cooperland
Todo lo publicado por cooperland
buenas yo llevo un yatour YT-M06... desde hace unos años. .-llevo el manos libres de serie y sigue funcionando va en la misma clavija pero en serie. .-llevo una SD de 4Gb a tope....y tambien tiene la toma USB .-los mandos del volante ,funcionan todos. .-tienes que crear 6 carpetas CD01 CD02 .... y cada carpeta puede contener hasta 99 canciones. .- Para cambiar de cd tienes las 6 teclas laterales (3 en cada lado) .- en el fis (o cuenta kilometros) solo veras el CD y y la pista... CD03 track 78 y lo mismo en el display...yo lo llevo en la guantera . a mi lo unico que cuando cambias de tarjeta SD a usb ...sacando uno y metiendo otro..tarda en leer la primera vez...pero luego al volver ha arrancar sigue en el mismo CD y en la misma pist... no se si te he sabido explicar...si tienes alguna duda pregunta...y perdona por el rollo.. Saludos
Instalar cargador telefono en apoyabrazos central ,conector???
cooperland publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas...mi coche viene con bluetooth de serie y quiero instalar un cargador de telefono para no llevar los cables colgando por medio...la idea que ya tengo medio hecha es camuflar el telefono en el apoya brazos central ..he levantado la tapa en la parte final he hecho un agujero...he pasado un cable y he desmontado tirando la parte de abajo redonda del apoya brazos del lado del copiloto ... aqui se ve el eje metalico y se puede pasar el cable a la parte central he quitado el cenicero central y el mini portaobjetos que lleva debajo... y aqui en el hueco es donde escondo el cargador...ahora es donde viene mi duda..tengo dos conectores uno el de la izquierda que se ve que es el sensor del freno de mano y otro negro multipines que es para la instalacion del telefono. alguien me puede decir donde encontrar como va ese conector...quiero sacar una toma de 12 voltios bajo llave y que solo carge estando en marcha el coche. saludos y gracias por leer -
Posible bombazo!solucion sobre bombillas drl con fotos
cooperland responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
buenas... vuelvo al tema... alguien a pasado la ITV con bombillas led en las DRL ???? -
Buenas ...korny1976 ... me puedes mandar un privado... a mi no me deja enviarte .. -
buenas... ya abri en su dia un tema sobre las drl http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/197706-drl-ps19w-restyling/?hl=ps19w te siguen funcionando ..has tenido algun problema.... -
Buenas... no se como pero se me ha partido la pieza que es como una cajita que va al lado del freno de mano y que lleva el mechero y una entrada de aux...el mechero se ha quedado en su sitio pero la pieza del aux se me ha colado dentro de la consola y el trozo roto.. alguien que me diga como desmontar la consola o por donde para sustituirla o pegarla... saludos y gracias por leer.
Buenas...yo como tu compre uno de segunda mano ...me lo pintaron del mismo color el chapista... y la semana pasada ha cumplido el coche 4 años y fui a la itv....ninguna pega...ademas en el papel de la itv ,que te dan (por lo menos en Castilla y Leon) te hacen una foto de la parte trasera , si algun dia dicen algo...asi estaba...ya saludos
Se sabe algo de la actualizacion del Travel Pilot DX 2012-2016 ?
cooperland responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, me podeis mandar los enlaces por MP del nuevo mapa gracias un saludo. Decirme como el pago y a quien. -
Buenas quiero desmontar el conector que lleva la cuna del telefono que esta en el apoyabrazos central...no veo que tenga tornillos ...alguien que lo haya desmontado??? quiero hacer un brico...sacar 5 voltios de los conectores del telefono...y ponerselos a un USB hembra...y asi poder cargar y usar distintos moviles...que ahora casi todos tienen un cable para cargar por USB (por ejemplo el iphone..las htc...etc etc.) saludos y gracias por leer.
BRICO:instalación sistema de aparcamiento
cooperland responde a FSI de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
buenas...he visto tu brico...y tengo una duda..a ver si me lo puedes resolver...tengo como tu el porta tarjetas...que no uso...me podrias medir si entraria aqui el display..si da mas o menos de alto y de ancho...pues estoy pensando en poner tu mismo modelo ...y seria una manera de utilizar este hueco..aunque haya que hacerle algun apaño. saludos y gracias. -
Yo sigo interesado...ya nos contaras lo de las bombillas francesas ...lo unico dos cosas ...se podria quitar el fallo si lo da con el vagcom...o como se llame....y en lo referente a homologacion ITV...etc....podriamos tener problemas???...yo no lo he probado...pero que tal se cambian estas bombillas..pues entre el faro y el motor no hay mucho sitio...y estas tienen que estar casi en los laterales.. saludos a todos y feliz año...
Buenas...pasate por este post... que ya estamos tratando el tema.. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=197706 saludos...Feliz año
Buenas...como sigo buscando ... he encontrado esto... http://bluecars.icodia.info/product_info.p...roducts_id=1056 en la pagina...pone que el pack de 2 bombillas son 29,90 lo unico que sera sin IVA y sin envio...alguien que traduzca bien el frances....y lo unico que segun pone al final...no esta homologado...y despues ademas no se si dara fallo o no...no pone o no he encontrado que lo ponga.... saludos...Feliz Año.
Buenas... estoy pensando en poner unas Philips DayLight 8 de 12 V 6 W a mi cohe es un a3 8p del 2009...tiene en los faros la opcion de drl ...pero son bombillas ps19w...no he encontrado nada ni de led ni nada parecido ...la luz que dan son mas bien amarillentas...y no me gusta llevarlas dadas.... mi pregunta es...puedo instalar al lado de los antinieblas los dayligth 8 y ya que en el mando de las luces tiene la posicion drl...podria poner los cables de las bombillas ps19w a las tiras de led...(segun philips son 6W)...darian fallo en el FIS??? con que diferencia de watios da fallo ???? pues pasaria de 19w a 6w. problemas de homologacion...si estan ya homologados por philips ...que problemas podria tener mas adelante con la ITV???? a ver si alguien me puede contestar alguna de las dudas...antes de ponermer ha hacer el brico....
brico conector del apoyabrazos
cooperland responde a cooperland de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Gracias por contestar...si ya lo habia visto...pero la toma seria de 12 voltios ...y tendria que utilizar el transformador del tipo mechero....y la idea mia era aprovechar que ya tengo 3,7 voltios para alimentar el Nokia opcional...y asi ahorrarme el transformador , de todas formas he estado viendo el etka ,y si tengo tiempom esta semana lo desmonto....ya contare.... -
Vamos a ver si alguien nos echa una mano ,o si alguien tiene un adaptador de nokia que nos pueda enseñar o ver las conexiones .... -
Buenas...quiero desmontar el conector de telefono que venia montado dentro del apoyabrazos de mi a3. de 2009 .que tiene bluetooth y preinstalacion de telefono... (para nokia...que ademas el adaptador vale una pasta) he visto que en el conector raro que tiene, tiene en una de sus patillas , 3,7 voltios...y quisiera aprovechar ,para sacar de aqui una toma de corriente y utilizarlo como cargador...asi en viajes largos ,el telefono se va cargando en vez de descaragarse.. alguien me puede decir como se desmonta esta base...me da miedo utilizar la fuerza bruta y tirrar de cualquier lado y cargarme alguna pestaña o algun cable asi el telefono (es un htc diamond ,que cuando conecto el bluetooth se merienda la bateria ) lo conecto por via bluetooth , y al mismo tiempo carga ademas de quedar camuflado , saludos y gracias por leer
Buenas eso ya lo pregunte ...hace tiempo...el post al que te mandan no nos sirve pues no es para bombillas..o lamparas o como quieras llamarlas PS19W ..yo he estado buscando por internet y solo encontre un articulo frances en la pagina "http://forums.audipassion.com/topic/88043-changement-ampoules-feux-de-position/" o en esta italiana "http://www.audisportclub.com/forum/showthread.php?p=124642"... eso es lo que creo que nos hace falta...este es mi post de hace tiempo "http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=197706&st=0&p=2459489entry2459489".. espero que encontremos algo....saludos
Buenas...tengo un a3 del 2009 y tiene instalado de fabrica el bluetooth...pero ademas tiene un conector ,en el apoya brazos central , he medido en una patilla 3,8 voltios ...quisiera sacar un cable desde abajo para alimentar el movil...y aunque la conexion la haga por bluetooth...asi carga al mismo tiempo , lo que no se es como se desmonta la base del conector del apoyabrazos..y no me atrevo a tirar por no romper los anclajes...alguien me puede decir como se desmonta.... saludos...gracias por leer y perdon por el tocho.
Buenas alguien me puede decir como se desmonta la placa y el conector para el telefono que lleva el coche dentro del apoyabrazos con bluetooh de serie ,no me quiero cargar ningun anclaje y quiero sacar de aqui alimentacion para otro telefono ,pues he medido y tiene en una patilla una salida de 3,7 voltios ,y cogiendolo de la parte de abajo alimentar otro telefono, ademas de discreto ,no utilizo el mechero y me queda libre,como mechero o como alimentacion del tomtom. Saludos y gracias por leer.
conector dentro apoyabrazos????
cooperland responde a cooperland de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas....otra vez vuelvo a preguntar ....alguien ha desmontado el soporte de la cuna del telefono del apoyabrazos....alguien sabe que cables van???? en teoria tiene que ir algun cable de alimentacion...algun cable a la antena ..y algun cable al bluetooh.... saludos y gracias... -
Buenas tengo un a3 del año pasado, con bluetooth , y dentro del apoya brazos tiene un adaptador para poner un soporte para un nokia , el conector es de 3 filas 10 columnas, osea 30 contactos dorados, alguien sabe como van, mi idea seria sacar de aqui si se puede 5V,para un miniusb y llevar aqui mi htc ,alimentada siempre ,como si fuese un cargador , pues con el bluetooth se merienda la pila en viajes largos. Saludos y gracias por leer.
Buenas...andando por internet he encontrado esto http://www.xcarlink.co.uk/product.php?prod...at=4&page=1 y quisiera saber si alguien lo ha puesto y mas que nada si es compatible con Bluetooth...pues tengo el Bluetooth que traia el coche y a ver si despues no es compatible....saludos y gracias por leer
No , no son xenon...y hombre amarilla ,amarilla...como de intermitentes no es pero hay ndiferencia con las de posicion o con las cortas , que son mas blanquecinas....y eso que son las de serie ...pues el coche tiene tres meses....y si fuesen de xenon...que bombillas llevaria???? si no es de los ultimos con leds... saludos y gracias..
