Encoder
Todo lo publicado por Encoder
  1. por cierto, el guarnecillo lateral de tela me refiero a donde tiene la red en el coche de tu foto y que va hasta el fondo del coche
  2. Si No tienes que abrir el piloto trasero, el cable es rojo y azul, va en una mangera que se ve perfectamente en cuanto desmontes el guarnecillo de tela de uno de los lados izq o der que va a parar directamente a las linternas traseras y polímetro en mano por si quieres comprobarlo, ya sabes tendrá +12v cuando tengas la marcha atrás insertada y 0v cuando tengas cualquier otra marcha puesta. En el caso de mi kit, la pantalla es a la vez el emisor de sonido, sino quieres la pantalla pues la dejas detrás del guarnecillo o en cualquier otro lado oculta, el hueco donde está la caja de fusibles, el portagafas,etc.. No necesitas un interuptor, al detectar el +12v cuando metes la marcha atrás automáticamente se conecta el, sólo necesitarías un interruptor en el caso de que quisieras poner los sensores en la parte delantera del coche. Lo compré en una web que se llama www.liberando.com 100€ más 12 de gastos de envío, también les tienes en el Corte Inglés y demás.
  3. Encoder
    Una de loros
    Aqui una más tierna, que cualquiera lo diría pero, es de hace sólo 3 meses
  4. Encoder
    Una de loros
    Muy bonito tu yaco, la verdad, en un primer golpe de vista, todos me parecen iguales y no saco ninguna diferencia de uno a otro, aunque supongo que las alla. Esperemos que en mi caso el que se cuelgue sea el loro Aqui tengo una foto de Charly mi futuro yaco a falta de que le hagan la prueba de adn para ver si es macho o hembra
  5. No he montado ninguno en un avant, aprobecha tu que le tienes para comprobarlo. Te basta con quitar 2 tuercas, las de el plástico guarnecedor que rodea el cierre del portón trasero que va de lado a lado del portón hasta la zona inferior de la rueda de repuesto, lo sacas para arriba suavemente y desconectas la luz del maletero hay verás: - cuantos - de que tamaño - y en que zonas -->están los agujeros que hacen en fábrica por diferentes motivos en esa zona para que elijas por donde pasar los cables del aps a posteri con una guía para que una vez ahí subirles a la zona trasera del guarnecillo de tela izq o derecho y conectarles a la centralita del aps, que este, es un lugar ideal ya que tienes masas de 0.1 a los tornillos de tierra originales que hay en esa zona (verás que va hay la mangera de focos y demás) y el cable rojo y azul de señal de marcha atrás +12 Si no hay problema, si te fijas en las fotos que te he mandado verás que la zona de detección del objeto es de 0.20m a 1.5 m lo que quiere decir que tienes esos centimetros para jugar con ellos y además la corona del sensor que hace tope con la carroceria es más fina en una zona q en la otra puedes elegir la que mejor valla para tu coche. 110€ gastos de envío e IVA incluido me costaron si no recuerdo mal los built-in (insertados en carroceria) mismo precio para la versión wachimuchingaminantin-in (pegados a la carroceria), para gustos los colores, pero el invento es cojonudo y de lo más util y práctico para el coche. mecachisen!! que tenga que utilizar 20 frases en decirte algo que se ve con un golpe de vista, a ver si te veo en la kdd de Burgos <_<
  6. Encoder
    ESTO VA HA TRAER COLA
    GP - JAPON 1 - M. Schumacher 2 - Barrichello 3 - R. Schumacher FUTBOL R. Madrid 0 - Valencia 0
  7. Encoder
    Una de loros
    Acabo de localizar las jaulas en la yacotienda de una de las web´s y hasta parques de juegos y más cosillas curiosas, creo que la voi a comprar aqui. saludos
  8. Encoder
    Una de loros
    Gracias a todos por la ayuda, oxigeno, no entiendo mucho de pájaros (aunque tengo un canario) y no te puedo decir el tipo ni si tiene la cola roja, lo que si nos dijo es que era gris que son los más afables y los que más hablan a ver si me lo puedes confirmar tu también. Es de barcelona de un criador que tiene pájaros tropicales y exoticos. Hasta el próximo mes no nos le puede dar ya que ahora estaba en el cambio de papilla a pienso y le tienen que adaptar. Va a estar en un porche con las paredes de cristal que tenemos junto a la casa creo que hay este bien porqué verá árboles, plantas y sol. Por lo del zoológico ya somos 2, yo tengo 2 perros, 1 canario, 1 pecera y 1 gato que este último me da miedo porqué al canario cuando le colgamos la jaula del árbol de afuera se ha tirado ya varias veces a por él, así que al loro no le sacaremos al jardín por si acaso nos da el disgusto. Lo bueno es que Zara (uno de los perros) como nos vió hecharle la bronca varias veces al gato cada vez que sacamos la jaula se queda protegiéndola. Quería una jaula normal tirando a grande aunque la que he puesto antes creo que me he pasado un poco 2m x 1m, he leido en las caracteristicas que también es para monos, tengo que mirar a ver en esas tiendas de animales que hay en algunos Carrefour a ver si bajo encargo encuentro algo similar a la tuya ¿la compraste en un sitio de estos? el caso es que 60.000 pts por la jaula me parece un poco caro si lo cuento en casa lo mismo me meten a mi también . Gracias por las web´s ya las tengo en favoritos voi a ponerme a descubrir este nuevo mundo.
  9. Hola pinté el sensor con un bote de pintura original en audi recambios fueron 9€, pero no pinté la circunferencia de silicona delgada, que tiene una anchura de 1 milimetro aprox. sino el resto de sensor de plastico que es lo que más se ve. Se ha comentado por aqui que hay sensores que especifican que pueden ser pintados completamente, no se si es el caso de los mios, pero preferí dejar esa zona intacta ya que es minuscula y además esta un poco incrustada para dentro.
  10. Encoder
    Instalación ElsaWin
    De nada tio, a disfrutailo
  11. Encoder
    Instalación ElsaWin
    Prueba a poner un cero delante, osea con este: 02023B65
  12. Encoder
    Instalación ElsaWin
    Si le tienes bien generado, pero en el campo de Final Code tienes que poner: 2023B65 y no repetir el código provisional como has hecho...
  13. Encoder
    Instalación ElsaWin
    Vale va prueba con este: 2023B65 sino te va me lo dices..
  14. Yo también estoi muy contento con el consumo del 1.9 TDI es una maravilla, pero noto una barbaridad de hacer kilometros con el climatizador puesto a llevarlo apagado, en verano hacía 900 km hasta la reserva con el clima ON y ahora esta última temporada que ha hecho normal y le he llevado OFF 1000 km.
  15. Encoder
    Una de loros
    Hola, quizás sea una pregunta un poco rara, pero me he comprado un loro con 4 meses que me traeran en breve y quería una jaula gigante sólo he visto una que es la de la foto y que tiene un metro de profundidad y casi 2 metros de altura. El precio es de más de 60.000 pts no se si alguien sabe donde puedo comprar una jaula y que tengan diferentes modelos. A ver esos amantes de los animales si me pueden orientar algo, porqué por lo visto no vale cualquier jaula, ya que los loros necesitan sus jaulas digamos especiales con un pie singular ¿no?.
  16. No es obligatorio poner los 4 sensores, hay en la foto hay ejemplos en los que ponen 3, aunque contanto la longitud total de paragolpes trasero que medí cuando monte los mios me salía que lo ideal hablando en horizontal es lo siguiente: PD: El Ferrari no viene con el kit, hay que comprarlo aparte
  17. Aqui los tipos acusticos que acompañan a los visuales que indican la distancia en función de la cercanía al punto de contacto.
  18. Un esquema general de toda la instalación:
  19. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de instalarlos y elegir la zona, es el angulo de inclinación de los sensores (depende de la zona de para golpes)
  20. Más historias.. distancia intersensores en la horizontal.
  21. Aqui teneis las zonas que detecta cada sensor de forma independiente que son 90cm en altura, osea, 45 del sensor hacia abajo y 45 hacia arriba, hay que contar que a veces el maletero lleva carga o que estamos en un suelo inclinado, de hay la importancia de respetar la medida de 55cm a 70 de la foto anterior.
  22. Hola keyfran, a ver si te puedo hechar un cable... Depende del tipo/modelo tu coche y sobre todo de las medidas de instalación que tenga el kit que compres. Cada kit en su manual de instrucciones te indica unos rangos de medida entre los cuales el funcionamiento de los sensores es optimo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el caso de mi kit (y esto seguramente cambie de un kit a otro), de dice que el rango de altura es desde los 55 cm a los 70 cm de altura en la vertical. Mira la imagen que te he puesto abajo y lo verás más claro. Con una guía, o si eres un poco manitas incluso a mano, en cuanto desmontes el plastico que lleva 2 tuercas y que rodea el cierre de la puerta de maletero verás que tiene agujeros ya hechos de fábrica el coche por lo menos en mi berlina (sino puedes hacerles tu con un taladro) y es colarles por hay y llevarles hasta donde tengas la centralita. Todavía las estoi esperando yo también, son del retrovisor de un clk y me da que es del mismo kit que describe alfredo, en cuanto las tenga las pongo
  23. Hola buenas, compañero de handy , tengo ya acabado un manual de vag-com en español que publicaré en breve, te adelanto una parte, relacionada con la dirección 17-Instrumentos y su canal de adaptación 19 que es lo que te tiene que modificar tu compi para que te funcione la temperatura exterior. Canal 19: - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 y otros nuevos modelos va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente saludos
  24. Encoder
    Instalación ElsaWin
    No hay otra manera de finalizar la instalación sino, es con el código final. Dime el código provisional y te digo el final que tienes que meter.
  25. Encoder
    CAMBIO IDIOMA
    Utiliza cualquiera de las versiones de vag-com que tienes en el directorio y que incluyen el correspondiente keygen
