millen
Todo lo publicado por millen
Yo por un poco más me iba a por un 3.0 TDI Quattro Tiptronic, se mueven bastante mejor y en mi opinión bastante fiables. El mío con casi 300.000 va muy bien.
Uff menuda historia. Por momentos me ha recordado a los libros de Eduardo Mendoza, del todo surrealista. Mala suerte sin duda. Yo evitaría siempre compra ventas profesionales. Y lo de los talleres es casi peor que lo anterior. Ya expliqué en este foro mi caso en el que me encontré un cable del freno de mano eléctrico seccionado. Si es posible yo pondría los nombres tanto del compra venta como de los talleres sin vergüenzas, para evitar que no caiga más gente en el mismo pozo.
ACTUADOR DE TURBO AUDI A 6 AÑO 2007
millen responde a El Transportador de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si eres manitas y tienes vagcom no tendrás problema en hacerlo tu solo... -
Hola, Ya lo puse hace una semana en otro post, yo tenía el mismo problema con el actuador del turbo, siempre encendida la luz de la cafetera amarilla (MIL ON), pero nunca me entraba en modo limp. Ya cansado, estuve a punto de comprar por ebay uno programado por 250 euros. Al final encontré un taller especialista en Madrid (Villalba - Autoturbo) en el que por 300 euros me lo montaron y ajustaron ellos in situ. Por lo que pude ver no debe ser tan plug and play, pues hay 3 tornillos que hay que ajustar para que el movimiento del turbo vaya del 20% al 80%. Una pequeña variación puede producir errores en la centralita. Si tienes vag-com puedes hacer un output test y verificar si está trabajando bien. En mi caso por 50 euros preferí no liarme. -
cambio de atf Encuesta de cambio de ATF
millen responde a reypersa1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ayer le hice el segundo cambio de ATF, con casi 300.000 km. También me cambiaron aceite de diferenciales y del transfer. La operación salió por 475 eur en Tecnicars. Fue todo bien, pero parece que está vez el cambio de atf no ha solucionado un pequeño tirón que me da a veces al pasar por la 3 marcha. En la otra ocasión a veces patinaba al pasar de 3 a 4 y se solucionó con el cambio de aceite. -
Reparación luz de freno trasera (LED)
millen responde a millen de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Lo mismo que tete23, ya cansado de fallos esporádicos del LED he puesto un nuevo faro por 80 euros http://www.ebay.es/itm/400690636280 Se trata de la carcasa y el LED de freno, no trae bandeja de bombillas incandescentes. -
FALLO DEL TURBO 3.0 TDI BMK
millen responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es el mismo taller donde me lo cambiaron, y mismo día. c/Destornillador en Villalba. Por el momento todo perfecto. -
Pues nada, con 300 euros menos en la cartera parece que he solucionado de una vez por todas el problema del actuador. Lo hemos probado y va bien, y desde vag-com ya se ven las lecturas de posición. El mecánico ha tardado 1 hora en desmontar, montar, programar y probar el coche. El asunto es que según me ha contado el del taller, por falta de stock, en el último año ha subido el precio de estos actuadores de los 150 eur a los 250 eur. Es lo que piden en Ebay. El mismo taller me dio precio de 200 euros hace ahora un año. Suerte a los que tienen el mismo problema con el actuador. -
Mi gozo en un pozo Después de varios días funcionando me ha vuelto a saltar el error de lectura de la posición del actuador. Sólo me queda sustituirlo... -
Los pasos que propone Ross-Tech están claros: Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724) Check/Replace Controller for Turbocharger 1 (J724) Perform (Selective) Output Test, the Vane Positions should change visibly and audibly Perform System Test using VAS 6395 Antes de cambiar una pieza (controlador/actuador) que cuesta 300 euros, lo suyo es probar con el conector, que son 3 euros. O por lo menos enchufar el controlador a una máquina de test para ver qué tal va... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19804/P3348/013128 Por cierto, desde que he cambiado el conector noto que suena mejor el motor. Debe ser que el coche no iba todo lo fino que debiera con una lectura errónea del controlador del turbo. -
El conector que indico es compatible con mi A6 4f de 2005. En cualquier caso pone la referencia en el conector de vuestro coche, en pequeñito, por lo que buscadlo directamente. -
Buenas, Hoy fui a un taller especialista de turbos en Madrid (Europturbo en Villalba, recomendable 100%) para cambiar el famoso servomotor del turbo J724 de mi 3.0 TDI 225CV BMK. El presupuesto era de 300 euros con controlador original Siemens VDO. Señalar que el cambio de controlador es sencillo (3 tornillos) pero hace falta que el controlador haya sido programado previamente para el modelo en concreto de Audi. En ebay los venden ya programados por 250 euros. Comentar que el coche funcionaba perfecto, nunca ha entrado en modo protegido perdiendo potencia. El error era este: 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction P3348 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 167.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 11000111 Absolute Pres.: 958.8 mbar Absolute Pres.: 907.8 mbar El asunto es que al hacer el Output Test con Vag-COM (VCDS), el servo se mueve correctamente pero la lectura que da a la centralita es que no se mueve. Nada más llegar han conectado una máquina al servomotor y me han indicado que funciona correctamente, que si quiero me lo cambian pero es tirar el dinero. Tras agradecerle su honestidad, cosa que es dificil de encontrar hoy en día en muchos talleres, me he ido a casa y he cambiado el conector (https://es.aliexpress.com/item/For-Audi-Q3-Q5-Q7-Skoda-Fabia-Felicia-Octavia-Rapid-Roomster-Yeti-Seat-Air-Press-Sensor/32712903054.html) por uno nuevo y eureka! Parece que en el conector fallaba alguna pata, la que da la lectura a la centralita. Coste total de reparación: 4 euros -
Fallo turbo 3.0L V6TDI
millen responde a c.javier de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No nos confundamos. La J724 es el servo electrónico que abre y cierra la geometría variable del turbo. No tiene nada que ver con la egr. -
En audi te dicen que no saben programar el servo, que ellos cambian el turbo entero,para variar... -
mantenimiento correas
millen responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ok gracias Un poco complicado para mi, supongo que irá a taller y de paso cambiar tensor, y termostato. -
No, si 10 euros los pagamos todos. El asunto aquí es la mano de obra. Podrías explicarnos como lo has hecho sin desmontar el frontal? Nivel de dificultad? Muchos de nosotros si no es trivial tendremos que pasar por taller tarde o temprano. Mi correa con 258k tiene el mismo aspecto. -
Brazos y silemblocks Allroad
millen responde a JorgeGR de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo no me la jugaría poniendo kits de suspensión chinos ni amortiguadores a precio de menu whooper. Por mi experiencia (A6 3.0TDI 2005 con casi 300.000km) sólo he tenido que cambiar los tirantes de suspensión inferiores (son las piezas pequeñas con forma de media luna que aparecen en el kit) y los brazos de suspensión superiores (2 por cada lado). El problema de estos brazos es que los silentblocks se desintegran y empieza a rozar el brazo con la sujección. Importante: cambiar amortiguadores antes de arreglar brazos, puesto que después hay que alinear. En mi caso valoré cambiar sólo los silentbloks, pero por la duda de que se hiciera bien y que no tenía un taller de confianza que viera clara la operación, opté por cambiar con brazos nuevos, además en el conce oficial. La broma se subió a los 1000 euros por los 4 brazos, sólo de alineación fueron 300 euros creo -
Brico reparación de electroválvula de la calefacción
millen responde a dulaman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Dos años me ha durado la limpieza antes de volver a fallar ocasionalmente. He hecho otra limpieza y listo... -
Lleva mucho trabajo quitar el frontal del coche? -
Se pueden cambiar sin desmontar el frontal en el A6 4F con motor 3.0tdi Bmk?? Lo veo complicado por el poco hueco disponible en el frontal... -
280.000 y creo que no se han cambiado nunca. No presentan mal aspecto, grietas ni daño aparente. -
Estado silemblocks suspension
millen responde a Elenafael de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esta regalado. Solo echo en falta la alineación de la dirección después de cambiar silenblocks. Yo aprovecharia también para cambiar amortiguadores. A mi me robaron mil euros por cambiar brazos de suspensión superiores y alinear en conce oficial. No cambiaban solo los silenblocks, unos ladrones vamos. -
Amargado con el actuador del turbo
millen responde a gonzalos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Qué error de vagcom te ha dado? Se te puso en modo protección del motor? Hay errores y errores. En mi caso me sale cada pocos días y se enciende la luz de avería motor, pero no afecta en absoluto al funcionamiento del coche, nunca se me ha puesto en modo protegido. El error que da es que al hacer la comprobación inicial de recorrido del servo no llega al 90%, sino al 80 y pico. -
Uno más que ha pedido a Audi Alemania un certificado de emisiones. Me han dicho que mi A6 3.0 tdi de 2005 cumple con EURO4 por lo que voy a reclamar en la DGT mi pegatina
