misima
890 visitas al perfil
Logros de misima
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Por favor me puedes, me puedes decir para que es ese adpTADOR. Gracias
  2. Eiste alguna forma de anular con el vagcom este sistema, pues me da continuamente errores. Gracias
  3. Con el vagcom lo que yo hice fue: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar o explicado de otro modo: Connect VAG-COM Select Control Module "07", Click on "Adaptation" Select Adaptation Channel: 08 0-Hidden Menu Disabled 1-Hidden Menu Enabled Enter value "1" Click "Test", followed by "Save" Close & restart MMI Una vez activado así, si no te sale a veces es tan chorra como que darle a la vez a setup+car no va porque le das 1º a uno....en fin, a veces no sale. Prueba a apretar primero setup y sin dejar de apretar luego car, y lo mantienes así como unos 5 segundos. Ya nos dirás! Al final consegui el menu oculto y pese a que hice los cambios con el vag, y me aparece bordcomputer, lo marco activando, pero me sigue sin aparecer en CAR, dic ho opcion de cuadro de instrumentos. Quiza en la ultima opcion que me indicas (Close & restar MMI) no lo haga porque lo que hago es apagarlo. Gracias O sea que entras en el menú oculto y creo recordar que luego es en AJUSTES DIAG y luego entras en Anpassung, ¿no? Ahí es donde marcas la casilla de Bordcomputer y una vez marcada te bajas al final del listado y debes darle a "modificar", luego vuelves atrás con "return" y reinicias el MMI o sacas la llave, esperas un poquito y vuelves a meterla. A ver si así ha funcionado.DE todos modos está dicho AQUI Muchas gracias por fin lo consegui.
  4. Con el vagcom lo que yo hice fue: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar o explicado de otro modo: Connect VAG-COM Select Control Module "07", Click on "Adaptation" Select Adaptation Channel: 08 0-Hidden Menu Disabled 1-Hidden Menu Enabled Enter value "1" Click "Test", followed by "Save" Close & restart MMI Una vez activado así, si no te sale a veces es tan chorra como que darle a la vez a setup+car no va porque le das 1º a uno....en fin, a veces no sale. Prueba a apretar primero setup y sin dejar de apretar luego car, y lo mantienes así como unos 5 segundos. Ya nos dirás! Al final consegui el menu oculto y pese a que hice los cambios con el vag, y me aparece bordcomputer, lo marco activando, pero me sigue sin aparecer en CAR, dic ho opcion de cuadro de instrumentos. Quiza en la ultima opcion que me indicas (Close & restar MMI) no lo haga porque lo que hago es apagarlo. Gracias
  5. Despues de varios intentos con vag.com en 07 cambiando el canal 32 po 33 y en el canal 08 valor 1 y con setup car, no se me activa el menu oculto, para que me aparezca en CAR el Cuadro de instrumentos, me tiene loco, si alguien puede alludarme se lo agradeceria.
  6. He actualizado el MMi y al hacerlo me ha desaparecido la opcion CUADRO DE INSTRUMENTOS, alquien me podria informar de como puedo activarlo con Vagcom. Un saludo
  7. Te mando la referencia de la bateria: Donde tiene lo 4 circulos a continuacion pone MD8 JP Abajo pone Audi y debajo esto: 4E1 035 747 31/04 Aunque me parece que cualquier distribuidor o motorola llevando el terminal te pueden facilitar esa bateria. Explicame como es eso de aparecerte los dos numeros en el coche. ¿Te aparece el simbolo del bluetooth en la pantalla del MMI del teelfono.? Te espero. ¿Te aparece el simbolo del bluetooth en la pantalla del MMI del teelfono.? Aun no te puedo decir nado porque estoy sin la bateria. en cuanto la tenga y funcione te digo algo. I,m sorry PUES NO EL SIMBOLO DEL BLUETOOTH NO ME APARECE EN EL MMI.
  8. A mi me pasa mas menos, tengo reconocidos mis moviles en el motorola del coche, pero cuando me llaman a cualquiera de ellos solo suena el movil y no el motorola, soy de Salamanca, me podrias pasar alguna informacion de ese amigo o si tienes solucionado el problema, mi coche tambien es del 2004. Gracias
  9. Mas problemas, me aparecen perfectamente enlazados mis moviles por bluetooth, tanto en el coche como en mis telefonos, pero cada vez que me llaman a algun movil me suena en estos y no en el coche, no se como hacerlo para responder desde el coche. Alguien con una buena mano. Gracias
  10. Te mando la referencia de la bateria: Donde tiene lo 4 circulos a continuacion pone MD8 JP Abajo pone Audi y debajo esto: 4E1 035 747 31/04 Aunque me parece que cualquier distribuidor o motorola llevando el terminal te pueden facilitar esa bateria. Explicame como es eso de aparecerte los dos numeros en el coche. ¿Te aparece el simbolo del bluetooth en la pantalla del MMI del teelfono.? Te espero.
  11. Lo de que este cambiado lo del conductor por el acompañante, es por que en una de las actualizaciones del MMI se queda ajustado como si el coche fuera ingles. Con el VAG COM en 30 segundos lo tienes solucionado. El canal 2 del grupo 07 Controller, tiene que tener un valor que es suma de varios números dependiendo del equipamiento como os pongo aquí: Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) • +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] • +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available • +00004 = Avant (PR-K8D) • +00008 = Oil Level Display available • +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission • +00032 = Battery Status Display active Por lo tanto dependiendo del equipamiento que tengas asi pondrás. Por ejemplo si pones 33 te aseguras solucinar lo del climatizador, y tener lo del nivel de la bateria activado. Muchisimas gracias solucionado, ahora me queda lo mas complicado el telefono, en fin veremos.
  12. El coche lo compre de segunda mano. Gracias
