maviquattro
Logros de maviquattro
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias! ya lo tengo reparado si puedo este finde pongo unas fotos. Alguien me podria decir cuanto cuesta cambiar la correa de distribucion? Un saludo
  2. Hola, no se lo que es pero noto una falta de respuesta en el acelerador y al meter acelerador a tope baja de marchas hasta ponerse en 5000rpm sin avance alguno simplemente sonido de motor, hasta que sube una marcha y entonces es cuando avanza, pero me da la sensacion de que no como debiera o mejor dicho no lo suave que debiera. Crees que puede ser por algunos de los fallos que aun borrando salen otra vez. Un saludo
  3. Hola, se puede mirar con el vag com 805 la compresion de los cilindros o algo asi? Quizas sea una pregunta estupida pero hablo desde la ignorancia. un saludo
  4. Ok, ASI lo hare. Muchas gracias
  5. os pongo lo que me sale cuando le doy a auto scan. Thursday,16,April,2009,21:37:35:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080730 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4D - Audi A8 D2 Scan: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Mileage: 181580km/112828miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 4D0 907 558 D Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D01 Coding: 05273 Shop #: WSC 00000 6 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - 16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity P0154 - 35-00 - - 17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35-00 - - 17605 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B2 S1: Electrical Malfunction P1197 - 35-00 - - 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Part No: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Shop #: BB 24334 1 Fault Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 4D0 820 043 K Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT D05 Coding: 00080 Shop #: WSC 02324 2 Faults Found: 00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01592 - Air Quality Sensor (G238) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 4D0 959 655 H Component: Airbag 7 Audi 050C Coding: 00225 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl Part No: 4D0 919 033 AC Component: D2-KOMBIINSTRUMENT D52 Coding: 16083 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 4D0 265 105 E Component: Standheizung Benzin D48ˆ Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4B0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0W2016672 D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 64335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05 Coding: 13130 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 8L0 951 173 Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D000 Coding: 00008 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 Component: Radio 0001 Coding: 00115 Shop #: WSC 02324 1 Fault Found: 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A8 RDW D16 Coding: 01108 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl Part No: 4D0 927 156 BH Component: AG5 01L 4.2l4V RdW 1313 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324 1 Fault Found: 17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction P0703 - 35-00 - - End ---------------------------------------------------------------------
  6. cuanto te costo? ami me ofrecen uno por 80 euros y me dice el señor que vale para todos los modelos audi vw y seat desde 1992 hasta 2009 claro que es solo el cable. Alguien sabe donde conseguir el programa? Un saludo
  7. segun el libro de revesiones la correa se cambio a los 120.000km. Ahora lo que quiero es comprar el cable para canectarlo al ordenador, alguien sabe donde conseguirlo? Un saludo
  8. Hola, si tiene cambio triptronic es quattro y es de mayo 98 por 2500euros creo que esta bien ¿no? ademas tiene cambiado filtro y valvulina de la caja cada 60000km de motor esta bien lo unico que resuda la junta de la tapa del arbol de levas y mancha la bujiia por la parte del cable con el molesto olor a aceite quemado dentro del abitaculo. Un saludo
  9. Como podeis ver no es invisible, je je. ya me direis que os parece. Ahora toca reparar y ya que se subir las fotos os pondre alguna despues de la reparacion. Un saludo
  10. Hola os pongo unas fotos de mi audi a8 tiene 180000km con libro de revisiones y un golpe en la pare delantera. un saludo
  11. A ti te olia a aceite quemado cuando le davas caña? Un saludo
