Todo lo publicado por koldost
si. 35 sobresale mas q 45, 1cm mas concretamente. pensandolo, casi seguro q tendras q ir a 35. yo tengo unas llantas de rs6 moderno (replica) en 19, y creo recordar q las compre con et45 para poder meter separadores y legalizar el coche asi, para cuando llevo las otras llantas. y sin separadores me pegaba en la mangueta.
si quieres ir a los seguro, et45. si quieres arriesgar mas et35. ese coche sera de ancho como el s6 mio, x el tema de los aletines. yo llevo una 10x20 et35
Vibración en marcha, cuando quiere...
koldost responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
entiendo q has comprobado los silelentblocks del coche..... y los palieres? si vas a mas velocidad va a mas o desaparece en algun momento? -
OLOR A ACEITE EN HABITACULO
koldost responde a RUBENBCN77 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
lo primero es saber de donde proviene el olor, y de q. no es lo mismo aceite q gasolina. son olores muy diferentes. lo mas facil esq sean las juntas de las tapas de balancines. a mi el v8 m las deja bien tostadas. y suelen ir con junta, no con pasta. e importante poner original o buena marca. si es del carter, como m pasa a mi. yo no hago carrera, el motor se calienta demasiado y no aguanta la pasta (de origen vienen con pasta). y, si tu coche es v6, es problema q le pase como al v8, q lleva 2 carter. lleva la tapa del carter y otra x encima entre el bloque y la tapa. q hay q sacar la cuna y todo para sustituirla. y finalmente solo te quedaria algun tubo de recirculacion de gases que este roto (muy habitual en 1.8t). y si es gasolina, es mas facil. solo hay q mirar 2 tuberias e inyectores. -
de delantera automatico a quattro manual
koldost responde a dnzeta de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
yo quiero hacer manual mi s6. en itv es cuestion de suerte, q se den cuenta o no. pero, lo legal es legalizarlo. posiblemente, te pidan pruebas de freno, y quizas direccion. alrededor de 1500€ facilmente. -
si. del cenicero hay q quitar unas pestañas (hay q dejar solo donde enganchas las grapas). xq si no no entra, el de 2 din al menos.
si has puesto un interior de 2din, con una consola (plastico) de 2 din, no tendrias q hacer nada. entra perfecto. si x el contrario has puesto un interior 2din con la consola de 1 din, hay q realizar varios recortes. ya q los apoyos en el mueble interior cambian. y tb cambia el anclaje con el cenicero. yo hace poco hice esto ultimo, y recorte varias zonas en la parte delantera de la consola. y atras, m pasaba como a ti. apoye un vaso de carraca con el alargador, donde iria la tuerca, y le di unos golpes para q bajase. y fue al sitio. a mi m molestaban los cables del equipo, pero tb la moqueta lateral se quedaba pillada y no m dejaba bajarla al sitio.
Se apaga el aire acondicionado cuando hace mucha calor A4 B6
koldost responde a 1982Raul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
es facil q el problema sea de los ventiladores. q no funcionen bien y salte por temperatura. pero tb podria ser la propio unidad de climatizador. no marca nada la maquina? -
Dudas sobre 2 tipos de frenada para S4 B6
koldost responde a Saubers de discusión en Audi S / R / RS
Las z18 de cayenne antiguo son para disco de 350, para disco de 365 es posible q tengas q añadir un soporte a la pinza. a mi m dieron problemas de vibraciones. y a un amigo en un golf 4 r32, tampoco le fueron demasiado bien. los discos floreados se doblan, todos. de echo, si no estoy equivocado, se hizo campaña para eliminarlos y poner los lisos. yo llevo los de rs4 de 365mm con pinza brembo de 8 pistones. hay q homologar SI o SI, salga de origen en el mismo modelo. prueba de frenos, etc etc. yo pase la ultima itv con ellos puestos. pero ya tenia unos discos perforados legalizados y m hice un poco el orejas cuando m preguntaron. -
Volante Audi A3 8L en A4 B6!?
koldost responde a Machulete de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
no tiene pegas. con cambiar la clavija de tu cableado por la del airbag nuevo ya te vale. siempre y cuando las conexiones del claxon sean las mismas. de no ser asi, te sale mejor coger un cableado de a3 y modificar la conexion al vehiculo -
probablemente si vale para a3 normal valdra para el S3. al final, solo cambiar 4 cosas de uno normal a un s3.
Llantas 235/35/19 Audi A4 b7
koldost responde a Richard rey de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
de tocar, seria en la mangueta, xq el amortiguador va x detras. si te toca, lo mas probable esq tenga mucho ET, pero tb puede ser xq sea muy ancha, con un et relativamente justo. pero se me hace raro, ya q yo he metido 9.5et42 y no me rozaba por dentro. -
si, quizas un poco de bajos se han perdido. pero tampoco nada del otro mundo. note mas perdida con el intercooler q con el turbo.
yo tengo un a4 cabrio 1.8t con 320.000km, y sin mayores pegas.
yo llevo un k04 015, con donwpipe, intercooler, y pendiente de poner inyectores y repro.
Luz de Cruce (a veces se apaga y esta bien la bombilla)
koldost responde a antes miguel de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
si lleva xenon, es probable q sea o la bombilla o el transformador. si pasas la bombilla de un faro a otro, si el problema persiste en el mismo faro es el transformador. si cambia de lado, es la bombilla -
En mi caso ya eran parte electricos. por lo q no he tenido q hacer nada. pero si no recuerdo mal, en la propia zona de los fusibles hay un +12v directo de bateria. con poner el fusible en la caja ya vale.
pues depende la paciencia como todo. yo hay pines q m salen muy bien y otros q no. al final m es mas rapido y comodo, cortar y soldar. si no se da el contacto, no tiene xq encenderse el testigo. la bateria se quita para quitar electricidad residual y q pueda explotar el airbag al manipularlo. yo de normal, no suelo quitar la bateria. pero si x ejem, voy a adaptar unos asientos o un volante q no es del coche, si la quito, x si acaso, q no m salte entre las manos.
yo corte y solde. mas o menos vamos en la misma posicion. no tiene mucha complicacion el tema electrico. yo estoy tb adaptandolos en el s6, aunq estos llevan mas complicacion.
habria q desconectar las bobinas para q no diesen chispa. ya q de no hacerlo, corres el riesgo de fuego. ademas tb, la simple corriente puede hacer q se prenda.
esto no es buena idea. corres el riesgo de q se prenda fuego. saca los inyectores q tardas 20minutos. un tubo. una bateria y limpia frenos, y un par de faston. coenctas uno de los polos a la bateria, y a la vez q coenctas el otro le das con el limpia frenos por la entrada del inyector. asi abriran y lo podras ir limpiando.
sacas los reposcabezas y hay q sacar la guia de los mismos. q si no recuerdo mal salen un poco para arriba y luego girarlos.
si, yo lo corte.
