AMR
Acerca de AMR
  • Cumpleaños 11/12/1969
    Valencia
Logros de AMR
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Creo que lo que buscan es que se pase por caja para cada modificación.
  2. Hola, mira a ver si has puesto el interruptor de las luces no en el modo AUTO. Saludos.
  3. Hello, The url isn´t works. Can do you write again? Thanks. Best regards from Spain.
  4. En mi Golf GTI, hace 4 años me puse llantas de 18". Cuando el mecánico quiso retirar las ruedas de atras, como no salian se puso a dar fuertes golpes con una maza de fibra. Yo que lo veo me voy hacia el con cara de mala o**** y directamente me dió la maza y me dijo "sacala tú si puedes". El buje trasero está muy ajustado con la llanta. Suele tener porquería u óxido. El mecánico limpió el óxido antes de poner la otra. Por lo tanto, que no te duela darle bien fuerte. Un saludo.
  5. Hola a todos, Tengo que mirarlo, pero hay una opción en el setup del telefono que te configura cómo se ordenan los contactos. A mi también me pasa eso con el iPhone 3G, pero creo que con esa opción se soluciona. No la he probado, pero me pareció verla trasteando por los menus. Un saludo.
  6. No te preocupes por el coche que tiene arreglo. Lo importante es que no hayas sufrido lesiones graves. Un saludo y recuperaos los dos.
  7. Hoy he cumplido 40 años. Y el A4 aunque lo tengo desde Junio es mi regalo de cumpleaños. Adelanté mi regalo por el tema de los descuentos y paquete técnico gratis. Un saludo.
  8. Hola Finikito, la semana pasada abrí el capó con el motor arrancado por que el coche hacía un ruido raro. A partir de ahí, no me marcaba el aceite. Al cabo de 4 o 5 dias, como seguía sin marcar, estando el coche parado, abrí el capo y lo volví a cerrar. Despues de unos pocos kilometros me lo volvió a marcar correctamente. Un saludo.
  9. Hola a todos, Ayer, antes de abrir la puerta trasera me di cuenta que tenia algo pillado por abajo. Pensé que sería una tela negra o algo así, pero mi sorpresa fué que era la junta de goma de la puerta que se habia despegado completamente por abajo. Al abrir la puerta, la junta colgaba con holgura. Intenté pegarla con el resto de adhesivo que llevaba la junta, pero nada ya no podia ser (el adhesivo estaba casi seco). Para no pillar la goma descolgada, tengo que sostenerla con un dedo, cerrar despacio y quitar el dedo para no pillarmelo. El cabreo que pillé fue mayusculo, ya que el coche tiene poco más de 3 meses. Por la noche, al llegar del viaje, repasé el resto de las puertas y mi sorpresa fué que las otras ya habian comenzado a despegarse por abajo. Pasé el dedo para volver a pegarlas y de momento bien, pero ya no me fio de que sigan pegadas mucho tiempo más. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Os han cambiado las juntas? El mio tiene S-Line interior, por lo que en la parte de abajo de las puertas lleva las molduras decorativas tipicas de S-Line. Creo que por ahí viene el mal, ya que tiene algo de relieve. Lo llevaré al concesionario, pero al estar desplazado no veo el momento. Un saludo.
  10. Hola a todos, A finales de Junio estuve una semanita de vacaciones en Asturias. El coche lo tenía sólo unos dias, asi que no lo tenía controlado del todo. Subimos a un pueblecito que se encuentra en lo alto de una montaña. La rampa era realmente grande. Me quedé cruzado en la rampa por que otro coche de frente quería pasar y solo pasaba uno. Me acordé que habia leido en el foro o en el manual sobre el freno electromecánico que se quitaba sólo al acelerar en primera. Mi sorpresa era que cada vez que lo hacia, me iba medio metro para atrás. A la tercera vez, ya no tenía más carretera, me chocaba casi contra las protecciones. Nervios. Solución, freno de mano puesto, meter embrage, poner primera, pisar freno, pulsar la tecla para quitarlo manualmente y rapidamente soltar embrague acelerando bastante. La verdad estuve jodido para salir. El coche de enfrente esperando a que el pin pin del Audi tuviese los huevos a salir. Al final bien, pero pensé que lo de retener el coche en rampa no era cierto. Hoy lo he probado y funciona como los comentais, pero ojito si la rampa es grande. Un saludo y buen fin de semana.
  11. Hola Deymos, Se me ha ocurrido echarle un vistazo a las fotos de tu pedazo de coche y me ha surgido una duda. ¿Llevas las costuras de la tapicería de piel/tela en negro?. Te lo pregunto porque viendo las fotos de tu coche me da la impresión que llevas las de color plata, que son las que tambien lleva mi coche. Un saludo.
  12. Hola, El freno de mano electromecánico se puede quitar sin tener que arrancar el motor. Metes la llave y la presionas hacia adentro sin pisar el pedal del embrague. Con esto activas el encendido sin arrancar el motor. Pisas freno y quitas el freno de mano como siempre lo haces. Otro cosa es como lo subes arriba. Yo tuve un problema de embrague en mi golf gti y la grua me lo sacó del parking subterraneo. A un compañero con un A4 TDI 143cv se le estropeó el filtro de particulas y el coche si que arrancaba (en modo de emergencia pero funcionaba), por lo que a lo mejor en el taller llevan razón con lo del turbo o el sistema de inyección. Si hay problemas de inyección creo que los iconos de aviso son los mismos. Ya contarás el resultado. Un saludo y que no sea nada.
  13. Hola Nachokan, Yo tengo el IPhone 3G. Al principio tuve el problema de que no me pasaba la agenda (versión software IPhone 2.2.1), pero con la actualización al sistema operativo 3.0 no tengo ningún problema. La pasa enseguida cuando pones el contacto y se produce el enlace. Si lo vas a comprar nuevo, estos terminales llevan ya instalada la versión 3.0. O sea que no tendrás problemas. El sistema de comandos por voz del Bluetooth tambien funciona bien (registras numeros de telefono asociados a nombres). Un saludo.
  14. Hola a todos, Yo estoy muy contento de haberle puesto el FIS a color. Le da otro aire al tablero de mandos. Con los mandos del volante, el FIS cambia de pantallas (opciones del telefono en color verde, emisoras en color naranja, etc). Tambien la resolución es mayor. Y sí, este es el famoso FIS a color te guste o no. Ciao.
  15. Hola Paquete, si he comentado lo de Alemania es porque he estado trabajando muchas veces y por periodos largos allí y la berlina no lo ví hasta llegar a España. Lo que veia era el avant. Respecto a las cifras de ventas, te pongo 2 enlaces donde habla de estas. http://www.lavozdegalicia.es/motor/2008/04...71853968344.htm A4 Avant: En Alemania tres de cada cuatro Audi A4 que se venden son de configuración familiar, mientras que en España esta proporción solo llega al 25%. A pesar de este dato hay que decir que el A4 es uno de los modelos que más porcentaje de carrocerías familiares vende, en un país en el que parecen existir todavía ciertas reticencias hacia este tipo de coches. http://motor.terra.es/pruebas-coches/artic...avant_41380.htm Hasta estos últimos tiempos, las versiones familiares tenían la fama de ser minoritarias, destinadas a personas con necesidades muy específicas. Sin embargo, en los años más recientes el interés por ellas ha crecido de manera exponencial, hasta el punto de que, por ejemplo, el peso del Audi A4 Avant en las ventas de toda la gama durante el año 2007 llegó al 27 por ciento. Esto no es nada si tenemos en cuenta que en países como Alemania o Italia, este porcentaje puede llegar al 75 por ciento. Este nuevo Audi A4 Avant llega con intención de mejorar las cifras de su antecesor, puesto que sus responsables prevén unas ventas de 5.000 unidades durante los próximos doce meses. No intento polemizar. Tengo claro una cosa, cada persona es libre de comprar lo que le venga en gana sin tener que justificar su compra a nadie. Sobre gustos los colores. Un saludo. HOLA AMR, pues nada, gracias por esta información, es bueno hablar con datos, no dudo entonces de que en Alemania o en Italia se vendan más Avant (parece que son datos de 2007) y retiro lo dicho respecto a esto en mi mensaje anterior; por supuesto, no retiro lo demás, prefiero mucho más la berlina, me parece más elegante y deportiva, aunque veo algunos Avant que no son feos, por ejemplo, no le haría ascos al del artículo de terra (el segundo enlace). Yo viví y conduje por Deutschland más de 2 años en continuo de 2005 a 2007 y te puedo asegurar que encontré más berlinas entonces, pero bueno, ¿qué más da? Igual entonces no había tantas rancheras o lo que yo veía no era representativo de la realidad. También está claro por las cifras de ventas en España dicen que la berlina es todavía más atractiva que el Avant en nuestro pais, de nuevo ¿qué más da? Lo mejor es que cada uno se encuentre a gusto con su elección y que sin faltar al respeto, algo que he intentado, cada uno de su opinión y preferencia (que a algunos se les está "yendo la bola" en este post entrando en enfrentamientos y ofensas sin sentido, que vamos, que las dos opciones son buenas, son A4 B8 chavales). Salu2 Hola Paquete, Para nada he pensado que hayas faltado el respeto a nadie, y menos a mí. Aqui la gente expresa sus opiniones y la tuya es igual de respetable que la de los demás. Yo tengo el modelo berlina y me encanta. Lo único que pretendía indicando que en Alemania se vende más el modelo avant era simplemente indicar que por ahí fuera la opción avant esta más que asumida y este tipo de discusiones ni se plantea. Un saludo y si vuelves por Alemania tomate una cerveza a mi salud.
