Ramiluz
Logros de Ramiluz
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola pues si, lo primero que tengo que hacer es comprobarlo con otro vehiculo del mismo año y si en este funciona pasarme por el concesionario para hacer la revision que me comentas Gracias.
  2. Hola, pues bien me cambiaron el filtro del polen y si, sale algo mas de aire frio con mas fuerza, pero el problema de no salir con tanta fuerza por los conductos laterales sigue persistiendo y comentan desde el concesionario que es la forma que tiene el vehiculo de regular automaticamente los flujos de aire por el habitaculo, curioso porque como te de el sol por la ventanilla de la izquierda del conductor te quemas y no decir los de las plazas traseras Bueno muchas gracias
  3. Gracias a todos, el filtro lo cambio cada 10000 km. pero insistire que me lo vuelvan a cambiar o si es necesario para hacer pruebas que no lo instalen os comento una vez probado.
  4. Hola como puedo saber si es un a6 c5, es curioso que no quieran desmontar el salpicadero, para mi que no saben ni donde esta el problema
  5. Hola a todos los foreros soy nueva en esto de postear, pero llevo unos dias leyendoles y creo me pueden ayudar tengo un a6 3.0 tdi quattro del año 2003 que por cierto es mi quinto audi, no tuve nunca ningun problema con los anteriores, pero en este... les explico el climatizador es bizona y en invierno sale el aire caliente por todas las zonas tanto delanteras como traseras y por las rejillas de las ventanas traseras perfectamente, pero al llegar el verano el aire frio sale con muy poca fuerza aunque lo pongas en manual y al maximo de potencia el ventilador,, el aire es muy debil aun mas en la parte trasera que casi no llega ni salir. En el conce me dicen que no pueden hacer nada pues la carga de gas esta bien y el ventilador perfectamente, el problema radica segun ellos que audi al fabricar este modelo puso (no se si me explicare bien) unas palomillas en las toberas que cierran o abren automaticamente la circulacion de aire en verano y la distribuye de una forma incoherente (extraño si porque no sale casi aire). No se que puedo hacer pues en verano con este climatizador se pasa bastante mal y no me dan solucion, Alguien de ustedes me puede aconsejar que es lo que debo hacer,gracias
