michobicho
Todo lo publicado por michobicho
Consumo en cuadro de instrumentos
michobicho responde a herascity de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
una vez me paso en una renault escenic ,el cuadro descargaba la bateria ,pero es que se encendia solo el cuadro ,lo solucione poniendo el positivo atraves de contacto,te podian hacer eso en el yuyo solo para descartar que sea el cuadro, el inconveniente que tiene es que la hora y la fecha se cambia -
pes me pase la otra noche 3h buscando en el foro del a4 b5 y no encontre nada ,volvere a buscar gracias
y el cuadro no te hace cosas raras ,cuanto es el consumo total cuando el coche esta parado?si son mA es muy bajo consumo no tiene por que descargar la bateria ,si tienes una bateria de 55 ah ten encuenta que con un consumo de 55amp se descargara en una hora pues si son em mA calcula cuanto te tardara en descargarse. -
hola necesitaria saber si puedo cambiar el cuadro de un 18t,el que tengo parpadea los dgitos en frio y la aguja del cuentarevoluciones esta loca,puedo poner uno del desguace?lo digo por el immovilizador y si se puede donde hay un manual para casar el cuadro con la llave y la central del motor gracias
hola ,estoy con un problema de clima de un ibiza del 2008 tengo el vag 812 vdcs y en measures block me salen los numeros pero debajo no me sale de que pertenece, por ejemplo me pone temperature el valor encima y no me dice si es de evaporador o de que y el labels me pone none,poniendo los ultimos labels me funcionara bien? gracias pd. en motor los labels si estan y parametros tambie
ya he solucionado el problema la culpa era de la centralita confort modulo 46 gracias
si ya he anulado el interruptor y me hace lo mismo me hace parpadeos muy rapidos y me pita diciendo puerta copiloto abierta esto lo hace durante dos minutos y luego se para y va bien
tengo un problema con el testigo de puertas y ademas me pita todo el rato y me informa que la puerta derecha esta abierta .he desconectado la cerradura entera y me hace lo mismo .pues el problema esta en la centralita de la puerta.¿hay alguna solucion ? he pensado en desactivar esa funcion con el vag `porque eso vale bastante dinero¿alguien sabe como se hace? gracias
pues eso ,tengo problemas con la centralita del copiloto y me parpadea la luz y me pita todo el rato.no tengo pasta para la cetralita de la puerta,si pudiera desactivarlo con vag pues eso que me ahorro gracias
Necesito Ayuda con Elsawin de Audi (Instalacion)
michobicho responde a Sarcus de discusión en ElsaWin
con vista no va bien .dale con el radon boton derecho y busca el instalador dentro del dvd -
alguien sabe el enlace para la mulita para rns-e 2010 gracias .esque me gusta aventurarme
yo he pasado itv,s con testigos airbag y aveces testigos de motor y ni se han fijado ,eso si ,los cinturones que funcionen bien y que no contamine.
hola ,necesito actualizar los napas de mi a4 del 2004 tengo el dvd de casa son del 2007.como puedo saber que aparato tengo y si lo puedo comprar en el carremule muchas gracias
bueno ya he solucionado el problemo ,he separado la sonda dos centimetros aprox y ya no me sale el dichoso problema le he puesto una tuerca alargada. gracias
hola tengo el problemon de eficiencia del catalizador el catalizador y la sonda son nuevos de hace 6 meses y desde entonces me sale el fallo cuando hace una hora que conduzco.el catalizador lo cambie porque se lo habian vaciado ,el coche lo compre de segunda mano .tengo el vag y le hice la autoprueva y me salieron las dos ok y ya no se que hacer he oido algo de un separador de la sonda para alejarla un poco del catalizador.el coche es un a4 18.t de 2001 gracias
hola se me pierde la conexion con el vehiculo con vag 805 este que compramos conjuntamente .la conexion se pierde cuando pongo el login code por ejemplo 12233 para hacer una adaptacion ,entonces tengo que parar el vehiculo y volver a entrar pero la adaptacion no pue hacerla . gracias
recibido ,hasta hoy no he podido ir a buscar gracias otra vez al autor del gran trabajo y la molestia que le hemos ocasionado.
bueno ya he encontrado el keygen.y lo del svg view lo he ejecutado del mismo cd y veo algunos esquemas pero las ubicaciones de los componentes me sale un cuadro con una x roja aver que puede ser gracias
hola chavales me he comprado el elsa 3.70 y ahora resulta que es una prueva de 30 dias .alguien sabe donde conseguir para que sea para siempre.y tambien no puedo ver los esquemas ,recuerdo que hace falta un programa para eso gracias
pues tienes que comprar el cable para esa version del programa o sino una superior ahora estan por la 805 +
autodata es la solucion
que sepa yo cuando se instala se pone el idioma que quieras
pues eso donde puedo conseguirlo sino estoy a tiempo gracias
hola aver si alguien me puede decir como codificar una centralita nueva de airbag de un a3 del 98 gracias
hola tengo un problema con la egr ,no se abre y me salen los valores del cauda fuera de lugar.he comprovado la egr y el pulmon abre y cierra bien luego veo que el tubo de vacio me llega con poca fuerza me da la impresion.le he puesto un tubo del depresor a la egr directo y si me la abre .entonces la cuestion es si es culpa de la valbula o es que la centralita no ordena a la valbula abrir con mas fuerza.¿como lo puedo comprovar?tengo el vag-607 el vehiculo es un a3 20 tdi gracias
