tonymc
Todo lo publicado por tonymc
si te lo cubre el seguro, q t lo arreglen y no le des más vueltas...Es cierto q la chapa no es muy resistente que digamos, pero entiendo que eso lo hacen para absorver lo más posible los impactos. No es como los coches de antes q casi no se deformaban, pero el impacto para el conductor era mayor...
Nuestro coche se cierra solo¿?
tonymc responde a dimeqsi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
supongo q sí lo hace, aunque no creo recordar q me haya pasado, pero sí con mi anterior seat león. Si abrías con el mando y no llegabas a abrir ninguna puerta, a los 30 segundos se volvía a cerrar. Si el seat lo hace y el vw q comentan, el audi por supuesto no va a ser menos...cuando me acuerde, lo pruebo... lo d q se cierre con la llave dentro no sé, lo q si me pasó una vez fue cerrar el maletero con las llaves dentro y las puertas cerradas y tener q ir a por la otra copia de las llaves. Así q es cierto q a veces la seguridad de evitar q t dejes algo abierto se contradice con la seguridad q te puedas dejar las llaves dentro... -
cambios audi a4 b8 2008 con 2010??
tonymc responde a dragoselu29 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola, por lo que yo sé, han cambiado: los retrovisores led en faros traseros start/stop de serie creo que el MMI no sé si el FIS es en color de serie ... -
hola, si no es mucho preguntar,q precio tiene?dónde está el taller? creo q es mucha la potencia q le suben...no se si se podrá hacer sin poner demasiado al límite al motor...
q razón tienes...la pena es q habiendo testigos no pudieras haberlo cogido a tiempo. Ahora ya es un poco complicado, aunque logres cogerlo y le pongas una denuncia. Hazlo por deahogarte y tal...pero q no te amargue un desgraciado...si el seguro te lo arregla, en cuanto lo tengas arreglado y pasadas las molestias de seguro, taller y demás, te olvidarás... suerte y no dejes q t afecte, q desgraciados haberlos haylos y muchos...
embellecedor cambio de marchas
tonymc responde a tonymc de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
ok, pues entonces va a ser eso...aunque no sé que tiene que ver una cosa con la otra... gracias a los 2 por contestar tan rápido... -
hola, viendo fotos en el foro y en la web de audi me he dado cuenta de un detalle que no tiene mi coche y que creo que viene de serie. Me refiero al embellecedor que hay alrededor del cambio de marchas y que señalo en la foto. El de la foto creo que no es el que viene de serie, si no el aluminio holograma, pero si tienes las inserciones en platino de serie, el embellecedor debería ir a juego, verdad? El mío es de mayo del 2008 y no tiene nada. En cuanto baje al coche le hago una foto y la cuelgo. El vuestro lo lleva?además tengo el s-line interior que añade ciertos detalles estéticos, con lo que si no viniera de serie, seguro que con el s-line sí. Para mí que al montarlo se les pasó esa pieza y yo me he dado cuenta después de casi 2 años... en cuanto me confirméis que debería llevarlo voy al concesionario a cantarle las cuarenta. Sé que un error lo tiene cualquiera y no es un tema importante, pero este tipo de detalles en un coche de gama alta da muy mala impresión...y no es el primero: a los pocos meses se me soltaron las juntas de las puertas, me hicieron la pirula con un cambio de actualización de software...en fin, problemillas que no había tenido con otros coches de menor gama. A lo mejor es normal que no lo lleve y me tengo que morder la lengua, pero me da a mí que no... Espero vuestras respuestas, gracias
deben valer eso en cualquier concesionario. Échale un ojo al post de bricos q lo tienes todo muy bien detallado...Saludos
Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
tonymc responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
hola vwgolf. El coding de la address 42 es 011C02204D00410001. No llevo espejos calefactables, ni abatibles eléctricamente, ni nada, llevo los básicos de serie... Ok, cuando tenga un rato probaré borrar los errores y hacer un nuevo autoscan. Gracias -
hola, haciendo un test con el vag-com me ha dado los siguientes errores: 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0840183C0 Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 1 Fault Found 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 13701 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.21 Time: 22:04:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111130080 Coding: 011A062000390040012001 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 52 Mileage: 13059 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.22 Time: 19:52:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007073550 Coding: 011C02204C00410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 60 Reset counter: 21 Mileage: 13059 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.24 Time: 20:14:56 alguien sabe qué significa?la fecha y hora que pone se supone que es cuándo dió el falló?cómo se resetean los errores para volver a scanear? por cierto, tengo activadas correctamente las opciones:test de agujas,cronómetro,bajar espejo retrovisor dcho con la marcha atrás,luz ambiental y nivel de batería. El nivel de aceite no porque tengo varilla,la presión de los neumáticos tampoco...uno de los fallos es ese aunque si no recuerdo mal lo desactivé al no aceptar el código... pues eso...si alguien me echa un cable...gracias -
Proyecto de nuevas luces diurnas para la versión halógena
tonymc responde a jabicho de discusión en Electricidad Audi A4 B8
EO Tomymc hola...de Alicante ciudad. Veo que tú eres de Javea. Pues nada, algún día q pases por aquí, aquí estamos... -
hola, yo también estoy interesado en cambiar las bombillas amarillas de las diurnas por unas blancas, de forma que queden parecidas a los led del a5, de hecho me gustan más que las del a4. Al final me he perdido un poco, no sé si la opción es cambiar las bombillas por unas tipo xenon y trastear por vagcom, hacer compra conjunta de bombillas led...Si sigue en pie la compra conjunta me apunto...y para lo que haga falta, soy de Alicante y tengo vagcom. Lo digo por si hay alquien de alrededores que tenga claro como cambiarlas y no tenga vagcom y echarnos un cable mútuamente... gracias por vuestras aportaciones, a ver si por fin los que tenemos halógenas podemos simular los led y no tener que cambiar los faros... -
Embellecedores + Salida Cromada = GOOD WORK!
tonymc responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
buenas, a mí me funciona lo del retrovisor, pero no me vuelve a la posición inicial tras salir hacia adelante...Creo que he puesto bien el código, aunque lo comprobaré...o alguien sabe porqué es? -
yo finalmente lo he pedido por mi cuenta. Espero tenerlo pronto...
hola, a mí también me interesa. Soy de Alicante, estoy a tiempo????
Hoy me ha llegado un detallito de AUDI
tonymc responde a Rinir de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
a mí me llegaron ayer y como ya han dicho por aquí son un "regalo" por responder a una encuesta. No sé si ponérselos, aunque para tenerlos en casa...Eso sí, si los pongo guardaré los tapones originales por si tengo que volver a ponérselos... -
hola, me gustaría saber qué campañas de actualización de software lleváis instaladas y qué sensaciones tenéis de ellas. Es decir, si habéis notado mejoría en algo, no habéis notado nada o habéis notado que en algún aspecto el coche funciona peor que antes. Yo tengo instalada una que no sé muy bien como se llama, no sé si es 23D6 o algo así(por cierto, podemos saber qué campaña es?. Esta campaña tenía que ver con el embrague. Realmente lo que hace es subir el par de forma que tengas que acelerar más para notar empuje. La sensación que yo tengo es que se han cargado, al menos en mi caso, la patada que tenía en marchas cortas. Estoy muy decepcionado con esta campaña ya harto de quejarme. Quisiera saber qué otras campañas existen, me ha parecido leer en el foro que existen dos o tres más. No sé si acercarme por el concesionario a ver. No sé si alguna de esta mejorará la que me hicieron o por el contrario me jod**an aún más el coche.
yo no creo que quede mal, a mí no me disgustan. Pero creo que no te deberías influenciar tanto por las opiniones. Creo que es algo personal, como el color del coche. Lo que para uno puede ser guapísimo, para otro puede ser feo de c***...
me tomo nota desde Alicante. Ánimo y suerte!
Actualización sofware electrónica
tonymc responde a lalin de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pues q suerte tienes. a mí me pasó todo lo contrario. Sabes q campaña es? a ver si resulta q por casualidad es otra corrrigiendo la cagada de capar el motor q hacía la q a mí me instalaron. -
Problema Juntas de Goma de las puertas despegadas
tonymc responde a AMR de discusión en Mecánica Audi A4 B8
hola, a mí también me pasó a los pocos meses, y me tocó bastante los cojo... no me había pasado en la vida con coches de gama media. Me las cambiaron, lógicamente entraba en la garantía, pero después de tener q pedirlas y tardar bastante, no duraron ni un día las segundas. Me las volvieron a cambiar y parece q me están aguantando, aunq d vez en cuando lo miro y lo apreto un poco pq parece q se empiezan a despgar. Vamos, lo más cutre...una vergüenza. -
holo yo también tengo el 2.0 tdi de 143cv. El tema de que le falta potencia es cierto, pero pq os lo han debido de capar, como a mí. Supongo q os lo dieron así de serie. Pero no os conforméis con q el coche es así pq no es cierto. Cuando yo lo compré en mayo del 2008 tenía una patada increíble. De hecho me lo vendieron como tal y tras probarlo pude cerciorar q era así. A finales de 2008 me hicieron una campaña de esas de actualización de software y me lo caparon Para notar algo de fuerza tienes q subir de revoluciones, le han subido el par. Estoy pensando en hacer una repro, pq me quejé y ni caso. Lo único q quiero decir es q no os engañene y penséis q este motor es así de vago, por q no lo es.
hola el mío tb es azul aruba. Con llantas de 18. Por la foto, diría que son como las del amigo Alberti. Si me acuerdo cuelgo alguna fotillo. Para mí, una diferencia abismal entre las de serie de 16 y las de 18....
