mike13
Acerca de mike13
  • Cumpleaños 04/25/1981
    andalucia
1358 visitas al perfil
Logros de mike13
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Hola tengo el cable muerto y quiero cambiar la bateria He pinchado en el enlace de arriba pero no esta disponible He visto esto, imagino que es compatible. Como lo veis? https://es.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-18-9-VAGCOM-18-9-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/2403101_32970650316.html?spm=a219c.search0104.3.2.2f047252EWM4OD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_10891_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=85b5ce14-df9f-49f8-8a3c-c149772b1826-0&algo_pvid=85b5ce14-df9f-49f8-8a3c-c149772b1826
  2. Hola a todos de nuevo, la bateria ya esta KO, despues de un viaje de 300KM se cargo al 100% pero al dia siguiente ya estaba al 20% Estuve intentando instalar el vagcom ya que llevaba tiempo sin utilizarlo, pero el cable se ve que tambien esta muerto, tengo que probar a resucitarlo. Pregunta: ¿ Puedo cambiar la bateria sin configurarla con el Vag como? no quiero que me deje el coche tirado mientras pruebo a resucitar el cable o comprar otro. ¿es un problema hacerlo? Soy de Jaen, un pueblo de al lado, si hubiera alguien con VAG por aqui cerca y me pudiera ayudar pues seria de gran ayuda. Viendo los precios de las baterias y sabiendo hacerlo, la verdad que pagar lo que tenga que pagar a un taller pues..... Gracias por la respuesta compañeros
  3. Hola Buenas, Tengo la bateria despues de 10 años a punto de morir, he estado viendo el brico y no parce complicado, pero necesito saber alguna web de garantias donde vendan la bateria para el coche El mio es 2.0 TDI 143 CV DPF del año 2009 con start/ stop Tengo Vag, pero la verdad que llevo años sin tocarlos y tendre que instalarlo y demás....pero todo es ponerse
  4. Hola puedes poner el link? es muy complicado de montar? ya que el mio tambien esta roto Gracias
  5. Buenos dias a todos, retomando el post antiguo, Tengo el modulo xcarlink en el coche y me estoy pensando seriamente en montar el fiscon, pero la pregunta es si es compatible 100%, ya que no se si las conexiones del Fiscon pueden tener algun tipo de problema porque ya las este usando el xcarlink, ya que he visto que el Fiscon lleva un conector que va a la radio y el xcarlink no me acuerdo si utilizaba ese mismo conector. Gracias P.S si alguien tiene los dos montados y puede mandar fotos de como tiene ambos modulos montados, ya que el xcarlink lo tengo en el hueco de debajo de la radio y creo que en ese hueco ambos no van a entrar.
  6. Hola a todos, Os comento mi experiencia Un dia me di cuenta que tenia un led que se atenuaba la luz, el mismo de la foto de la pagina 1. Llame al conce a decirles lo que pasaba y que mi coche habia pasado la campaña pero que no habia dado resultado. Me dijeron que el coche esta fuera de garantia desde hace 2 años, y les dije que maravilloso, pero que la campaña la habia pasado y era culpa de la campaña. Les lleve el coche y desmontaron el piloto y tras enviar el informe a audi.....me han cambiado los dos pilotos traseros del porton a coste 0€. La verdad que se han portado genial los del conce, Espawagen Jaen. Si teneis ese problema en el coche reclamar y sino hacen caso llamar a atencion al cliente tambien. Por cosas de estas se condidera marca premium
  7. Hola compañeros, mi problema se ha quedado solucionado!!! Fuera de garantia y arreglo gratuito por el conce. Lo lleve a la revision de los 60.000, lo lleve con 50.000 pk hacia ya dos años, les comente lo de la cerradura y la primera respuesta fue....200 euros arreglarla. Les dije que no era normal que un coche de casi 40000€ con 4 años y sabiendo que habia antecedentes de ese fallo en otros coches. Me dijeron que lo sentian, pero que llamara a atencion el cliente y si ellos les dan el ok sin problemas. Llame y en 4 dias el ok de atencion al cliente y el jueves lo deje, me dieron un coche de cortesia y ayer lo recogi. Sin pagar un €. Mi concesionario se ha portado muy bien junto con atencion.al cliente. En este caso un 10 a la reactividad y a atencion al cliente. El concesionario es Espawagen en Jaen.
  8. pitido americano, solo suena 3 veces cuando pasas de 25 km/h, es comodo para salir del garaje :-)
  9. Este te puede servir http://www.arrecaballito.es/es/catalogo/11/1634/espejo_vigila_bebe_coche_de_prince_lionheart.html
  10. Por fin!!!!!!!!!!! hoy lo he puesto en mi perla negra (MY2010), era una de las activaciones de vag com que me faltaba por poner en el coche y funciona perfectamente . El complemento perfecto al sensor de aparcamiento, ya no me hace falta pensar en poner la camara trasera al xcarlink !!! MUCHAS Gracias Javitf
  11. yo he pasado la revision hoy en Jaen, en el conce donde compre el coche y han sido 286€ la revisión de los 60.000 llevando yo el aceite y el filtro del habitaculo, es cierto que tambien me han cambiado el liquido de frenos, el liquido de anticongelante. El presupuesto poniendo ellos el aceite y el filtro eran 465€. Son un poco ladrones, yo creo que la de los 90.000 pasa por MIDAS y mucho mas barato. Me la han intentando colar con la bateria que decia que estaba muy floja y le he dicho que no se preocupe que de que falle, ya se cambiara,,,,350€ por la bateria :ranting2: de juzgado de guardia
  12. otro mas para el club, yo lo llevaré al taller a pasar la revisión de los 60000km y les comentaré lo de la puerta y que lo debe cubrir audi, que vaya chapuzas......
  13. Buenas estoy buscando unas cortinillas para el coche tipo windesa pero que no sean 200€, sabeis de algo por ebay o por otra web donde se puedan encontrar mas baratas. yo solo querria las laterales para mi berlina adjunto el enlace de windesa http://www.windesa.com/Sonnenschutz__en_.html gracias a todos
  14. Alguno sabe algo mas del tema?? Cuanto cuesta repararlo? tiempo? etc.... Para no llevarme el susto cuando lo lleve al conce :-)
  15. Precuo de reparacion? Se posria hacer algo con el vag com?
