haselbaink
Logros de haselbaink
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. le estoy echando ahoramismo el 10 40 de repsol multivalvulas y va igual..................aun asi graciass antuning
  2. ayuda x favor.........................
  3. por favor necesito me digais si alguien tiene este modelo es un a4 2.0 130cv del 2002 el problema q tengo es q consume una barbaridad de aceite cada 1000-1500 le tengo q rellenar gastara entorno a 1.5l cada 10.000km le hecho repsol multivalvulas ya q antes le echaba castrol 5/30 y pensaba q era ese el problema es un verdadero coñazo en el taller me dice q son gastones pero no creo q sea normal q cada 1500km tenga q estar rellenando aunque sea de poco en poco xq echando unos 30cl ya esta arriba el nivel espero me ayudeis gracias de ante mano
  4. yo tuve el mismo probema y era una toma de aire q va dentro del tubo de admision q estaba suelta
  5. haber si me pasas el telefono mi correo es chacon-ftorres@hotmail.com
  6. ES EL CATALIZADOR O LA SOMDA LAMDA
  7. ES EL CATALIZADOR HAZME CASO
  8. haselbaink
    asientos s3
    HOLA QUERIA SABER SI VALEN LOS ASIENTOS DE UN S3 DEL 99 PARA MI A4B6, GRACIAS UN SALUDO
  9. prueba ha quitar el borne de la bateria y despues de 5min lo vuelves a poner para resetear hay algunos cuadros q lo necesitan
  10. hola, me presento soy nuevo aqui me compre hace poco un audi a4 2.o el coche iba de maravilla hasta hace unos dias sin venir a cuento se encendio la luz del testigo de electronica del motor segui circulando y el coche iba perfecto asi q descarte q fueran las bobinas. encuanto pude lo lleve ami taller de confianza donde le metieron el ordenador y dio alta mezcla de gases de combustion le hizo el test y daba perfecto en la tabla me pregunto si echaba gasolina en alcampo o carrefour y le dije q no siempre suele ser en repsol, me borro el testigo y ayer volvio ha encenderse. mi duda es si sera la sonda lambda, catalizador, o........, no tengo ni idea. haber si me podeis dar unos consejillos. gracias a todos de ante mano
  11. hola a todos, me presento tengo un a4 2.0.fsi y mi problema es q el coche en frio cuando giras el volante para hacer maniobras hace un ruido desagradable como un clack, clack clack....pero una vez q se calienta ya no vuelve a sonar, tengo miedo q sea la cremallera d ela direccion espero q sea por la densidad del liquido o por la bomba
