¿tu ya has tapizado el techo? :ranting2: Me dais envidia con tanta tecnologia hay metida.... lo mas tecnologico que tiene mi b5 es el abs jajaja Saludos
  13. Tolo seguro que nos puede proporcionar el manual para cambiar el embrague.... AFN Saludos
  14. Voilaa ya tengo puestos los antinieblas, haber si me podeis echar un cable para regular la altura (nose por donde tiene que estar) Tengo un poco fundido el piloto trasero derecho... pero lo que importa es el atiniebla jajajaja Saludos
  15. ¿cuantos kilómetros tiene el embrague?... es lo mas que se me ocurre a esta hora Buenas noches
  16. Para ese tornillo utilice una dremel para hacerle forma a la cabeza para posteriormente encastrar una llave de tubo del 7 a base de martillazos (si es un método un tanto pueblerino pero funcionó) Marciaaaaaaaaaaallllll!!!! Saludos
  17. el tubo con la tuerca (racord) no es necesario quitarlo, es mas te recomendaria no hacerlo hay riesgo de pasar de rosca la tapa. Del rezume de aceite solo te puedo decir que desmontes el colector de admision y la egr y los limpies. Saludos
  18. la superior no pasa nada si la quitas, dejas a la vista el sensor de temperatura del gasoil Saludos
  19. Te dejo aqui el enlace de un sitio donde puedes subir fotos subir imagen aqui....
  20. Un nuevo caprichito para mi Blanquito Todavia tengo que hacer soportes y cableado... vamos todo Saludos
  21. corre... (como dice gonzid :ranting2: ) ¿podrias ponerme una foto o un enlace para ver la aplicacion de poliespuma esa? Ese Becinquito se ve muy bien, se ve que estais un poco picados por el primer puesto en el coche mas cuidado :ranting2: Saludos y Gracias
  22. ¿y no puede ser una fuga en el colector de escape (colector/ turbo) o (turbo/escape)?
  23. Y que lo digas A4 turbo.... yo me encontré una colección de tazos, tanto debajo del asiento trasero como en el hueco de la rueda de repuesto Buenas noches
  24. Pero que ma.....món ¿Pero que mas quieres avanzar? Saludos
