PetaZamora
    Zamora
Logros de PetaZamora
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Y que hicistes para que te funcionara unos leds en el maletero? porque yo ando para ponerselos y no me dan luz,tengo que poner una resistencia y de cuanto hay q ponerla?
  2. Hola buenas pues resulta que le estoy cambiado las luces interiores,guantera y maletero por unos leds y todo me va de lujo y bien menos la led del maletero que no se me enciende..lo curioso que usa la misma la de la guantera y esa si funciona pero la del maletero no.. He cambiado la bombilla w5w : http://www.tempestatuning.net/index.php?ma...image&pID=4 por esta otra w5w tipo led: http://www.ledstuning.com/tienda/popup_ima...8954c603de348c2 Alguien sabe el porque no se me enciende con una led y si con una bombilla normal? me estoy volvviendo loco de darle vueltas.. Gracias maquinas
  3. Gracias por la info..y donde la pongo en la bombilla led o en el plafon? habia ledio x otro lado que ma valia una de 33 ohm.. es lo mismo que 4k? esque en esto ando algo perdido..xD PD: Me contesto a mi mismo..la resostemcia la puse en 1led y ya no se me queda la luz. la resitencia que puse fue de 4k
  4. Gracias por la info..y donde la pongo en la bombilla led o en el plafon? habia ledio x otro lado que ma valia una de 33 ohm.. es lo mismo que 4k? esque en esto ando algo perdido..xD
  5. gracias me a servido de mucha ayuda :ranting2:
  6. gracias maquina! entonces me supongo que el fusible vaya en la parte donde va la bateria no? y como se cual es el numero 15?
  7. Hola buenas queria saber si alguien me puede hechar una mano..ayer al colocar uns leds feston en el interior del coche concretamente en la parte de atras, todo iba bien y quedo todo perfecto, lo que no me quedaba tranquilo era porque se me quedaba una pequeña luz muy floja en los plafones sin estar ecendido nada y con el coche apagado (mirando por los foros he visto que era normal)..volvi a desmontar el plaflon trasero y entre cambios de leds y la bombilla que tenia antes.. se me fue la corriente del interior,la luz de los espejos de la visera,la guantera y la corriente donde va el casset..mi pregunta es alguien sabe como solucionar esta movida? y me podeis decir cuales son los fusibles que llevan la corriente al interior? Un saludo y gracias por adelantado
