ferma
Todo lo publicado por ferma
Ferma, yo le cambié la bombilla. Mis síntomas eran, encedía el xenon iba perdiendo intensidad hasta que llegaba el momento que se apagaba completamente y me indicaba fallo en el cuadro.¿Te avisa en el cuadro de luz fundida? Mi coche es de Diciembre 2007 así que no es raro que esté fundida la bombilla. La que le he puesto es la Osram 66240 y no se nota nada diferencia entre un faro y otro, te dejo el enlace http://www.oscaro.es/bombilla-de-xenon-osram-66240-2718022-10010-p La verdad es que no me indica nada en el cuadro, pensaba que si se fundia un xenon ya no funcionaba más. Joer, bien poco que duran las lámparas de xenon, y decian que duraban muchisimo?. Mi coche es de enero de 2008. Cambiaré la lámpara como me habeis aconsejado, ya os comentaré. Gracias a todos por vuestros consejos que son de una gran ayuda. Perdona Berenguer se me olvido preguntarte de cuantos ºK son las lámparas, o como puedo aberiguar los ºK de las que trae el coche. Gracias otra vez.
Berenguer, a ti también te pasaba que el xenon perdia intensidad y la luz se volvia como amarilla? Apagabas y al volver a encender la luz funcionaba correctamente durante un minuto mas o menos y despues perdía intensidad hasta volverse amarilla la luz? Gracias Berenguer, me parecía raro que fallase ya la bombilla por que el coche no tiene todabia 4 años.
Será la bombilla??? Cuando enciendo funciona bién pero al cabo de un minuto va perdiendo intensidad y el xenon desaparece y la luz se vuelve amarilla, apago la luz y vuelvo a encender y va bién pero despues de un minuto estamos igual. Gracias por vuestros consejos.
Por lo que veo a nadie le a pasado lo que a mi con la luz xenon, mirando por foros parece que puede ser cosa del balastro que es el encargado de enviar y mantener la tensión para que el xenón luzca a plena intensidad, pero para poder cambiarlo tengo que quitar el parachoques, hay algun brico que muestre como quitarlo?
Gracias Spiderman por tu respuesta. Hoy me dado cuenta de que al ir perdiendo intensidad la luz se vuelve como naranja, no se igual como bien dices es el balastro porque al apagar el motor y esperar unos minutos y volver a arrancar el motor, la luz da toda la intensidad y luego la va perdiendo poco a poco como si no reciviese toda la intensidad necesaria para su correcto funcionamiento.
No se Speederman, el coche tiene 4 años y creo que no es para que ya falle una bonbilla, creo que más bien sea algún elemento del foco, si fuese la bombilla o no luciria o luciria poco, pero que se vaya apagando asi de repente en 1 minuto! y al apagar y volver a encender el coche va bién.....no se parece como si se descargase algún condensador o algo, no se.
Tengo el siguiente caso pero que muy curioso. Me he percatado que la luz delantera izq. de xenon va perdiendo intensidad hasta que casi llega a desaparecer. Arranco el coche y el xenon perfecto, pero al cabo de 1 minuto más o menos veo como si se fuese apagando y me quedo solo con la normal, veo que fundida no está, sabeis que puede pasar y que está fallando?. No se si os habrá pasado alguna vez.
Hola Manu_A6, Parece ser que nadie me puede decir cómo activar el menú oculto en mi A6 de Diciembre 2010. He probado pulsar Car+Setup simultaneamente pero no funciona. ¿Me puedes ayudar? Gracias. Muy buenas, a mi me pasa lo mismo. Hoy he recibido el cable vag com 10.6 y me he puesto a activar el menú oculto y cuando llego al último paso no me deja poner el canal 08, me dice error. Por cierto ¿primero hay que pulsar las teclas de la consola del coche CAR + SETUP?. Otra duda, cambié el aceite hace aproximadamente un mes y como todabia no tenia el cable para resetear fui tirando hasta el dia de hoy y cuando reseteo con SRI Reset, flexible intervals, Perform SRI, DONE GO BACK, todo ello con el coche conectado, desconecto el cable y al arrarncar el coche me sigue saliendo lo del mensaje de inspección de servicio. ¿Que hago mal?????????????
Alex, Yo no he recibido todabia nigún mensaje con los datos para hacer el pago. Saludos, ferma.
[Sondeo] compra conjunta detector-avisador de radar
ferma responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
En el A6 es fácil de quitar, hay sitio y demas. Ya haremos un brico de colocación. saludos Gracias otra vez Txispis, lo del brico ya seria la releche, nos va a quedar una instalación que ni un "pofesional". ¿Para cuando se iniciaría la compra?, ya tengo ganas de instalarlo y probarlo. Un saludo. -
Jose32, quitame de la lista que hace unos días ya me di de baja y hoy veo que vuelvo a aparecer. Gracias y un saludo a todos.
Txispis, ¿se podria comprar también el cable para la toma de corriente y hacer una instalación fija? ¿ sabe alguien como hacer el brico para tomar la corriente de la luz interior del techo delantera? porque la otra opción que aparece en el video explicativo para instalar el detector es en la parte superior del cristal, cerca del espejo retrovisor y ASI tomar la corriente de la luz interior del techo. Haber si alguién a hecho o sabe como hacer el brico, Un saludo a todos. venden un cable preparado para dejarlo instalado fijo. Yo lo he comprado, pero aun no he tenido tiempo de investigar si hay corriente bajo llave en el plafón. A una mala lo podria enganxhar a las luces ambientales del plafon, lo unico que por lo menos habria que llevar las luces de posicion o las corttas encendidas para que alimente el antiradar. Aunque tengo la confianza, que algun lao para tomar corriente habrá... Hola: Al A6 de mi jefe se lo instale (un Valentine One hace un par de años)cogiendo corriente del conector del plafón, asi que haber ahí, no se si bajo llave o no pero hay 12v. Si no es bajo llave se apaga al rato el plafon si te lo dejas encendido... No hay problema, creo que casi todos queremos el cable, intentaré que nos lo regale pues me parece que es un conector de esos tipo alimentador, con dos hilos... Un saludo Gracias Txispis, entiendo entonces que sí que se podria coger corriente de las luces del plafón, y como se quita? sale a presión todo el?, y en que conector lo conectamos?, hay espacio para colocar ahi también el portafusible que trae el cable?. Son varias cuestiones pero esque me da miedoromper algo, gracias de nuevo Txispis. -
Txispis, ¿se podria comprar también el cable para la toma de corriente y hacer una instalación fija? ¿ sabe alguien como hacer el brico para tomar la corriente de la luz interior del techo delantera? porque la otra opción que aparece en el video explicativo para instalar el detector es en la parte superior del cristal, cerca del espejo retrovisor y ASI tomar la corriente de la luz interior del techo. Haber si alguién a hecho o sabe como hacer el brico, Un saludo a todos. venden un cable preparado para dejarlo instalado fijo. Yo lo he comprado, pero aun no he tenido tiempo de investigar si hay corriente bajo llave en el plafón. A una mala lo podria enganxhar a las luces ambientales del plafon, lo unico que por lo menos habria que llevar las luces de posicion o las corttas encendidas para que alimente el antiradar. Aunque tengo la confianza, que algun lao para tomar corriente habrá... Gracias raspingu, no sabia que habia que llevar las luces encendidas para poder alimentar el detector si lo conectamos al plafon, haber si alguien nos da un poco de luz al asunto y nos ilumina sobre algun sitio para tomar la corriente. -
Txispis, ¿se podria comprar también el cable para la toma de corriente y hacer una instalación fija? ¿ sabe alguien como hacer el brico para tomar la corriente de la luz interior del techo delantera? porque la otra opción que aparece en el video explicativo para instalar el detector es en la parte superior del cristal, cerca del espejo retrovisor y ASI tomar la corriente de la luz interior del techo. Haber si alguién a hecho o sabe como hacer el brico, Un saludo a todos. -
Txispis, cuenta conmigo para la compra del detector. Tenía la duda por lo de la luna atérmica pero después de investigar por el foro me he dado cuenta de que lo podía sacar con el Etka y dicho y echo, consulto las lunas en el Etka y comparo las referencias con las que aparecen en la hoja de los datos del vehiculo (número de identificación, modelo, potencia, cambio,....) y en la última linea, la última referencia viene 4GH que corresponde a parabrisas (cristal seguridad) verde con cuna de color y mirilla para nº de chasis, por lo tanto NO es cristal aislante que corresponderia con otra referencia. Un saludo y adelante con la compra. -
Yo también estoy interesado, pero tengo duda si mi A6 viene con luna atérmica, ¿como puedo saberlo? ¿mirando las referncias que trae escritas en el cristal? -
Detector de radar, por q no?.
ferma responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La verdad es que tiene muy buena pinta, tengo alguna duda sobre las bandas Ka y K ¿que son dos tipos de radares que utilizan los de trafico? y ¿como puedo saber si tengo cristales atérmicos?, si los tuviese tendria que buscar un detector fijo, me imagino. Yo estoy muy animado a sumarme a la compra, haber si averiguo lo de los cristales. Un saludo a todos. -
Venga chicos haber si os animais, ya tengo ganas de trastear con bicho.
Muy buenas, he leido y requeteleido el post del vag y no logro encontrar como activar el mando a distancia de una llave, cambie pila del mando pero no me funciona, abro la puerta del coche y arranco normalmete pero el mando a distancia nones. ¿Se podria arreglar con con el Vag-com? ¿como? gracias y un saludo.
Estupenda iniciativa, haber si sale la compra conjunta para intentar sacar un buen precio. -
Lo siento chicos, Yo me retiro, me he metido en la compra conjunta del cable Vag y creo que igual sale otra para un detector de radar, y todo no puede ser. Estaré atento para la próxima compra del racechip. Ya me he borrado de la lista, un saludo. Vuelvo a editar la lista, porque yo me retiré hace un par de dias y todabía parecía en la lista, posición 54. 1 - JOSE32: Audi A5 8T 3.0 TDI 239cv (2007) – RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 2 - Antonium: Audi A6 Allroad 3.0 TDI 233 cv (2007)-RaceChip NORMAL {142€ - 292cv} OK 3 - ansa: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} 4 - visedo: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} 5 - Taxi-Abrera: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv}OK 6 - Jofferpi: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2007) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} OK 7 - javialcorcon: Audi A6 2.0 TFSI Multitronic 170cv (2008).- RaceChip NORMAL {342€ - 205cv} 8 - alvaro6: audi A6 2.7 TDI 180cv (noviembre 2007). RaceChip PRO {242€ - 231cv} 9 - jmarenas: Audi A6 2.7 TDI 180cv (julio 2006). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK 10- tito_c: Audi A6 Allroad 4F 3.0TDI 233cv - RaceChip normal { 11- djsan: audi a3 2.0 tdi 140cv Abril 2007 racechip normal ?? 12- Hurricane: Audi A6 2.7 TDI 180cv (Marzo 2005), RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} 13- topomarh: AUDI A6 4F 2.0 TDI 140cv (mayo 2008). RaceChip NORMAL {192€ - 170cv} OK 14- david_a6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (27-Diciembre-2007) {192€ - 170cv} 15- Rafasportback: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv junio 2006- Racechip NORMAL ?? 16- Cerezu: A3 Sportback 2.0 tdi 140cv junio 2009- Racehicp Normal ?? 17- Gerardo87: A4 TDIE 2.0 136 cv Enero 2011-Racechip normal {142€ - 173cv} 18- Bubu69: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv Abril 2006- Racechip NORMAL 19- zaigor: A4 3.0 tdi quattro 239 Cv 2010 S-Tronic - RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 20- gorka: Audi A5 2.0 tdi 170cv CR (abril 2009) - RaceChip NORMAL {142€ - 216cv}OK 21- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} OK 22- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 23- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2006) RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 24- kike77: Audi A3 8P 1.9 TDI 105cv (2007) RaceChip normal {192€ - 132cv}OK 25- JAAH: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} 26- JAAH: Volvo S40 2.4 D5 180 cv (2006) RaceChip PRO {242€ - 231cv} 27- Sergio Anton: Audi A4 B8 2.0 TDI - 143 cv - RaceChip NORMAL {142€ - 179cv}KO 28- liomovil: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 29- X3jov: Audi A3 8P 2.0 TDI 2004 (140PS)- RaceChip NORMAL {192€ - 178cv} 30- fjotuno: Audi A6 tdi 2.7 quattro tiptronic 180cv año 2005 -racechip normal {142€ - 224cv} 31- Susolopez: Audi A6 4f 2.0TDI- 140CV (2006) - RaceChip Normal {192€ - 170cv} OK 32- TERO: Audi A6 2.7 TDI 179cv (Febrero 2008) - RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} OK 33- TERO: BMW 1er E87 118d 122cv (Agosto 2006) - RaceChip NORMAL {142€ - 152cv} OK 34- SCOTTY: A4 B8 143 cv (Marzo 2010) - Race Chip PRO {142€ - 179cv} 35- manologilito:A6 4f 2.0TDI-140cv (diciembre 2006)-Race Chip normal {192€ - 170cv} OK 36- KIKELU: A6 4f 3.0 TDI Quatro Tiptr. 2005 225 cv - Race Chip normal {142€ - 283cv} OK 37- gorka: BMW 520D TOURING E-61 177cv (2007)RaceChip NORMAL {129€ - 224cv}OK 38- Jose_sa: Audi A6 3.0TDI 225cv (2005) - RaceChip PRO {242€ - 291cv} 39- alfonsit ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 40- a6c4 ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal {142€ - 283cv} 41-Gurgu: Audi A6 4F 2.7 TDI, 2698ccm, 132kW (179PS),quattro, Tiptronic, (2007) - RaceChip PRO {242€ - 231cv} 42-alfavp: A6 (4F) 3.0 TDI, 2967ccm, 171kW (232PS)Tiptronic (DIC 2006) - RaceChip normal {129€ - 214KW} OK 43-Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDIe 126cv (2009) - RaceChip normal {142€ - 173cv} OK 44-josedu a4: Audi A4 B7 2.0 TDI QUATTRO 170cv (2007) RaceChip normal 45-kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATTRO Tiptronic (2007) - RaceChip Normal OK 46-jj45: Audi A6 2.7 TDI 180CV (octubre 2005) - RaceChip normal. 47-Ray: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal 48-meatloaf: Audi A4 (B7) 3.0 TDI quattro tiptronic,150kW(204PS) del 2005, Racechip Normal OK 49-Alvarez: Audi A6 4F 3.0TDI 233cv quattro tiptronic 9/2008 - RaceChip normal OK 50-JAHH: Mazda 3 1.6 CRTD 109cv 51-AlbertoML: Mercedes ML420 CDI W164 (2007) - Racechip PRO OK 52-jaimedemarichalar: A4 2.0 TDi 140cv 12/2005 {192€-178cv} OK 53-rsm-Audi A6 4F 2008???? 54- 55-alberquad: Audi A5 2.7 TDI 190cv, 140kW, Multitronic 8 velocidades, Mayo 2008, RaceChip PRO (245cv-229€) 56- 57- 58
1 - JOSE32: Audi A5 8T 3.0 TDI 239cv (2007) – RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 2 - Antonium: Audi A6 Allroad 3.0 TDI 233 cv-RaceChip NORMAL {142€ - 292cv} 3 - ansa: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} 4 - visedo: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} 5 - Taxi-Abrera: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv}OK 6 - Jofferpi: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2007) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} OK 7 - javialcorcon: Audi A6 2.0 TFSI Multitronic 170cv (2008).- RaceChip NORMAL {342€ - 205cv} 8 - alvaro6: audi A6 2.7 TDI 180cv (noviembre 2007). RaceChip PRO {242€ - 231cv} 9 - jmarenas: Audi A6 2.7 TDI 180cv (julio 2006). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK 10- tito_c: Audi A6 Allroad 4F 3.0TDI 233cv - RaceChip normal { 11- djsan: audi a3 2.0 tdi 140cv Abril 2007 racechip normal ?? 12- Hurricane: Audi A6 2.7 TDI 180cv (Marzo 2005), RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} 13- topomarh: AUDI A6 4F 2.0 TDI 140cv (mayo 2008). RaceChip NORMAL {192€ - 170cv} 14- david_a6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (27-Diciembre-2007) {192€ - 170cv} 15- Rafasportback: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv junio 2006- Racechip NORMAL ?? 16- Cerezu: A3 Sportback 2.0 tdi 140cv junio 2009- Racehicp Normal ?? 17- Gerardo87: A4 TDIE 2.0 136 cv Enero 2011-Racechip normal {142€ - 173cv} 18- Bubu69: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv Abril 2006- Racechip NORMAL 19- zaigor: A4 3.0 tdi quattro 239 Cv 2010 S-Tronic - RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 20- gorka: Audi A5 2.0 tdi 170cv CR (abril 2009) - RaceChip NORMAL {142€ - 216cv}OK 21- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} OK 22- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 23- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2006) RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 24- kike77: Audi A3 8P 1.9 TDI 105cv (2007) RaceChip normal {192€ - 132cv}OK 25- JAAH: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} 26- JAAH: Volvo S40 2.4 D5 180 cv (2006) RaceChip PRO {242€ - 231cv} 27- Sergio Anton: Audi A4 B8 2.0 TDI - 143 cv - RaceChip NORMAL {142€ - 179cv}KO 28- liomovil: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 29- X3jov: Audi A3 8P 2.0 TDI 2004 (140PS)- RaceChip NORMAL {192€ - 178cv} 30- fjotuno: Audi A6 tdi 2.7 quattro tiptronic 180cv año 2005 -racechip normal {142€ - 224cv} 31- Susolopez: Audi A6 4f 2.0TDI- 140CV (2006) - RaceChip Normal {192€ - 170cv} 32- TERO: Audi A6 2.7 TDI 179cv (Febrero 2008) - RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} OK 33- TERO: BMW 1er E87 118d 122cv (Agosto 2006) - RaceChip NORMAL {142€ - 152cv} OK 34- SCOTTY: A4 B8 143 cv (Marzo 2010) - Race Chip PRO {142€ - 179cv} 35- manologilito:A6 4f 2.0TDI-140cv (diciembre 2006)-Race Chip normal {192€ - 170cv} OK 36- KIKELU: A6 4f 3.0 TDI Quatro Tiptr. 2005 - Race Chip normal {142€ - 283cv} 37- gorka: BMW 520D TOURING E-61 177cv (2007)RaceChip NORMAL {129€ - 224cv}OK 38- Jose_sa: Audi A6 3.0TDI 225cv (2005) - RaceChip PRO {242€ - 291cv} 39- alfonsit ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 40- a6c4 ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal {142€ - 283cv} 41-Gurgu: Audi A6 4F 2.7 TDI, 2698ccm, 132kW (179PS),quattro, Tiptronic, (2007) - RaceChip PRO {242€ - 231cv} 42-alfavp: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2007) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 43-Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDIe 126cv (2009) - RaceChip normal {142€ - 173cv} OK 44-josedu a4: Audi A4 B7 2.0 TDI QUATTRO 170cv (2007) RaceChip normal 45-kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATTRO Tiptronic (2007) - RaceChip Normal OK 46-jj45: Audi A6 2.7 TDI 180CV (octubre 2005) - RaceChip normal. 47-Ray: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal 48-meatloaf: Audi A4 (B7) 3.0 TDI quattro tiptronic, 150kW (204PS) del 2005, Racechip Normal 49-Alvarez: Audi A6 4F 3.0TDI 233cv quattro tiptronic 9/2008 - RaceChip normal OK 50-JAHH: Mazda 3 1.6 CRTD 109cv 51-AlbertoML: Mercedes ML420 CDI W164 (2007) - Racechip PRO OK 52-jaimedemarichalar: A4 2.0 TDi 140cv {192€-178cv} 53-rsm-Audi A6 4F 2008???? 54- 55- 56- 57- 58- Lo siento chicos, Yo me retiro, me he metido en la compra conjunta del cable Vag y creo que igual sale otra para un detector de radar, y todo no puede ser. Estaré atento para la próxima compra del racechip. Ya me he borrado de la lista, un saludo.
Ok, otro que se apunta (54).
