cooperland
990 visitas al perfil
Logros de cooperland
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. buenas yo llevo un yatour YT-M06... desde hace unos años. .-llevo el manos libres de serie y sigue funcionando va en la misma clavija pero en serie. .-llevo una SD de 4Gb a tope....y tambien tiene la toma USB .-los mandos del volante ,funcionan todos. .-tienes que crear 6 carpetas CD01 CD02 .... y cada carpeta puede contener hasta 99 canciones. .- Para cambiar de cd tienes las 6 teclas laterales (3 en cada lado) .- en el fis (o cuenta kilometros) solo veras el CD y y la pista... CD03 track 78 y lo mismo en el display...yo lo llevo en la guantera . a mi lo unico que cuando cambias de tarjeta SD a usb ...sacando uno y metiendo otro..tarda en leer la primera vez...pero luego al volver ha arrancar sigue en el mismo CD y en la misma pist... no se si te he sabido explicar...si tienes alguna duda pregunta...y perdona por el rollo.. Saludos
  2. Buenas...mi coche viene con bluetooth de serie y quiero instalar un cargador de telefono para no llevar los cables colgando por medio...la idea que ya tengo medio hecha es camuflar el telefono en el apoya brazos central ..he levantado la tapa en la parte final he hecho un agujero...he pasado un cable y he desmontado tirando la parte de abajo redonda del apoya brazos del lado del copiloto ... aqui se ve el eje metalico y se puede pasar el cable a la parte central he quitado el cenicero central y el mini portaobjetos que lleva debajo... y aqui en el hueco es donde escondo el cargador...ahora es donde viene mi duda..tengo dos conectores uno el de la izquierda que se ve que es el sensor del freno de mano y otro negro multipines que es para la instalacion del telefono. alguien me puede decir donde encontrar como va ese conector...quiero sacar una toma de 12 voltios bajo llave y que solo carge estando en marcha el coche. saludos y gracias por leer
  3. buenas... vuelvo al tema... alguien a pasado la ITV con bombillas led en las DRL ????
  4. Buenas ...korny1976 ... me puedes mandar un privado... a mi no me deja enviarte ..
  5. buenas... ya abri en su dia un tema sobre las drl http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/197706-drl-ps19w-restyling/?hl=ps19w te siguen funcionando ..has tenido algun problema....
  6. Buenas... no se como pero se me ha partido la pieza que es como una cajita que va al lado del freno de mano y que lleva el mechero y una entrada de aux...el mechero se ha quedado en su sitio pero la pieza del aux se me ha colado dentro de la consola y el trozo roto.. alguien que me diga como desmontar la consola o por donde para sustituirla o pegarla... saludos y gracias por leer.
  7. Buenas...yo como tu compre uno de segunda mano ...me lo pintaron del mismo color el chapista... y la semana pasada ha cumplido el coche 4 años y fui a la itv....ninguna pega...ademas en el papel de la itv ,que te dan (por lo menos en Castilla y Leon) te hacen una foto de la parte trasera , si algun dia dicen algo...asi estaba...ya saludos
  8. Hola, me podeis mandar los enlaces por MP del nuevo mapa gracias un saludo. Decirme como el pago y a quien.
  9. Buenas quiero desmontar el conector que lleva la cuna del telefono que esta en el apoyabrazos central...no veo que tenga tornillos ...alguien que lo haya desmontado??? quiero hacer un brico...sacar 5 voltios de los conectores del telefono...y ponerselos a un USB hembra...y asi poder cargar y usar distintos moviles...que ahora casi todos tienen un cable para cargar por USB (por ejemplo el iphone..las htc...etc etc.) saludos y gracias por leer.
  10. buenas...he visto tu brico...y tengo una duda..a ver si me lo puedes resolver...tengo como tu el porta tarjetas...que no uso...me podrias medir si entraria aqui el display..si da mas o menos de alto y de ancho...pues estoy pensando en poner tu mismo modelo ...y seria una manera de utilizar este hueco..aunque haya que hacerle algun apaño. saludos y gracias.
  11. Yo sigo interesado...ya nos contaras lo de las bombillas francesas ...lo unico dos cosas ...se podria quitar el fallo si lo da con el vagcom...o como se llame....y en lo referente a homologacion ITV...etc....podriamos tener problemas???...yo no lo he probado...pero que tal se cambian estas bombillas..pues entre el faro y el motor no hay mucho sitio...y estas tienen que estar casi en los laterales.. saludos a todos y feliz año...
  12. Buenas...pasate por este post... que ya estamos tratando el tema.. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=197706 saludos...Feliz año
  13. Buenas...como sigo buscando ... he encontrado esto... http://bluecars.icodia.info/product_info.p...roducts_id=1056 en la pagina...pone que el pack de 2 bombillas son 29,90 lo unico que sera sin IVA y sin envio...alguien que traduzca bien el frances....y lo unico que segun pone al final...no esta homologado...y despues ademas no se si dara fallo o no...no pone o no he encontrado que lo ponga.... saludos...Feliz Año.
  14. Buenas... estoy pensando en poner unas Philips DayLight 8 de 12 V 6 W a mi cohe es un a3 8p del 2009...tiene en los faros la opcion de drl ...pero son bombillas ps19w...no he encontrado nada ni de led ni nada parecido ...la luz que dan son mas bien amarillentas...y no me gusta llevarlas dadas.... mi pregunta es...puedo instalar al lado de los antinieblas los dayligth 8 y ya que en el mando de las luces tiene la posicion drl...podria poner los cables de las bombillas ps19w a las tiras de led...(segun philips son 6W)...darian fallo en el FIS??? con que diferencia de watios da fallo ???? pues pasaria de 19w a 6w. problemas de homologacion...si estan ya homologados por philips ...que problemas podria tener mas adelante con la ITV???? a ver si alguien me puede contestar alguna de las dudas...antes de ponermer ha hacer el brico....
  15. Buenas... estoy pensando en poner unas Philips DayLight 8 de 12 V 6 W a mi cohe es un a3 8p del 2009...tiene en los faros la opcion de drl ...pero son bombillas ps19w...no he encontrado nada ni de led ni nada parecido ...la luz que dan son mas bien amarillentas...y no me gusta llevarlas dadas.... mi pregunta es...puedo instalar al lado de los antinieblas los dayligth 8 y ya que en el mando de las luces tiene la posicion drl...podria poner los cables de las bombillas ps19w a las tiras de led...(segun philips son 6W)...darian fallo en el FIS??? con que diferencia de watios da fallo ???? pues pasaria de 19w a 6w. problemas de homologacion...si estan ya homologados por philips ...que problemas podria tener mas adelante con la ITV???? a ver si alguien me puede contestar alguna de las dudas...antes de ponermer ha hacer el brico....
