koldost
Acerca de koldost
  • Cumpleaños 07/05/1984
    Santurtzi
  • Intereses
    Stance
    Audi S6 C5 Avant Quattro
    Audi A4 B6 Cabrio
3343 visitas al perfil
Logros de koldost
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
9
  1. respuesta corta NO. respuesta larga, si, pero necesitas cambiar bastantes mas cosas. para empezar, el morro completo. aletas, faros, capo, frente de fibra... y quizas hay algun soporte q haya q cambiar o modificar.
  2. te van a valer perfectamente. a lo sumo tendras q cortar una pestaña q tienen los asientos en las guias q es como de centraje o de tope. y las conexiones que pueden ser diferentes. pero x demas no tiene mucha historia. yo llevo los de un s5, y casi casi, quitar y poner.
  3. si no me he equivocado, esto es lo q buscas CABLEADO_INY_A4_B6.pdf
  4. si no llevas muelles cortos (los sline no son cortos), serian los b6 los adecuados para ese montaje. Si llevas muelle corto (eibach, h&r etc), entonces si es el b8 el q tienes q montar. a nivel de prestaciones no tiene nada q ver un amortiguador original con un bilstein b6 o b8. los q son comaprables, son los b4.
  5. depende a lo q llames caro.... la pareja ronda los 500-600€.
  6. no hace falta soltar la cuna delantera para colocar la barra estabilizadora. diria q ni la trasera hace falta... lo bueno de estos coches esq salen faciles. la verdad esq el cambio es muy notable. yo las monte en su dia en el exeo, y tb en el s6. ahora ando mirando para el cabrio, pero creo q la delantera es de la misma medida, asiq... igual tengoq buscar de rs4 trasera.
  7. pues tras año y medio con el coche parado, por falta de tiempo, ya que me lie a cambiar el maletero de la suspension neumatica, y al final lo he simplificado para poder usarlo y ya lo ire poco a poco rematando. pero bueno, paso ITV a la primera, y ya esta de nuevo con las llantas 20 y sin los aletines. ahora le falta una buena limpieza, y poco a poco ir repasando algunos daños esteticos.
  8. seguimos haciendo cositas al bicho. ahora mismo el 20vt esta malito, y tiene pinta de culata. pero bueno, ya le esperaba un donante con bastantes menos km, q en cuanto pueda, le hare el mantenimiento y espero en verano hacerle el cambio de motor, y q este como nuevo. pero de momento, he colocado las aletas delanteras de SRS, q las tenia compradas y guardadas desde hace un año al menos. y bueno, poco a poco le ire haciendo el restyling q tengo en mi cabeza, y veremos q sale de ella hehehe
  9. si m escribiste x instagram, te envie fotos del manual, q lo encontre de casualidad haciendo limpieza. realmente es mucho mas facil de lo q parece. pero es un aparato pesado, y poco manejable. al final no tiene mas q media docena de tornillos. una vez echo, abrir y cerrar varias veces para q se "adapte", y ver q todo va correcto.
  10. si. a mi x ejem, con las luces apagadas m funciona, pero encendidas no. tengo q colocar el filtro q te digo. si pones en amazon filtro camara atras. es un condesador q lo q hace es como de mini bateria para alimentar con 12v la camara y no haga ese fallo.
  11. seguramente lo soluciones con un "filtro", q no es mas q un condensador. suele fallar x el canbus. normalmente, si metes marcha atras sin arrancar, suele funcionar y luego arrancado ya no.
  12. yo es algo trambolico. pero tiene pinta de ser interno de la caja. con mucha suerte, las "trompetas" que salen de la caja. si lo levantas en un elevador, y sujetas la cazoleta del palier, y tiene holgura, es de las bolas del palier. sino, es de la caja.
  13. creo q despues de 1 año y varios meses, estara mas q vendido.....
  14. seguramente se te ha comunicado la centralita de los electros. q va con ellos y no es desmontable, al menos en los 1.8T.
  15. amigo, sin q te sientas ofendido, pero creo q estas muy verde, para pensar en hacer una preparacion de este tipo. no pienses q despues de todo, va a tener el mismo uso q un coche salido de fabrica asi, como puede ser un rs3. hablas de cambiar muchas cosas, pero no la fundamental para sacar la potencia, q es el turbo. necesitaras un bigtubo y seguramente unos colectores acordes, tanto de escape como de admision. con el apy no pongo la mano en el fuego, pero con los BAM no es necesario forjar para quedarse en 400cv. pero si ya quieres tirar la casa x la ventana - stroker a "2000" - colector de admison - Colector de escape - Bigturbo o quizas conversion a k04 tfsi - Iny, seguramente de 550 - regualdor de presion de combustible - downpipe de 3" o incluso 3.5" - intercooler frontal - manguitos de turbo reforzados - bujias y bobinas y seguro q m dejo muchas cosas. ahora, hay q ver si merece la pena, o sale mas a cuenta un swap a 2.0tfsi de s3 q ya parte de 265cv, y q suelen ser bastante agradecidos con 4 cositas, y enseguida pasas de lso 350cv.....
