millen
Todo lo publicado por millen
  1. Hay confusión aquí. Ningún parámetro mide cenizas en el aceite. El coche no tiene tal sensor, y no creo que ninguno lo tenga. Las cenizas no bajan nunca. El coche las calcula mediante un algoritmo, creo que no las mide. Las mediciones más importantes que da el coche sobre DPF son, entre otras: ollín acumulado, nivel de cenizas y distancia recorrida desde ultima regeneración. Cuando se realizar una regeneración el DPF se caliente mucho y se quema el ollín, produciendo cenizas que son expulsadas fuera. Hay cierta cantidad de cenizas que no se pueden expulsar que van acumulandose en el filtro. Esto es el ash level. En mi A6 me lo da en ml. Suelen acumularse mas o menos 10ml por cada 10.000 km recorridos. Hay tablas comparativas de este valor por foros de audi guiris. Hay gente con 250 y hasta 300 ml, que suele ser el tope que alcanza un DPF. Luego hay que vaciar o cambiar. Repito: creo que el nivel de cenizas lo calcula (no lo mide) el coche, y nunca baja.
  2. Alguna instrucción sobre como desmontar y montar el volante ? precauciones con el airbag? Gracias
  3. No encuentro brico sobre desmontaje y montaje del volante y airbag... Alguien sabe cómo se hace? alguna recomendación? Desconectar batería al desconectar y conectar airbag?
  4. Lo de bajar las cenizas creo que es imposible. De hecho la cantidad que tiene la calcula la ECU de alguna forma automática, no lo mide directamente.
  5. Has probado la app VAG DPF? No se necesita vagcom, solo un conector ELM y un smartphone
  6. Referencia del 4 radios con levas en A6: 4G0419091P Referencia del mismo en A8: 4H0419091B El vendedor dice que no puede asegurar que sean compatibles
  7. Este pone que es para A8 pero me da que es exactamente igual que el mio, de 4 radios, y lleva levas https://www.ebay.es/itm/Audi-A8-4h-10-16-Original-Mfa-Volante-de-Cuero-Calefactable-con-Schaltpaddel/143207980907?hash=item2157dc5f6b:g:rccAAOSwUMxaICK9 ¿Me servirá? como es posible que sea tan barato (165 eur) y nuevo?
  8. Gracias por las respuestas. Mi volante es de 4 radios, por lo que tengo entendido hay que comprar también el airbag. Lo quería nuevo, y sobre precios...lo he encontrado en España (con airbag, achatado) por 740 euros y en Ebay Reino Unido por 520 eur con airbag no achatado. Hola Ocio. He buscado antes y después de crear el hilo y no he encontrado nada en el foro. Ejemplo de búsqueda en todos los modelos: https://www.audisport-iberica.com/foro/search/?&q=cambiar volante levas&search_and_or=or&sortby=relevancy Gracias
  9. Eso ya será fiable? No sé, no me da mucha confianza ir a 160 con un tapón chino. Cuando me pasa a mi me lo recauchutan gratis con la mutua, o por 20 eur en cualquier taller...
  10. Hola Mi coche (A6 C7 3.0TDI 204cv S-Tronic Quattro de finales de 2013) trae el volante multifunción de serie, y después de usar otro Audi con levas unos días creo que merece la pena conseguir un volante + airbag con levas. La pregunta es: ¿valdría este volante que he encontrado por internet? Pone que es para A6 C7 ¿Cómo de difícil es instalarlo? ¿Cómo se hace? La activación de las levas se hace con vagcom según tengo entendido. Gracias
  11. A mi en el C7 me regenera cada 400 o 500 km, siempre es variable lógicamente. He visto que el DPF se encuentra conectado y pegadito al turbo. Mal asunto tener un posible incendio ahí... Y pensar que hubo gente que pagó miles de euros por poner un DPF como extra, jajajaja
  12. Hola, no se decirte canal pues el dpf lo tengo solo en el C7 y allí uso un vagcom más moderno en el que no se necesita ir por los canales para ver todas las variables. Es con advanced measurew
  13. Tienes que ver con vagcom el nivel de cenizas y ollin, si ha pasado de un determinado nivel ya no se puede forzar la regeneración y debe ir a taller pues puede incendiarse. En inglés Ash y soot mass
  14. Mi consejo: lee la letra pequeña de la garantía, y de cabeza a un conce oficial de Audi.
  15. Yo lo mido así: Coche frío. Lo enciendo 5 minutos. Apago y espero un rato, y mido. A veces cuando está por los niveles máximos es muy difícil de medir bien. Lo que hago es poner un tope de goma de un dedo de ancho en el extremo de la varilla, para que no entre del todo. Mido y luego le sumo la distancia del tope. Así se hace más preciso.
  16. Yo si noté y mucho los xenon en este modelo, viniendo de otro coche sin xenon. Meterme en ese tinglao... yo no me atrevería, pero ya damos por descontado que tú vas de cabeza jaja Después de los faros podrías mirar lo de la suspensión neumática...
  17. Uff está muy mal entoces. A mí me las come a los 30 o 40 mil km. Te han hecho bien el paralelo? Lo digo porque un paralelo de 30 eur de Aurgi no creo que sea suficiente. Yo lo hice en la Audi junto con los brazos, y me cobraron los 150 eur solo de eso. Los conceptos: Vehículo del + tras medido Constante de convergencia ajustado Convergencia ruedas traseras ajustado Caída ruedas delanteras ajustado
  18. Están desgastadas de forma no uniforme? En el mío se comía las ruedas delanteras por dentro, es algo típico de este modelo. Después del cambio de amortiguadores y brazos lo hace un poco menos.
  19. Olé! Se te solucionó con eso las dirección desviada?
  20. Mal asunto lo de que se vaya hacia un lado en carretera PLANA (ojo con eso).... No creo que sea cosa de vagcom ni nada de centralita. Yo más bien me inclinaría por la cremallera. (desde la barra del bar)
  21. Supongo que será igual que en el C6 Quattro. Diferencial delantero, trasero y transfer. 150k o 200k es una buena cifra para cambiarlo. Yo lo haría en un sitio especialista en cajas automáticas y transmisiones.
  22. Sí, algo había leído gracias. Por otra parte, ya puse yo en este hilo hace unos meses un consumo mínimo de 1.0 l/100 km, bajando un puerto de montaña. Estos consumos mínimos son irreales y bastante inútiles la verdad.
  23. Consumo de larga duración de mi A6 3.0 TDI 204cv quattro stronic 18.000 km 52 km/h de media 350 horas 6.9 l/100 km
