nandi69
Logros de nandi69
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Nadie sabe nada?
  2. Muchas gracias por la informacion jaque te lo has currao. yo tengo un b7 tdi 170cv y me gustaria saber si alguien que tenga el mismo motor lo ha probado y sobre todo los resultados ya que como sabreis este motor a de lujo en carretera pero el momento que te metes en el pueblo es asqueroso que un coche como este pueda ser tan perezoso a la ora de salir y no te digo nada ya si llevas puesto el clima, vamos que el fiesta de mi madre tiene bastante mas fuerza que el mio. A ver si alguien me puede decir algo, muchas gracias y un saludo.
  3. Acabo de comprobar lo del Engineering Mode, y referente a los valores que me dices, hay uno que pone gyro voltage o algo asi... y el valor que marca se esta moviendo entre 1495 y 1498m. No se si sera eso. La ruedas que llevo son 235/40-18 que son las que traia el coche cuando lo compre nuevo.
  4. perdona Turbo 1.8, para mirar la configuracion de los neumaticos es necesario hacerlo con el vag o hay alguna otra forma?
  5. ¿nadie sabe nada? Por favor una ayudita!
  6. Hola amigos queria comentaros mi caso a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo un a4 2007 con dvd de navegacion version 2007, hace un año o asi consegui una copia de seguridad del 2009 y el caso es que desde que lo puse y me actualizo el sofware, el indicador siempre me situa la posicion del coche unos 50 o 100 metros por detras de la posicion real. Tambien he probado de nuevo a poner el disco original del 2007 pero me ocurre lo mismo. Alguien sabria decirme a que puede ser debido? muchas gracias, espero vuestra ayuda.
  7. Hola. A ver si alguien me hechar un cable. Yo tambien he comprado el mencionado interface de Erkawa y Bombai a traves de ebay al proveedor este, que creo que es polaco. Ya lo tengo instalado el coche pero tengo 2 graves problemas: 1º: Segun lo tratado, con este interface se puede ver el dvd en movimiento sin mas. Pues de eso nada ya lo tengo conectado y en el momento que comienzas a andar la pantalla se quita y te dice que por razones de seguridad no se puede ver en movimiento. ( no se si hay que tocar algo mas para poder solucionar esto ). 2º: Tengo problemas con el audio. Yo conecto mi dvd a traves de sus tres RCA (amarillo, rojo y blanco), haciendolo en el AV1 o AV2 lo mismo me da y mi sorpresa es que tengo la imagen pero no tengo sonido. Por mas que reviso las conexiones y ya estoy totalmente convencido de que esta todo bien conectado, no consigo que se escuche nada atraves de estos canales. Solamente se escucha a traves de los 2 RCA que salen del cable que va del interface al rns-e. Quiere decir que tu puedes conectar el video (amarillo) en el AV1 o AV2 pero los otros 2 (rojo y blanco) tienes que conectarlos en los 2 RCA que he dicho antes para que se escuche. ¿ Que sentido tienen entonces tantos auxiliares si para la entrada de audio solo funciona un canal? No le encuentro ninguna logica. ¿ Quizas mi interface o alguna de sus conexiones estan defectuosas?. No lo se, el caso es que me estoy rompiedo la cabeza pensando que puede estar mal y no encuentro la solucion.. !!!! Por favor, a ver si alguno de los que teneis este interface y lo haya probado puede decirme si le ocurre lo mismo, o por el contrario funciona como debiera. Muchas gracias de antemano...
