jaspiwi
Acerca de jaspiwi
- Cumpleaños 12/15/1970
Género
Ubicación
Madrid
1256 visitas al perfil
Logros de jaspiwi
Tengo parktronic trasero y no encuentro la centralita
jaspiwi responde a Nuela de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el sedán está en la parte derecha del maletero. Creo recordar que se puede llegar quitando la tapa del gato. Pero me suena de haber leído en algún post que hablaba de las centralitas que permiten activar la imagen del coche que en los avant estaba en otra parte. No recuerdo si en la izquierda. Si ningún compañero te lo dice mañana cuando tenga el ordenador te lo busco. -
Colocacion Levas Volante multifuncion a6 c6
jaspiwi responde a Agustincale de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañero, yo estuve mirando en su día pero al final mi mujer me lo quitó de la cabeza, había encontrado unas levas por internet y el precio no era muy caro, creo que si buscas podrás encontrar las referencias... Suerte -
Descanse en Paz Yo creo que a todos nos encandiló con su trabajo en el coche inundado.... Mis condolencias para la familia y amigos
Duda Faro Audi A6 4F Restyling
jaspiwi responde a furu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
buenos días No te puedo ayudar mucho, el fallo de los LED es común en todos nuestros A6, el mío también es de 2009, pero se me fueron justo cuando acababa la garantía y me los cambiarion en la casa. Me parece que había algún post donde explicaba como reparar los LED Suerte -
Al final encontré un módulo en internet de desguace y lo pedí. Revisando escaneos anteriores me di cuenta que la codificación para el modulo 55 no debe ser 16 si no 26. Creo que el 16 es para antes de restyling Pero parece que no puede salir todo bien.... En la foto la ref. era 4L0 y cuando me lo envían es una 4F0... Bueno ya puestos lo pruebo y funcionan la regulación de altura de los faros, pero no sirve para el giro en curva. Probé a cambiar la codificación en el modulo 4F (venía con 16 para un A6 sin suspensión neumática) le puse 17 y lo cogió. Pero si intento poner 26 que es la codificación para mi coche me dice que no está permitida. Entiendo que es problema del módulo, en el ETKA online no encuentro la Ref. 4F0 ni aunque ponga que el coche es del año 2005 siempre sale 4L0 907 357 Lo raro del módulo original es que me deja acceder a él pero no me deja codificarlo se ha quedado en 00000. Sabeis si el error 22 puede ser por los códigos de WorkShopCode, Importer... He visto que los que aparecen no coinciden con los del log que tenía guardado? Aunque imagino que algún fallo tendrían los módulos cuando han sacado el 4L0 907 357 B Gracias
En ebay he encontrado algún módulo que no está mal de precio pero no se si servirá al llevar el volante a la izquierda. Entiendo que no habrá problema, pero aquí la última letra del módulo creo que es la B. Y los ingleses tienen la meta F. Este modulo también hay que desprotegerlo? Gracias
Esto es lo que me dice el grupo 01 y 02 del Vag Cuando hago una prueba del movimiento de los motores de los faros.... Y si intento codificar el módulo...
He encontrado los sensores. El delantero he podido quitar el cable. El trasero me he dejado los dedos y no he podido sacarlo. Lectura con el Vag. Undefined para los dos sensores con cable y sin cable... Creo que es el módulo por. 1.- no me deja codificar ni mover los motores del faro. Como os habia dicho la codificacion pone todo ceros. Para nuestros coches sin suspension neumática debería ser 16 2.- por lo que he leido. En caso de error los faros se deben poner en la posicion mas baja. Los mios se han quedado mirando al cielo. Si me la juego y compro un módulo tengo que pasar por el conce para desproteger? Puedo bajar los faros aunque estén mirando al cielo con los tornillos de regulacion? Es mucho lo que hay que bajar y no me gustaria cargarme un motor del faro Muchas gracias por vuestra ayuda
No puedo borrar los errores, me dice que no puede los sensores dan Undefined. Estaba pensando en desconectar los sensores para ver que dice, pero no se muy bien donde están. Hay que desmontar el paso de rueda? el trasero está en la puerta? Voy a probar a desembornar la bateria y os seguiré contando. No sabia si desebornar o quitar la guantera y desconectar el módulo... El fusible creo que debe estar bien mas a o menos. Con el fusible quitado no podía acceder al modulo 55 de Xenon, al poner el fusible me dejo acceder de nuevo con el vag com Gracias
Pues sigo pegándome con el modulo... He encontrado un post parecido y he quitado el fusible nº9 de la parte derecha, el que controla el modulo 55. pero al encender el coche me sigue dando error, entiendo que será porque no puede acceder al módulo, aunque en el post decían que al quitar el fusible les desaparecia el error... Pongo el fusible (un día después) y todo sigue igual. no puedo cambiar la codificación del módulo 55 (me sigue poniendo 0000000). Estoy pensando en desconectar los sensores de posición por si estuvieran haciendo un corto y eso sea lo que vuelve loco al módulo... Alguien con el ELSA me puede indicar donde están? Creo que el delantero está en el paso de rueda, ¿hay que desmontar el guarnecido para llegar? El trasero está en la puerta trasera? hay que desmontár todo el panel para tener acceso? Muchas gracias
Saludos a todos. Luego subiré unas fotos, pero sigo pensando que el fallo es del módulo del AFS 4L0 910 357. No me deja cambiar la codificación. Si intento mover los motores con el VAG también me dice que no puede... Es verdad que los dos sensores al medir el grupo 2 me dice Undefined en la señal y 5.0V en PWM voltage supply. Me extraña que se hayan ido los dos a las vez. Me podéis ayudar para saber dónde están los sensores y el módulo?. El problema es que los faros se han quedado muy altos y no creo que pueda viajar por la noche. Muchas gracias
El fusible de la caja dentro del coche? Los dos faros encienden normal. Yo creo que lo primero que debería hacer es codificar el módulo, por cierto sabeis donde está ese módulo?, por alguna imagen creo que detras del salpicadero... Muchas gracias
Buenos días Necesito vuestra ayuda, hace cosa de un par de semanas pasando la ITV, cuando están comprobando rótulas con las sacudidas se encendio el fallo en la luz adaptativa. Me puse a buscar y pensé que era un cable, roto. Cometí un fallo de principiante y en las vacaciones sin pasar el VAG-Com desmonté parachoques y faro derecho y no encontré ningún cable partido... Así que entonces pasé el VAG y me dió esto Lo primero que vi es que Software Coding está a 0000000 y creo que debería ser 0000016. Lo he intentado cambiar y no me deja. Tampoco he podido hacer el ajuste básico Alguna idea? Muchas gracias por vuestra ayuda Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Control Module Part Number: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357 Component and/or Version: AFS 1 H01 0050 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 08224 016 263172 Additional Info: 4F0941329D AFS-Modul links H01 0010 4F0941329D AFS-Modul rechtsH01 0010 VCID: E9D9DB26C0D96F56A3D-80BC 6 Faults Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 156378 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 15:13:02 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 156378 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 15:13:04 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 60 Reset counter: 233 Mileage: 1287 km Time Indication: 0 Date: 2033.08.11 Time: 23:05:17 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 132 Reset counter: 148 Mileage: 401700 km Time Indication: 0 Date: 2012.14.00 Time: 15:32:20 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0
Cortinillas traseras laterales. Duda. Gracias.
jaspiwi responde a 600Ab de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola. Esa referencia la tienes en aliexpress por 21€. Un saludo -
Fallo cerradura puerta A6 4F
jaspiwi responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Por cierto, como se suelta la clema de la cerradura, creo recordar que me dió mucha guerra. Hay que apretar como si la estuvieses poniendo y luego tirar hacia afuera? Gracias
