drako negro
Todo lo publicado por drako negro
problemas varios
drako negro responde a drako negro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo he borrado todo y al hacer otro escaneo ha salido los mismos fallos y he estado comprobando el caudalimetro Os paso ahora el enlace de YouTube de la prueba con el vagcom del caudalimetro Creo que esta bien Muchas gracias por la ayuda -
problemas varios
perdon, esto es lo que me sale: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B2 907 401 J Component: G000AG D07 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 00005059 130 106LC150_1.V79144375283 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-00 - No Communications 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 ER Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818 Coding: 00003 Shop #: WSC 00000 0 Faults Found: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06457 Shop #: WSC 00000 0 Faults Found: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AD Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low 01592 - Air Quality Sensor (G238) 57-00 - Electric Circuit Failure Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 933 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10 Coding: 00060 Shop #: WSC 03440 WAUZZZ4B62N116934 AUZ7Z0B2056067 3 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D35 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 1 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 192 K Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102 0 Faults Found: Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00040 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30-00 - Open or Short to B+ 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 30-00 - Open or Short to B+ Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 192 K Component: Radio BNO 0001 Coding: 00015 Shop #: WSC 15978 0 Faults Found: -
problemas varios
hola buenas tardes ya tengo el cable y le he pasado el vagcom y me salen los siguientes fallos: 00575 01318 17978 0668 01535 01534 ahora toca investigar que son -
problemas varios
A ver si edtabsemsna ssco tiempo para hacero tengo el programa pero el cable es un kkl vag com for 408.1 y me sale error en interface a ver si encuentro la solucion -
problemas varios
Bueno pues no se que habrá tocado pero ya si puedo haré yo las cosas. OS actualizo Después de sacar él coche del taller le noto con mas fuerza al acelerar pero sigue con fallos q creo q es la caja. de cambios Esperando a q se calentara él motor. Parado en él semáforo relenti estable pero al mover él volante la aguja baja un poco En parado modo sprt la 1entra muy bien la segunda entra pero n pasa a 3 En recuperación de 80 a 130 (palanca en D) se queda en 120km 3000rpm y ahí se queda El tema del cambio del aceie Del cambio y él atf lo puedo cambiar yo? -
lo mirare esta noche pero creo recordar que lo que tengo por instrucciones de la radio son unas fotocopias en color encuadernadas
problemas varios
buenas ya he sacado el coche del mecanico al final lo que tenia rota el sensor de la temperatura ( 39€) y la valvula de descarga del turbo (113€) -
muchas gracias buscare en google y si no lo consigo me tocara ir a audi como puedo saber (para un no iniciado en audi) si es un DX o un NO DX y si el cd de un rsn-e me vale para el mio (lo he visto en una App de segunda mano) un saludo
hola buenos días tengo un audi a6 2.5 tdi del 2002 con audi navigation plus creo que es rsn-d (cargador de 5 cds en el maletero) se quedo sin batería al estar mucho tiempo parado y he perdido el código de la radio, he llamado a audi y me dicen q me cobran 70€ por dármelo hay alguna forma de sacar ese numero sin tener que pasar por audi otra cuestión me gustaría tener un DVD actual del navegador ( no se ni cual necesito ) y donde comprarlo sin tener que pagar lo que me pide audi y si se puede comprar uno de 2 mano cuando compre el coche me venia una copia gracias
problemas varios
perdón se me ha olvidado contestar el tema del inyector me lo ha dicho el mecanico que al estar mucho tiempo parado los inyectores pierden y que hay uno de ellos al hacer una prueba de aceleración un inyector deja de funcionar. cuando pueda recojo el coche y que me de el listado de fallos que le salen a el en la maquina y os lo pongo. antes de dejar parado el coche sobre el 2012 en audi me dijo que le salía estas averias 00575, 00522 -
problemas varios
buenos dias se me olvido decir que el coche proviene de alemania asique los kilometros no seran reale, lo de no pasar de segunda lo hace tambien con la palanca en posicion D pegando el pisoton. Hace pocos años le hice el mantenimiento de la caja de cambio que me cobraron 1.000 por cambio del aceite de la caja y algo mas. la egr la tengo anulada por audi jerez. -
hola buenas tardes, después de tener un audi ( 2.5 tdi tiptronic, 180 cv ambition 134.000 km) abandonado y tengo algo de dinero he decidido darle unos mimos y lo he llevado al taller por que tiene perdida de potencia( el cambio en modo sport dándole un pisotón desde 0 se queda en 2º 70km/h y entra en modo protección, y si le pisas normal entra en modo protección en 5º 140km/h), me ha dicho que tenia muchos fallos que podía ser el egr, la valvula de presión del turbo, el sensor de la temperatura, y que me falla un inyector que deja de funcionar estoy a la espera de que me diga mas fallos del coche me ha dicho algo del como rail y que la factura no bajara de 2.000€ que os parece un saludo
hola a todos no soy nuevo en el foro pero como si lo fuera, porque tengo medio abandonado un audi a6 2.5 tdi 180cv con cambio tiptronic y el motivo es porque tiene un fallo que nadie sabe dar con el. En conduccion normal por ciudad sin pisarle y saliendo desde semaforo el cambio de 1ªa 2ª da un tiron brusco como si entrara a golpes aunq no lo hace siempre, si no hace eso cambia de marcha rozando las 3000 rpm y si tienes una conduccion agresiva el coche cuando pasa de las 3000rpm deja de tener fuerza y se para en las 4000rpm Sabeis que puede? en audi me dijeron q podia ser o el caudalimetro o los cables de los inyectores o los inyectores o el turbo. Gracias
soy un poco inutil y no se como subir las fotos le doy a examinar selecciono la foto le doy a subir y me dice q no me deja como lo puedo hacer un saludo
pues soy de madrid en la zona de villaverde, si cojo el coche amenudo aunq siempre con mis viejos por el tema del seguro, soy un forofo de audi lo unico que el seguro es brutal para mi q tengo 22 años y 3 años de carne, en esta semana subire unas fotos para que lo veais
buenas tardes mis padres poseen un audi a6 del 2003 es un 2.5 tdi 180cv ambition es un modelo importado de alemania los compraron de segunda mano. en unos dias subire las fotos E trasteado un poco por el foro y no he encontrado un brico de cambio de bombillas xenon me podeis ayudar???
