Todo lo publicado por neekrivers
neekrivers responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Como me dieron un golpe por detrás, me han cambiado casi todo el interior del maletero. En el tapizado de la derecha, el que lleva la red, me ha aparecido el hueco para la toma de corriente de 12v. Se ve que han eliminado la referencia del que no la tiene. Por eso, me han obligado a hacer el brico de la toma de 12v. Ayer lo hice en un cuarto de hora. Fácil, sencillo y barato. Poco útil, la verdad, pero así no tengo el hueco. Por suerte hice en su día el brico de la toma de 220v en la consola central y quité la de 12v, por lo que tenía casi todas las piezas necesarias. El único uso útil que se me ocurre sería cambiarle el fusible a un portafusibles directo a batería. Así podría cargar el teléfono (o lo que fuera) dentro del maletero sin contacto puesto si voy a algún sitio. Aunque eso conlleva un riesgo, como te dejes algo encendido mucho rato te puedes llevar un susto de batería.- 20359 respuestas
De que otro color hubierais comprado vuestro b8?
neekrivers responde a edelvice de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo lo compré Azul mar y mantengo mi criterio. De haber elegido otro sería un gris oscuro. Creo que hay un gris lava. Mi próximo coche será de ese color. -
Me sumaría a ese brico. ¿No hay huevos?- 20359 respuestas
¿Quién me ha quitado el sensor de temperatura?
neekrivers publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas a todos, Siguiendo el tutorial para desmontar el parachoques delantero en el brico del APS salté un paso que consistía en quitar el sensor de temperatura. Lo salté porque no estaba y estaba concentrado en desmontar la defensa. Sinceramente pensé que se trataba de un sensor para quien lleva los limpias calefactables o cualquier otro extra que no tengo. El otro dia, comentando esto con Chity me dijo que es el sensor de la temperatura exterior, el del termómetro para entendernos. El decía que podía ser que alguno en el taller lo hubiera dejado suelto al desmontar algo, pero que debería estar anclado justo detrás del anagrama Audi de la parrilla. Pues nada, hoy he desmontado la tapa parasujetarlo bien y resulta que no está; ni está ni se le espera. Pero lo gracioso es que me funciona bien y no veo ningún elemento por ahí colgando, por lo que entiendo que debe estar en otro sitio. ¿Es posible eso? Por mi experiencia, me sorprende que un elemento que debe ir anclado en un soporte tenga holgura en sus cables para estar oculto en otra zona. Debe estar en otro sitio, casi seguro. Me consuela saber que tanto el de Chity como el de Paul2008 son anteriores al mío. El mío es MY2010, de Julio de 2009. ¿Alguien me da una pista de dónde puede estar? PD: Si alguien me lo ha cogido le ruego que me lo devuelva... -
No conocía eso. ¿Es caro?
Retrofit cámara trasera original
neekrivers responde a Foxbravo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
En el brico del APS ( http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271862-brico-aps-delanterotrasero-visual/ )hay un listado de centralitas válidas. En algunas pone la coletilla de "rear view camera support" y en otras pone "no graphical support", dependiendo de la letra en que avabe la referencia. Pudiera ser por eso. Por mi experiencia, si el coste de dos centralitas es parecido y a tu equipamiento de origen le corresponde una concreta, es la que ponen. -
A mí me dijo el del taller (oficial) que antes de cambiármela hiciera algo parecido a eso. Si la solución alternativa es cambiarla, ¿por qué va a ser malo hacer esta prueba?
Enhorabuena, Leonard Cohen- 20359 respuestas
Problema!! Luces encendidas lado izquierdo al apagar el coche
neekrivers responde a miguelgarfer de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Juraría que en España también es así. Otra cosa es que lo hagamos... -
Jeje, igual que yo. El mundo es un pañuelo y si es de bolsillo, mejor. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk- 20359 respuestas
Blaser, ¿Por casualidad eres el mismo del foro RE y RdC?- 20359 respuestas
Brico APS delantero/trasero visual
neekrivers responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Por si le sirve a alguien: Gracias a Chity he podido activar la centralita y funciona correctamente el APS delantero. Yo ya llevaba el trasero de serie. Hemos podido descubrir algunas cosas: - La centralita puede ser válida para A4, A5, Q5 y creo que hasta más modelos, pero ojo, hay que entrar en vagcom para ver que está configurada para nuestro coche. Si no lo está, no funciona. Una pista es que el piloto naranja de la botonera se enciende pero parpadea. - Hay un parámetro en la centralita que elegimos si nuestro coche lleva remolque o no. Pensad que si lo lleva, éste debería llevar también sensores, no? En fin, que ojo que esté elegida la opción que corresponde. Ese fue el éxito de Chity, a punto estaba de pedir la devolución al vendedor. - Por último, a quien lleve el sistema trasero de serie y amplíe al delantero, en principio no tiene que codificar nada en vag com. En este caso sería plug and play. -
Eso es, ocurre en todo el grupo vag. Es un misterio hasta que lo detectas. Es habitual aparcar con intermitente y que se quede puesto. -
Ayer ni le hice nada al coche pero mientras esperaba en recambios estuve viendo el B9. Muy bonito, me gusta mucho. Lo mejor, la consola nueva Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk- 20359 respuestas
Efectivamente, muchas gracias. En realidad de la pieza que pones sólo necesito el asa para tirar de la tapa. Veo que no tiene despiece y ayer me lo confirmaron en el conce. A ver si encuentro algo de desguace o similar para sacarle el asidero. Gracias compañero.
A mí se me rompió el día que me iba de vacaciones y paré en el conce y lo tenían en stock. Para que veas que es frecuente, rápido y barato. Se puede comprar solo uno y se pone en dos minutos.
Me suena bastante lo que dice LuisMegane. Ahí tienes que manipular la J519. O eso o sustituirla por una compatible, creo que lleva un código distinto a la de serie. Creo que hay foreros que han hecho un "apaño" para poderlo hacer, debe ser lo que ha hechos tú, Luismegane. -
¿La centralita de serie de los facelift es válida para ampliar el sistema delantero? Vaya, no lo sabía. -
Tienes que cambiar la centralita a una 8k. La tuya es 4K. Lo acabo de hacer y me ha salido en unos 300 euros. Ya tenía la botonera, si no subirá otros 25 euros o así. Material nuevo por internet y centralita usada de eBay. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
De momento puedes llevar las luces en auto y utilizar el limpiaparabrisas a tu antojo, es indiferente. Peor es lo contrario, para que se active el limpia en auto debes llevar las luces en manual, pero ese caso lo veo menos útil.
Donde cambiar las ruedas... Y cuales poner???
neekrivers responde a MOSTOLITO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo suelo ir a centros que pertenecen al grupo SAdeco. Suelen darme los mejores precios, aparte de internet. Hay por todo Madrid. -
¿y de los fusibles? Alguno tendrás libre de donde puedas tomarla limpiamente sin tener que empalmar, ¿no?
Toma corriente maletero
neekrivers responde a urbam de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenos días, tienes un brico muy bien explicado en el hilo destacado de bricos: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/260103-brico-instalacion-toma-12v-maletero/ -
Buenas, ¿Alguno sabe o tiene la referencia del asidero del hueco derecho del maletero? Ese hueco donde ponemos la red, que si lo abres tienes los portafusibles. Me han reparado el coche de un golpe y me han cambiado el tapizado interior. Un compañero me cedió (gran gesto) un asa y lo monté, pero ahora me he quedado sin él... Ya puestos, a ver si puedo montar el original, eso si viene despiezado. Gracias
Correcto. Se suman dos hilos al conector de la botonera. Sobre lo otro me refería a que sobra esa clavija circular de masa, pues ya la lleva de antes. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
