Todo lo publicado por tevaadarelsol
Cambiar bombilla combustible Salpicadero
tevaadarelsol responde a jose5005 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Es extraño lo que comentas, el B6 lleva leds en el salpicadero y (hablando de memoria) el aviso de combustible te sale en el FIS... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 -
Apertura del maletero
tevaadarelsol responde a luis javier de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Alguien me echa una mano? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 -
Retomo este tema para ver si alguien me echa una mano: cual de estos dos amortiguadores sería el correcto? http://www.oscaro.es/muelle-neumatico-maletero-compartimento-de-carga-audi-a4-serie-2-fl-2-0-tdi-140cv-219-1783-824-gt Por otro lado, tengo localizadas unas bisagras, pero la referencia termina en C en lugar de D, valdrían? -
¿Desguace con A4 B6 o B7?.
tevaadarelsol responde a a4quattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si pones las piezas que necesitas quizás alguien las tenga o pueda echarte una mano -
Sensor presión de neumatico (Audi A4 B7 2.0Tdi)
tevaadarelsol responde a argot de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Respecto al tema, yo tengo un B6 sin sensor de presión, ¿qué se necesitaría para ponerselo? aparte de los sensores de las ruedas y codificar, supongo que hará falta alguna especie de receptor o algo así, ¿no? -
Manual Vag-com castellano,Donde lo puedo consegir
tevaadarelsol responde a Guilow de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Bueno pues yo también me apunto al VagCom en Español. Si me lo pudieses pasar a tevaadarelsol@gmail.com te lo agradecería. Un saludo. -
espejos electricos abatibles
tevaadarelsol responde a TAVINYO de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
¿A qué te refieres con ésto? -
¿Estamos hablando de que se cierren solos? Supongo, en el título pone espejos eléctricos abatibles... -
Me interesa -
Dudas sobre destapizar portón del maletero
tevaadarelsol responde a tevaadarelsol de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Es un berlina Serjio, y sería sólo el portón del maletero. En otro hilo pregunto por el lateral derecho para instalar una toma de mechero, pero como digo es en otro hilo. He estado mirando y veo que en el cierre del maletero lleva como un embellecedor, no sé cómo se sacará eso... -
La respuesta del compañero a420tdi es referente a otro tema que tengo abierto sobre la colocacion de una toma de mechero en el maletero, la cual le agradezco mucho. lo otro que quiero hacer es colocar una luz roja al abrir el porton del maletero, estilo los allroad, por eso necesito saber como se destapiza el porton del maletero... -
tevaadarelsol publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas, he estado mirando por el foro y lo más parecido que he visto es el de insonorizar el maletero, pero no me resuelve mi duda. Alguien sabe como se quita el tapizado del porton del maletero? he estado mirando y veo que el soporte del triangulo lleva unas pestañitas, pero el resto no se como va y no me gustaria cargarme nada tirando de donde no deba... Un saludo. -
Buenas tardes. Estoy planteandome hacerle un brico a mi B6, concretamente el de colocarle la toma de mechero auxiliar en el maletero. Tengo ya comprada la toma de mechero, pero me surgen varias dudas: - ¿Cómo se destapiza el lateral derecho del maletero? - ¿Vienen los A4 B6 con algún tipo de preinstalación eléctrica para la toma de corriente? es decir, para llegar y conectar el mechero directamente sin tener que ponerme a pasar cables. De no ser así, ¿de dónde podría sacar dicha corriente? Un saludo!
DRL (luz marcha diurna) en antinieblas de un B6
tevaadarelsol responde a eolica de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Una simple anotación: yo tengo aparte del A4 un megane y le hice un brico para ponerle las LDR como en audi, con las largas atenuadas. La observación que te quería hacer es que, poniendole una resistencia de 50W como tú dices, no vas a conseguir atenuarlas por mucho tiempo, puesto que una resistencia de 50W se calienta como un demonio, y necesitarías un disipador de un tamaño muy muy considerable puesto que sino las resistencias se te quemarán en cuestión de minutos, aparte del tamaño de la propia resistencia, que de 50w no va a ser precisamente pequeña. La solución por la que yo opté fué poner un modulador PWM, de forma que con un simple circuito electrónico y 4 (en mi caso) transistores de potencia, obtengas el mismo resultado sin el inconveniente del calor, aparte de que con el modulador PWM tienes un potenciómetro con el que puedes ajustar la intensidad a la que quieres que se enciendan las luces. Un saludo. -
Activar foglights. (antinieblas)
tevaadarelsol responde a Yovani Hernandez de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Para los B6 no creo que sirvan, puesto que los B6 no llevan long coding -
En el mío me ha pasado un par de veces eso, y ha resultado ser la bombilla de posición delantera
Y por que hay coches que de por si de origen, ya sacan el DRL en los antinieblas! o por que ahora los coches cuando giras se enchufa la antiniebla en la direccion que vas!!??? Si te fijas bien, esos coches que de serie lo llevan así, llevan doble bombilla en el antiniebla, es decir, el faro está dividido en dos partes, una para DRL y otra para niebla. El tema del cornering es eso, cornering o luces de curva, no luces diurnas. -
Basándonos en temas legales, tampoco es legal poner las antiniebla como DRL, puesto que los antiniebla no llevan marcado RL de luces diurnas, y para usarlos como antiniebla debe ser en conjunto con las de posición como mínimo, amén de que sólo se pueden llevar encendidas en caso de mal tiempo, lluvia / niebla, etc. -
Instalacion de sensor de lluvia
tevaadarelsol responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
¿Qué se puede conectar? en mi caso llevo xenon y el otro día con el vagcom estuve trasteando y lo más que conseguí hacer fue lo de según el país encender las de posicion + cruce, o posicion + antiniebla al poner contacto, por eso "me choca" ahora ver que hay un botón para las drl... Aunque leyendo el hilo por encima, veo que ese conmutador para DRL es sólo para los B7, que sí llevan DRL de casa, no se... -
Muchas gracias sopelana, tu post me viene de lujo ya que llevo un tiempo dándole vueltas al tema del espejo, y con todas las referencias que pones y demás me has ayudado bastante, ya que mi interior también es en beige y todo... Una preguntilla, al poner el conmutador de DRL + coming home, ¿qué función tiene el conmutador de las DRL? ¿activa realmente alguna luz como luz diurna, no hace nada, enciende las luces de cruce normales...? Hablo de un B6. Un saludo! -
Buenas! Lo primero presentarme, que aunque llevo muuucho tiempo leyendo, todavía no me había animado a escribir. Soy Jose de Córdoba, y tengo un A4 B6 2.5 TDI quattro de 2004. Me he animado a escribir porque he pillado un cable vagcom, concretamente este: http://www.impextrom.com/producto.asp?comprar=Cable-VAG-COM-10-6-USB&id_tienda=3&id=999947853&grupo=3333100 En principio lo he comprado porque se me ha encendido la luz de airbag fija, en el conce me han dicho que unos 400€ por cambiar el airbag del asiento del conductor, pero como no me fío prefiero investigarlo, no vaya a ser que lo lleve allí y me cobren 400€ por borrar el fallo con el cable... Pero ya que tengo el cable, me gustaría, aparte de instalar el tempomat, codificar algunas cosillas, la que mas me gustaría es la de activas las luces diurnas con las luces de carretera atenuadas, ¿se puede hacer eso en el B6? decir que llevo xenon plus, pero he leído mucho y no he llegado a ninguna conclusión en claro... También me gustaría activar el chivato del cinturón, pero he visto que mi coche no lleva cableado en la trabilla del cinturón, por lo que descarto esa posibilidad. Bueno, a ver si me aclaráis esa duda de las DRL, y ya escribiré más por éste foro. Un saludo!!
