JapsA6
932 visitas al perfil
Logros de JapsA6
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias Brosi. Estas igual que yo hasta...... y me pone de los nervios!! ERES un FIERA!! Ya nos contaras!! que ves en el motor!! Que vas intentar, repararlo?, desmontar!!! o poner uno nuevo? si lo desmontas ya nos contaras que has hecho para sacar al grillo!! FELIZ ENTRADAS y SALIDA DE AÑO A TODOS!!! Saludos JapsA6
  2. Por fin sabemos donde esta y como!!! Gracias Alcoscar!!! Mi grillo hiberna en verano y en invierno se despierta!!! En fin . Brosi, has hecho algo? La cuestión esta si se puede desmontar el bloque una vez fuera!! y limpiarlo engrasar etc etc... o nuevo? Espero vuestras noticias. Gracias
  3. Hola Gabartha. Pudiste encontrar a nuestro famoso grillo? El mio no para!! En cuanto tenga un rato, me pongo con ello!! Estamos esperando tus impresiones!! Gracias
  4. Hola A todos!! Aunque sea de distinto modelo, este es el ruido que teneis, pues es el mismo que tengo, aqui os dejo como desmontar el motor y lo reparan!!! Confirmarme si es el mismo ruido!! gracias
  5. Feliz Año al FORO!!! Gracias Gabartha por la info!! al menos ya sabemos donde buscar al grillo ca***!! Además me dejas "tranquilo" pues la turbina no esta en el salpicadero!! pues ese era mi temor de desmontar el salpicadero!! <_< :nea: Entiendo que 210€ es la pieza y no es reparable!! en total cuanto? supongo en el taller de confianza, no el oficial, esta en Madrid? Un saludo a todos y muchas gracias!!
  6. Feliz NAVIDAD!!! Hola Gabartha. El lunes llevaste el A6 como comentabas? Que se han encontrado? Cuéntanos!!! Saludos JapsA6
  7. Gracias a los 2 Brosi, Gabartha. La verdad, es que me pone de los nervios!! Ahora que cojo unas vacas voy a desmontar el filtro de polen y buscar o mirar por donde meter mano. Si algún compi con el teka puede mandarnos el despiece de modulo de ventilacion central, nos podemos dar una idea de como es y buscar al "GRILLO" Gracias
  8. Hola al foro Espero que me podais ayudar. Llevo 2 meses con un ruido por la zona del climatizador, como un grillo!!! Cuando esta frío, no lo hace, cuando toma temperatura ya tengo el grillo :spiteful: :spiteful: Si bajo el nivel de ventilador a veces se acentúa y a veces se calla, y si lo subo por encima de 7 se calla. Esto me sucede con o sin el AC activado. Este finde quiero desmontar la guantera y sacar el filtro del polen por si veo algo, pero alguien tiene como es la pieza donde se ubica el ventilador y donde poder tocar?? Os ha pasado alguno? Espero vuestras opiniones Gracias JAPSA6
  9. Hola "liomovil" Como termino el problema? Ahora me toca a mi!!! Pudiste hacerlo tu, o el taller? Gracias
  10. Hola al :pardon: FORO Hoy!! Mi A6 del 2007, le ha dado a mi puerta no abrirse desde el mando!, el resto de las puertas se abren perfectamente!!!, si utilizo la llave, se abre perfectamente y la cierro y la abro (sin bloquear las puertas con el mando) varias veces sin problema. Le doy al cierre desde el mando y se cierra el coche!!! vuelvo abrir desde el mando y nada la puerta cerrada, utilizo la llave y puedo abrir, ¿Os ha pasado alguno? Espero vuestros comentarios Gracias!!!
  11. Hola a todos. Ya me han encontrado el problema!!!! El volante motor tenia holgura y al dilatarse provocaba el ruido. Total 850€ de gracia!!!
  12. Gracias Respecto a la bomba de aceite me la revisaron cuando realice el cambio de correas miraron la referencia de la bomba y no esta teoricamente dentro de esa seria que dieron tanto problemas. El ruido es más como una pieza suelta metálica que cuando toma temperatura esta vibra y cuando subo de revoluciones suena mas, es decir, vibra mas!! la cuestión es interior o exterior!!! esa es la cuestión!! y donde claro. Espero dar mas pistas, este viernes me han dado hueco para poder elevar el coche y quitar el cubre carte y buscar!!! Si tenéis alguna idea es bienvenida, para poder buscar!! Gracias
  13. Hola al foro Desde que ha empezado el verano "el Calor" cuando mi A6 2.0 TDI del 2006 esta caliente, emite un ruido en la parte izq. del motor "aprox" creo que el ruido viene de esa parte!!! este es como su fuera una pieza metálica suelta que cuando acelero o mantengo un ritmo de revoluciones este suena considerablemente. Siempre con el motor caliente, en frio NADA. Lo lleve al taller y me comentaron que pudiese ser algún silencio "Tubo de escape" pero este viernes y lo descartaron pues el ruido viene de la parte del motor. Me comentan que cuando vuelva el ruido que vaya para meterlo en el elevador y ver los "bajos". El coche responde perfectamente, y no da ningún problema, pero ese ruido me preocupa pues pueda producir alguna avería mayor. Tenéis alguna experiencia o sabeis de otros casos? Espero vuestros comentarios Muchas Gracias.
  14. Hola al foro Hoy he recibido el nuevo dension gateway 500s BT Este finde me pondré manos a la obra Ya os cuento!
  15. Hola al FORO Yo tambien estoy mirando poner a mi A6 el Dension 500, y viendo la web de dension este tiene Bluetooth, es decir, es el el gateway 500 + BTA 1500. El manos libres de movil, Sabeis que limitaciones tiene? Me puedes pasar lo que te ha constado el producto? Una consulta, yo tengo el MMI basic plus, este es mono cromo, y no tengo la botonera del telefono, como funciona el dension para una llamada y buscar el telefono? Si lo tienes ya montado, puedes pasar algunas fotos?! Gracias
