COTOS
Todo lo publicado por COTOS
Parece que esto no le ha paso a nadie. Al menos alguien me puede decir el modelo de lampara y KI que lleva el coche: A4 B7 2.0 TDI del 2005 Gracias.
Hola compañeros, os cuento: Resulta que hace exactamente un año, de pronto se apagó la luz de Xenon del faro derecho. No es que parpadeara, se moviera, etc... sino que se apagó del todo. Pues nada, a los 2 - 3 dias fuí a comprar la lampara y cuando ya tengo el coche practicamente en el taller, tachannnnnnnnn...va y se enciende. Me permiten devolver la lampara y asunto arreglado. Bueno pues ahora me ha pasado exactamente lo mismo, se ha vuelto a apagar hace un par de dias y ya no se que hacer, si comprarla, esperar, llevar el coche a que me revisen la electricidad. A ver si me podeis echar una mano o a alguien le ha pasado lo mismo. Gracias y S2.
Dicho y hecho. Un amigo me ha quitado el error con la máquina y de momento no ha vuelto a salir. Me ha revisado las conexiones y no ha encontrado nada mal. Solo me dice que le cambie la batería por que está casi al límite y el error puede haber salido por esto. Gracias y saludos.
Hola, buenas: Pues nada, que de repente se me ha quedado encendida la luz del Airbag y no se como narices quitarlo. He desconectado la batería pero siogue igual. la verdad es que no he tocado nada, directamente se ha quedado encendida por las buenas. Tengo que pasar la ITV pero claro, hasta que no lo arregle no voy. Gracias y saludos.
Me vais a perdonar pero es que estoy leyendo la movida y me está entrando una mala hostia que te cagas. Pues le agarras del pescuezo al hijo xxxx y limpias las manchas con su cabeza. Lo siento, soy pacifico pero es que me pongo en la situación y no me lo puedo creer el pedazo cabxxx te jode el coche y te cuelga... Espero que se te resuelva de la mejor manera y te dejen el coche listo lo antes posible. S2
Muchas gracias por la ayuda. S2
Gracias por las respuestas pero lo que no consigo ver es el amperaje. Para verlo tengo que quitar la batería ya que va metida en su soporte. Si alguien supiera el amperaje me vendría muy bien. Gracias.
Hola, buenas: Necesito comprar una batería para cambiarsela a mi TDI pr que ya tiene 6 años y creo que va tocando. Quisiera preguntaros si me podéis decir las características de la bateria que tengo que comprar por que no lo veo en el libro y tampoco he sido capaz de localizarlo en el foro: A4 TDI 140 cv del 2005 ¿Sabéis si tiene alguna complicación cambiarla?, ¿es dificil?. Muchas gracias y Felices fiestas a tod@s
Disculpa he estado fuera el fin de semana y no he visto el mensaje hasta ahora.
Solo por curiosidad, ¿para que necesitas quitar ese remache?. Imagino que no será para cambiar el filtro.
Mi guantera no quiere abrirse, le ha pasado a alguien?
COTOS responde a Pelusototal de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
A mi me paso lo mismo hace tiempo. Tiré fuerte y conseguí abrirla, pero me cargué la bisagra del lateral derecho. Eso por hacer el burro así es que ten cuidado. S2 -
Hola. De momento a mi no me ha vuelto a fallar y la verdad es que parece cosa de magia ya que no he tocado nada. Si me vuelve a fallar tendré en cuenta lo que dices del desmontage del paragolpes (gracias por la información). S2
Esto es increible. resulta que he comprado la lampara original a través de un taller amigo y le pido cita para probarla. Yo no lo hago por que parece ser que hay que desmontar paragolpes, faro, etc... y soy un manazas. Por cierto, la lampara viene junto con el balastro en una sola pieza. Pues eso, que me dice que se lo lleve al día siguiente por la tarde. Cojo el coche ese mismo día por la noche y funciona perfectamente. Al día siguiente igual y así hasta hoy. Total que llevo la lampàra en el maletero por si se me jode este verano y me pilla fuera. Yo creo que debe haber algún fallo electrico o algo anda suelto por que ayer me saltó el chivato de otra bombilla del mismo faro y a los 2 minutos se quití el aviso y funciona correctamente. Vaya tela...
Así lo haré. ¿Alguien sabe decirme que modelo de lampara es la que lleva el B7 (año 2005). Gracias.
Hola de nuevo: Pues nada que salgo de una y me meto en otra. resulta que hace unos meses el faro izquierdo me empieza a parpadear y me sale fallo en el FIS. Lo llevo al taller y me cambian el balastro. Bueno, pues ahora el faro derecho directamente no enciende. No es que parpadee, ES QUE NO ENCIENDE por toda la cara. Quisiera preguntaros si creeis que pudiera ser algún fusible o que se haya soltado algún conector, no se algo sencillo o lo llevo otra vez al taller a que me metan directamente el hostxxx. Gracias y saludos a todos.
Pues al tema. esta misma tarde le meto la batería del coche de mi mujer y a ver que pasa. Si se soluciona pues a comprar una nueva y si no se soluciona paso al siguiente punto. Muchas gracias por la ayuda.
Vaya tela. No se si es que los talleres no quieren que me gaste la pasta por que no lo entiendo. esta misma mañana he llevado el coche a otro taller de la zona para explicarle lo del arranque. El mecánico me dice que le meta a 4000 - 5000 vueltas en cuarta y que si lo hago unasa cuantas veces se limpiará el catalizador y arrancará bien. me dice que saldrá un montón de humo negro y eso es la carbonilla que obstruye el catalizador. Paso, voy a hacer las pruebas que decís y a ver si se soluciona. Una consulta, cuando dices que lo arranque con otra batería en paralelo, ¿te refieres que lo arranque con las pinzas enganchando en otro coche?. Gracias por la ayuda.
Yo no he cambiado la batería y me la han comprobado y está a tope de carga. Me dijeron que el problema podr´´ia ser de los inyectores. la verdad es que es una cosa curiosa: FRIO: Arranca de miedo. CALIENTE: Una patata. S2
A mi me pasa algo parecido. En frío arranca a la primera y sin problema pero en cuanto se calienta arranca fatal. Tiene fuerza pero tarda un rato. Me tiene quemao por que parece que intento arrancar un tractor. Inicialmente me dijeron en un taller que tenía pinta de ser por los inyectores pero de momento no he hecho nada. S2
parece que por fin se ha dado con un sistema que no necesita "ñapas" para quitar el error. Nos puedes explicar algo más: Cómo se colocan los canceladores, como va instalado en el faro, etc... Gracias y enhorabuiena, te ha quedado pero que muy bien.
La importáncia de una correcta presión
COTOS responde a M_GORDON de discusión en Conducción y Seguridad
Muy bueno. si señor. Aver si algunos aprendemos de le, el primero yo. Voy a aprovechar para preguntaros a los que tenéis este neumático, ¿que presión le poneis?: 235/45 R17 94Y S2 -
El nivel de aceite esta correcto y el del liquido de frenos también. Creo que me voy a despreocupar por que si no salta el fallo y se queda fijo imagino que no sera nada. Gracias todos y saludos,
Eso es lo que me mosquea, que solo sale cuando le paso el CHECK. Luego no aparece, ni se queda permanente, ni pita, ni nada... Hace el chequeo y me marca todo Ok salvo estas dos cosas. Pero ya os digo, lo raro es que no aparece al arrancar, ni circulando. Solo aparece el aviso al hacer el CHECK. Gracias por interesaros. S2
Que va, me pusieron el contador a "0" y los Km para el próximo cambio los marca bien...
Hola a tod@s de nuevo, El asunto es que necesito vuestra auda por que ayer le hice un autochequeo al coche (ya sabéis, con el boton CHECK del cuadro de instrumentos) y me ha dado estos fallos .- Presión aceite. .- Liquido de frenos. No lo entiendo por que le he cambiado el aceite hace apenas 1000Km. y me han revisasdo los niveles. El coche es un A4 2.0 TDI B7 Muchas gracias y felies vacaciones a los que ya las estén disfrutando.
