mecanico tarado
Todo lo publicado por mecanico tarado
¿por qué no me coinciden los precios del ETKA?
mecanico tarado responde a De la Concepción de discusión en Etka
ponle la diferencia como comision y cada pieza que busques le pones la comision -
GRAN PROBLEMA CON EL DICHOSO MULTITRONIC
mecanico tarado responde a MRPETATRONIC de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
las cajas multitronic llevan un paquete de embragues 6, como las motos, cuando las reparas le metes un disco mas 7, mejorando la transmision de par y reduciendo los esfuerzos de cada disco. -
dile al mecanico que te haga un presupesto de cambiar las embragues, eso es lo que te da los tirones -
Busco buen taller frenos Audi Barcelona
mecanico tarado responde a JP Robertsons de discusión en Mecánica General Audi
as contado con el ancho del disco de freno???? -
cambiar turbo y colectores
mecanico tarado responde a jorett225 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
el tt es quattro??? -
suena por el lado derecho del motor si lo miras de frente
mirate la correa de la distribucion que no se haya reventado el amortiguador que la tensa. sacale la tapa y tira de la correa si la mueves esta reventado saludos
eso va como va de todos los 2.5 que han pasado por el taller pocos no viene con perdidas de aceite, cuando notes falta de potencia los arboles de levas rebajados pero todo eso es segun conductor y modo de empleo. solo un coche de los que a pasado solo venia a revisiones la que le tocara en su momento, fuelles de palier y poca cosa mas saludos
hola q tal todos siento ser el contra punto de la mayoria. el motor es un campeon como ninguno empuja, recupera y no se queja si le das zapatilla. por otro lado estos motores tienes problemas como cualquier otro pero al ser v6 pues si dispara un poco el presupuesto, bomba inyectora, desgaste de arboles de levas, perdidas aceite, bomba de agua algo delicada. se dice que un motor de estos mejor con muchos km q con pocos, te puedes ahorrar algunas. el precio es bueno 10.000 esta bien, preguntale un poco la historia del coche, revisiones, golpes y de mas saludos
si tienes que sacar el termostato tirate a la piscina con la correa cambiale la bomba de agua si puedes, va detras de esta mirando en motor de frente en el lado izquierdo, sigues el tubo que sale del radiador y es la pieza de aluminio. tiene dos o tres tornillos dos faciles y uno algo mas entretenido, si lo lleva por debajo en la izq. el viscoso si que viene en dos partes las aletas y el cuerpo. como dice el compañero que se le rompieron los aletas se gripa la parte central y de la inercia pos se parten abujereando radiador y elementos varios el termostato debe de abrir a 89, el motor puede subir a 92-95 funcionando bien, la aguja marca 90 en el cuadro cuando la aguja marca mas de 90 en el cuadro el termostato fijo saludos
cambiar rotula suspension
mecanico tarado responde a cabra de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola aflojas el tornillo pasante que lleva la rotula aflojas los dos del trapezio ( le puedes mirar el juego de los casquillos si quieres tambien) y se cae con un poco de palanca lo pones mas menos en las mismas marcas de los tornillos o sino alineas y ya esta saludos -
as probado de acelerarlo en caliente, si suena como si despegara un avion el viscoso funciona si no suena a despegue le cambias la parte central y ya esta que motor tienes????????? saludos
aver que os parece mi "detallado"
mecanico tarado responde a osele_A3 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
hola le puedes sacar la tapa del motor le das con la pistola de agua a presion, lo soplas para sacarle todo el agua y luego de las con el limpiador y tambien queda chulo saludos -
Cambios Automaticos, S-Tronic-Multitronic-Tiptronic
mecanico tarado responde a Plum-crazy de discusión en Mecánica General Audi
se monta en los nuevos motores de a4 a5 q5 -
hola. de los tres cambios que dices el multitronic es el peor, en cuanto a funcionamiento puede ir bien pero tiene varias averias que baratas no son paquete de embragues, unidad de control, posible ruido de variador un churro en definitiva el triptronic va bien las averias posibles son reten de entrada de primario, unidad de valvulas si encuentras un taller donde se reparen cambios te cambiaran las piezas y otra vez a funcionar xo si lo llevas a un taller oficial te diran que tienes que cambiar lo entrero 6000 nuevo o 3000 reparado el s-tronic es el mas moderno digamos un cambio manual con accionamiento hidrualico, conservas los dos ejes con sus engranajes pero el movimento de las orquillas se hace de forma hidrualica una valvula las mueve. el funcionamiento de las dos primeros es de un automatico convencional, el coche un poco mas revolucionado que uno manual que seleccionas la d y sale solo sin dar gas y el s-tronic va mas o menos como un manual seleccionas la d y hasta que no das gas no empieza a andar yo me quedaba con el s-tronic con los hojos cerrados saludos y espero haberte ayudado -
Opinión de expertos
mecanico tarado responde a esticfart de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
te ha explicado la vida del coche y el paso por el taller que haya podido tener?? saludos -
audi coupe 2.8 v6
mecanico tarado responde a MR HYDE de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
que letras de motor son cada motor?? -
Indicación de nivel de aceite en MMI
mecanico tarado responde a FernandoSanz de discusión en Mecánica Audi A4 B8
paraste el motor y esperaste unos minutos sino no coje la lectura -
Retraso encendido en 1.8t AUM
mecanico tarado responde a tizon69 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
como vas de bateria?? mirate las masas del motor no vaya a ser que tengas alguna floja -
una ayudita, perdida de potencia a 2200rpm
mecanico tarado responde a JUANJE de discusión en Mecánica General Audi
los tubos de vacio los as mirado?? la valvula hace todo el recorrido tanto en frio como en caliente?? -
cuando sube de vueltas ratea?? -
duda,me lo he cargado?ayuda porfavor
mecanico tarado responde a devil08 de discusión en Audi S / R / RS
eso que dices del alternador y la direccion que te vas mas dura es de la correa poli v que se te saldria o algo xo si dices que te va bien pos no lo se -
el a3 pesa mucho de la parte delantera xo eso mas delante, con los motores diesel de mas par si llevas las ruedas por debajo de 2,2 se las come por fuera y te hace un escalon en la parte de dentro, si las llevas con la presion adecuada te las gasta por dentro, lo normal en este coche de manera uniforme le vas haciendo la permuta cada 10mil km y tienes neumaticos para unos 50km mil mas o menos
vienen infladas a 3,5 de fabrica, se le hace la pre-entraga y se ponen para salir a la calle. el mecanico que la hizo no tendria ganas q quitarle las presion sobrante a las ruedas yo las llevo a 2,7 delante y 2,5 detras lo muevo poco y mejor un poco mas pa ir mirandolas cada mes con 2,6 delante y 2,4 detras ya vas bien que cuando se calientan se suben a 2,8 y 2,6, mas ya rebota bastante saludos xa todos
hola es con el a3??? le pegaste un pisoton fuerte al freno ??? saludos
