michobicho
Todo lo publicado por michobicho
  1. michobicho
    servidor aktemule
    todo ok
  2. michobicho
    servidor aktemule
    el servidor que tenia ha buelto a caer de donde puedo sacar el nuevo :clap1: gracias
  3. michobicho
    velocidad aktemule
    tienes prisa? ami tambien me va lento lo he provado todo y na solo me ha funciondo la paciencia
  4. curu tienes que poner admin en usuario y contraseña
  5. EN LA MULA
  6. tienes un crack para eso CURU
  7. ya he solucionado es un plugin de adove svgviev que se deve instalar
  8. no veo los esquemas electricos me sale error de secuencias tengo que instalar algo mas he leido algo un post mas arriva pero no se que es
  9. ALGUIEN TIENE EL ENLACE DEL ELSA 3.20 PORQUE SINO NO PUEDO PONER EL 3.30
  10. michobicho
    aktemule
    hola chavales no hay manera de encontrar un server valido he provado 10 y no hay manera todos estan caidos .donde puedo sacar alguno valido gracias
  11. los pendulos pa los relojes de pared solo
  12. si tu vas por carretera con volante recto y no hace ruido y luego giras un poco pr ejemplo a la derecha y te hace un ruido y luego al enderezar se va el ruido seguramente sera coginete de rueda tambie puedes provar cuando te aga el ruido pisar un poco el freno aver si tambien desaparece en tonces serian las pastillas
  13. que te lo cambien no te tienen que dar ningun problema si hace poco que lo ha puesto el montage no tiene que ver con esa averia y si no quieres devolverlo empieza por cambiar la cetralita que lleva detras por la del foco viejo aver si te hace lo mismo o si no la lampara o tambien el electrodo puedes ir provando del faro viejo aver que pasa
  14. puedo pasar dela 3.00 ala 3.30 directamente?
  15. el cable parece adecuado mira si tienes registrado el vag sobre la luz prueva de girar el volante todo hacia la derecha y luego al centro y luego todo hacia la izquierda y luego al centro lego haz unos kilometrillos se tiene que apagar la luz a mi me apso en un b6 no me se apagava la luz ni borrandola con vag
  16. michobicho
    fallo 17965
    puede que sea la electroval.. que abre el bipass del turbo o el mismo eje del bipass que se engancha
  17. cambiale el motor de la trampilla y no te lies tanto a ajustes y etc
  18. con vag 3112 y el cable norm,al de doble linea k tienes suficiente por lo demas si buscas por el foro lo encontraras
  19. parece que no recibe señal can del modulo abs para coger la velocidad del vehiculo lo que pasa que el canal 62 es referente a la puerta o sistema confor supongo que cuando el vehiculo coge una cierta velocidad se cierran las puertas
  20. si son aleatorias las vibraciones posiblemente tengas un problema de volante bimasa vete a verificarlo en un taller
  21. parece sintoma de electrovalbula que regula la presion del turbo pero pa eso mejor verificarlo con vag-com
  22. por las rejillas te tiene que salir entre 5 o 7 grados si sale eso por la rejilla no busques mas eso hay que mirarlo con el motor a 2000 rev mas o menos y con el ventilador en la segunda marcha. ¿te sale un buen caudal de aire? si vas de viaje temperatura exterior 30-35 grados y te entra el sol por el parabrisas o por la ventanilla lateral te achicharras en tu coche y en todos los coches.
  23. tu esp va de maravilla no le busques nada mejor ,el esp tarda en reaccionar y mas si lo haces aposta tu cuando entras en una curva mojada normalmente no lo haces en 2 y gas a fondo eso esta programado para una conduccion normal y con neumaticos con buen agarre
  24. michobicho
    consumo
    si lo has echo por ciudad es un consumo normal pruevalo por carretera veras como la cosa cambia totalmente puede que el tuyo consuma un litro mas pero depende de como lo lleves
  25. seguro que tu interface es para el 504
