michobicho
Todo lo publicado por michobicho
  1. hola chavales alguien sabe donde se encuentra el sensor g89 tengo un problema con el clima solo sale aire frio si lo pongo en temperatura lou si le pongo 18 gradosn me nsale caliente y he visto con el va que el sensor g89 todo el rato me sale 15grados y de ahi no se mueve supongo que la centralita se piensa que esta el aire frio y por eso no regula bien gracias p.d el vehiculo es un passat pero supongo que debe ser parecido a un a4 n
  2. hola chavales alguien sabe donde esta el zumbador del partronic me falla y con el vag-com me sale el fallo 01543 GRACIAS
  3. me cuesta 80 euros deve ser pintado lo compro en la casa gracias por la respuesta
  4. hola chavales aver si me pudierais ayudar para desmontar la consola central donde va la palanca de cambios y los botones del gps etc quiero cambiarlo por uno de aluminio GRACIAS
  5. hola alguien lo ha montado? en un ford galaxy gracias
  6. por la mula hay versiones ya puestas en marcha que funcionan perfectamente no se cual es porque hace meses me la baje la que teneis vosotros no va bien el crack ami me paso lo mismo le ponia el crack y me ponia en verde registrado pero al hacerlo funcionar se volbia a desregistrarse
  7. prueva a desconectar la bateria espera 2 segundos y la conectas das el contacto y aver que pasa .habia problemas con unas centralitas que cuando el vag las diagnosticava se corrompian eso en la pagina oficial de vag-com te lo explica
  8. el problema es de la centralita del airbag
  9. SIMPLEMENTE CONECTA EL VEHICULO Y TE DIRA QUE FALLO TIENES EN EL MODULO DE MOTOR
  10. yo tengo el 607.3 de mediakit y demomento todo ok
  11. revisa las opciones del puerto ponlo a la misma velocidad que trabaja el ordenador si vas ala pagina oficial de vag-com te lo explica mejor
  12. supongo que el cable es usb?
  13. lo mas seguro que tengas un inyector el cual tiene un cable ese inyector lo tienes mal mas que el inyector es el sensor que lleva incorporado es para que la uce tenga la referencia de inyeccion y asi ajustar el avance
  14. michobicho
    cable y soft
    vag 3112 palante y cable con cable kkl minimo
  15. en un a3 del 2004 no lo he provado en la pagina web del vag-com te pone los vehiculos con comunicacion can el tuyo casi juraria que no, los que van con can son los modelos del 2005de configuracion no he tocado nada solo driver correspondiente y a funcionar provado en a4 2004 escoda 2006 a3 2001 bora 2003 y no me acuerdo cual mas
  16. yo lo tengo y me va de fabula el audi a3 del 2004 seguro que se comunica a traves de can bus
  17. parece que tienes un manguito del turbo agujereado normalmente marcan mojado donde tiene la fuga
  18. michobicho
    toy a dos velas
    hola chavales no se de donde descargarme ni datos que me faltan de elsaw ni el etk... el aktemule no me funciona como pue conseguirlo
  19. michobicho
    problemas con aktemule
    me he metido en el rapidforum y no entiendo na no se si alli se encuentra el nuevo server
  20. tu metele l vag en motor donde pone selec seguro te sale el error sin mas
  21. hay que explicarte todos los errores que faenon mas arriva tienes dct del vag si hay alguno que te interesa mas dilo e intentaremos ayudarte
  22. bajate el elsawin alli lo pone casi todo
  23. empieza por poner el vag sino es muy dificil encontrar la averia
  24. lo del motor es referente al sistema de aire secundario es un sistema que insufla aire cuando el motor esta frio para reducir las emisiones contaminantes del sistema de escape borra el fallo y aver si te buelve aparecer
  25. michobicho
    error visual c++
    me sale con elsaw.. y no se porque alguien sabe algo nenn gracias
