PMS
Logros de PMS
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola Es cierto GoNzCID, existe un módulo de Valeo que hace esta funcion (Luces Automáticas). Lo había instalado Carlos... Para hacerlo Oem, en los B5 no se puede, es lo que pude averiguar (Los B6 llevan una centralita específica). Sensor de lluvia en los B5 ... no he encontrado nada. Saludos
  2. Hola De acuerdo, arriba tengo 25,3 cm aprox. No encuentro ninguno con el marco igual ... no se el que instaló el compañero del foro, Gnomo. Saludos
  3. Hola. Es este mismo equipo ? http://www.dx.com/es/p/ownice-c200-2gb-ram-quad-core-android-4-4-car-dvd-player-for-audi-a4-s4-rs4-2002-2007-radio-418394#.VxiLGzEjaE4 Un saludo
  4. Hola de nuevo. Tras un tiempo de nuevo con alguna duda ... de camino con mejoras. El retrovosor interior trae sensor de lluvia incorporado, es de un S4. Alguien hizo esas conexiones ... es decir puso en marcha el sensor de lluvia en un B5... para sensor de luces abunda la información en este foro. Estoy detras del esquema electrico, pero nada, de momento. Seguimos
  5. Hola de nuevo. He conseguido ajustar la EGR, de forma que no aparece el fallo de sobrepresion. Me planteo cambiar la ECU, por otra igual, con la misma referencia de Bosch ... esta llevaría la reprogramación y la de origen, de reserva. Los pasos a seguir, me plantean algunas dudas. Tendré que poner el inmo en off ... es correcto? (ya desoldadas las Eprom,s con mapas e inmo para leer) Casar la nueva ECU, con el cuadro ... cómo hacerlo correctamente, esa es la clave. Necesito el PIN, del cuadro? ... No lo he sacado todavía. A ver como sale esta nueva aventura. Saludos
  6. Hola de nuevo. Hice un cierre (no total, en torno a los 300 mgh) de la EGR, como comente en un post anterior. Al circular durante un tiempo, me saca este fallo: Intake manifold pressure 00575. 1700 Control difference ... Indica una sobrepresión, con la EGR, no cerrada del todo. Quizás hay que recurrir al cierre "mecánico". Indica algún manguito roto, turbo, n75 ... Lo curioso es que, abierta, en modo normal, este fallo no aparece. Es un viejo problema en estos motores. Lo habéis solucionado, de alguna forma ... intentaré una junta. Seguimos Un saludo
  7. Hola, de nuevo Gracias Sata, rellenado y sin problemas, me ayudó un amigo...ningun fallo, encendido a la primera. Tienes reprogramado el tuyo ? es AFB, AKN ? ... Si es asi, me interesa sobremanera tu opinión. Ok , A4B51.8T, todavía estoy en período de planificación. Seguimos con alguna mejora más, probable cambio de faros delanteros y terminar ... de una vez el 2 din. Saludos
  8. Hola a todos Decidí aparcar el tema faros, sólo por el momento. Estoy a la espera de algun material, los proximos días. Voy a poner un aditivo de "alto rendimiento" al aceite, es Xenum, a ver que tal se comporta. Creo que no le ira nada mal, sobre todo de cara a la potenciación, que planeo. Modiifique la apertura de la EGR. Mejora la respuesta a bajas rpm, pero empeora el consumo. En repro, creo que no se suele modificar este parametro. Contaré a experiencia. Tengo esta duda... Se puede cambiar el filtro de gasoil sin cebar ?. Tengo que ponerlo y nunca lo hice. Agradezco los comentarios Un saludo PD. El precio de la potenciación me lo dio un taller multimarca, local.
  9. Hola de nuevo Gracias Athabasco. Si que estan bien estos S4... He buscado este tipo pero sólo encontre con xenon y a un precio bastante alto, mas de 300 €, aqui en España. No me planteaba hacer ese desembolso, asi que esperaré a ver si aparece alguna opcion mejor. Tampoco encuentro las taloneras, del s4, estan muy cotizadas. Incluso no encuentro las 2 restyling enteras. Seguimos a la espera. Me pidieron 300 tambien por la repro Stage 1... Un saludo
  10. Hola Gracias Athabasco. Puse un par de gomas, pero no me alcanzan la rejilla. Me piden 27 € por cada pieza, del vierteaguas. No tengo cerca un desguace, asi que esperaré un poco a ver si aparece un despiece por alguna parte. Conseguí el plafón de WW w8, asi que ya tengo mas faena de cables. Decidi poner los 2 tacos de la estabilizadora delantera, Powerflex, a ver que precio me hace el distribuidor. Os lo diré. Lo de los focos, me trae preocupado. No queria meter xenon. Con los restyling tendre que tocar la chapa, creo. He visto algunos por ahi, chinos creo, con angel eyes etc y la posibilidad de poner un kit de xenon economico en el futuro ... Por cierto algunos tienen buen precio, pero una pinta ... muy poquito oem, por ser correctos. La idea del angel eyes, no me disgusta, asi que toca buscar y buscar. Agradezco algun dato mas o vuestros comentarios. Un saludo
  11. Hola Faros de B6 en B5, no se puede no? Un saludo
  12. PMS
    TRES PITIDOS
    Hola Tienes, mal en mi opinión, la unidad de control del ABS, suelen dar ese tipo de fallos (18259)... Al tener mal el FIS, no puedes ver la alerta. Fíjate si se ilumina constantemente o parpadea el control de estabilidad ... izquierda, del cuadro (Rpm). Un saludo
  13. Hola De nuevo, por aquí. Kit completo de frenos delantero colocado, ATE, con latiguillos incluidos. Tengo los guardapolvos traseros desechos (ya los tengo nuevos, 21€) me tendré que poner, pero es algo que nunca hice... Alguien esta en posesión de un AFB reprogramado, agradezco sugerencias y mas información. Me comenta el preparador que uno de los motores más agradecidos, en cuanto a margen de mejora, es el 1.9 TDI, de 130 Cv. Que montan los B6. Me asaltan todas las dudas del mundo, con lo que me falta, para dejarlo "decente". Navegador, un brazo de la suspensión y Repro, es lo más gordo ... merecería la pena invertir en este motor?. Miedo me da que salga con algo nuevo un día de estos ... muchas dudas y a trabajar !! Un saludo
  14. Hola, de nuevo por aquí. Me traje del concesionario la rejilla y la tapa de la batería, pero se queda corta, en los extremos. Me comentan que es la única disponible para B5. 8D1819417A Si alguien puede mirarlo ... habría que cambiar el vierteaguas que tapa el filtro del aire (habitáculo) y que va en dos piezas? Seguimos...llantas 17",nieblas, 3er cinturón ... terminado. Kit completo de frenado delantero para colocar en estos días. Zeimon, satisfecho con los nieblas, al final los instalé con fusible propio y relé. Saludos
  15. Hola No sabía que los del passat eran compatibles, aunque el 3bg si lo trae de serie. Un saludo
