Guilow
Logros de Guilow
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas Demonio mi email es jpmjpm28@hotmail.com espero tu email. muchas gracias
  2. Hola, muy buenas. Estoy buscando desde hace tiempo el manual en castellano del vag-com (tengo el VAG106) para un B7 fabricado en el 2005, aver si algien que lo tenga ó algun samaritano me lo puede enviar,muchas gracias
  3. Ah es del enero del 2005 se me olvidaba jejej
  4. Hola buenas tardes tolo, tengo un A4 3.0TDI QUATTRO de 204C.V. motor tipo "D" BKN y aver si me podrias pasar la descarga del cambio de la correa de distribucion y algo que he abierto un enlace y no he sacado nada en claro y ando mosqueadísimo porque no consigo saber donde diablos estan los calentadores y como cambiarlos ya que no es un motor sencillo creo yo y no quiero meter mano donde creo por si aca, sino te importa y me puedes decir por archivo o graficamente ó de alguna manera estas dos preguntas te lo agradecería, muchas gracias de antemano.
  5. ok gracias te lo agradecería
  6. Pero Pisko si está clarísimo!!!!!!!!!!!!!!!!! "se enciende una luz de esp y se para", para que decir más si con esa informacion ya podemos deducir que lo más seguro en una revision del vag te salga que "se enciende una luz de esp y se para" bueno pues partiendo de esto podemos decir que esa luz tiene varias posibilidades de porque pasa eso; 1- una luz está para que tanto se encienda y se apague y se quede quieta. 2- en que momentos tiene que estar encendida en cuales apagada y en cuales fija. Segun lo que has espuesto carlos5 esto no cabe duda de que tu coche tiene un problema de "encendimiento iluminatun" eso quiere decir que alguno que tome algo alucinogeno puede sacar alguna conclusion de tu descripcion más ayá de "se enciende una luz de esp y se para" te recomiendo bien un; 1- doctor para quitarte la timided a los foros (porque hoy en día sabemos que hay muchas fobias) 2- que te animes a describir un poco bueno un bastante mejor tu; vehículo, marca, modelo, motor,año fabricacion,kms y cuando te sucede ese problema, al poner el contacto, en marcha, al desconectar, etc. Suerte y no seas tímido si te ha parecido escueta mi contestacion carlos5 dime y haber si sigo inspirado
  7. Buenas he cambiado el filtro de gasoil y sigue arrancando igual de mal arranca a la segunda o tercera y una vez que arrancas y desconectas y al volver a arrancar arranca bien, no parece que tenga mal ningun mangito
  8. Buenas, tengo un a4 3.0TDI QUATTRO MOTOR TIPO D, BKN DE ENERO DEL 2005 Y TAMBIEN ESTOY INTERESADO EN ANULAR LA EGR, SI VALE ESA CHAPA PARA ANULARLA PASA LA REFERENCIA POR FAVOR.GRACIAS
  9. Bueno está claro que este no es mi fin de semana ideal y mirar que tenia tiempo para hacer cosas pero weno será otro. No me ha dejado colgar las fotos del motor que le he hecho, aver si Acti me puede enviar esas fotos especificando cuales son los injectores, muchas gracias
  10. Buenas aver si me deja colgar las fotos que le he hecho al motor sino por favor ponerme las fotos plis, gracias, si cuelgo las fotos decirme donde estan, gracias
  11. Mirare esta tarde pero solo veo los 3injectores a cada lado conectados electricamente.Es que este motor esta muy comprimido.mirare y os dire aver que tal,gracias
  12. Hola buenos dias.Hoy decidi comprobar los calentadores de mi A4 3.0TDI QUATTRO DE ENERO DEL 2005 BKN Y AL MIRAR EL MOTOR NO LOS VEO,NI DEBAJO D LOS INJECTORES NI NADA.PUESTO QUE ESTOY OPERADO DE LA VISTA Y NO TENGO QUE IR A VISIONLAB ALGUIEN ME PODRIA DECIR DONDE ESTAN O TENIES EL ELSAWIN Y ME LO MOSTRAIS POR FAVOR.
  13. bueno,ahora te queda otra cosa recomendable 100%,echarle mas aceite 2t jejeje vale no ha tenido gracia pero lo tenia que poner.venden un super limpiador de injectores de wins el botecito son 24e o sino hazle una limpieza en condiciones por circuito cerrado en el taller
  14. ok echaré un vistazo esta semana es que ralla mucho que pase esto y desde toda la vida del coche jejejej, miraré esta semana y aprovecharé para cambiar el filtro de gasoil, ya os dire, gracias
  15. Hola buenas tardes, estoy interesado en el cable vag com y con dvd español, instalacion, descripcion de errores, etc. si alguien vende la última version que me mande un privado, muchas gracias
