ethan113
Todo lo publicado por ethan113
termometro
ethan113 responde a Sito87 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
a ver pillin, pon en el tema : "arillos ethan me ...." esto es como en los creditos que si no..... por cierto como se que lo leera.... ?arillos como vas tio, tienes ya lo del ordenador? estoy a punto de recibir el anillo del volante y veras que guapo el brico. oopss perdon sito.. bueno vamos al tema: si tu coche no traia la pantalla del termometro en el cuadro, con absoluta seguridad que no tendras el sensor, claro esta en un caso logico..., pero vamos es otro brico facil y barato barato, lo peor es pasar el cable desde dentro de la cabina hasta la parte delantera inferior del coche. asi que vete al desguace pilla el sensor y la pantallita y como estara fundida la bombilla seguro vete a la electronica pilla una igual cambiala monta y listo ( o si quieres un led pues tb, pero vamos es mas coñazo y la bombilla tambien aguanta). saludos -
tempomat
Yo las pille por ebay, en desguaces es cuestion de preguntar tampoco te puedo decir nada seguro las de un 100 y las de un 80 90 ... si te valdran, el problema quizas aunque parezca tonto es la pieza de anclaje al motor del actuador pero vamos que tambien se puede hacer a medida con acero y una soldadora. s2 -
tempomat
Bueno... como puedes ver no soy arillos pero creo que podre ayudart, lo del ordenador no tiene nada que ver con el tempomat excepto que cogen del mismo sitio el cable que informa de la velocidad tanto para la ecu como para la centralita del tempomat. Y lo del pedal del embrague se puede hacer sin problemas es mas creo que viene asi por defecto en los pocos modelos que lo traian, yo en mi caso particular solo lo tengo conectado al freno ya que de momento no he visto necesidad de tenerlo asi, si miras mi brico de instalacion del tempomat veras que solo he puesto un sensor para desactivarlo en el freno, pero que si quieres poner otro en el embrague es tan facil como pillar otro sensor igual y ponerlo en el embrague conectar 2 cables y listo, yo tengo uno de sobra por si algun dia me decido a ponerlo pero vamos que son 5 minutos. esquema chapucero? dime que necesitas exactamente ya que esta en el brico. saludos!! -
volante multifuncion a6 adaptacion
ethan113 responde a ethan113 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
en mi coupe 2.2 b3 del 91 luego pongo fotillos s2 -
ethan113 publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas chicos: Estaba yo todo feliz montando el cableado del volante multifuncion... he montado el casquillo adaptador en la caña y claro cuando voy a enganchar el volante pensé... ostras!!! y como se hace para que los cables no se enreden en la caña?? esque mi volante no tenia airbag y claro no me plantee esto antes Bien entonces ... a ver si alguien sabe si el anillo de un a6 se puede adaptar a nuestros coches, si sirve otro anillo o yo que se... si se pueden meter los cables por la caña o uff .... estoy algo perdido, .... help!!!! saludetes!! -
Buenas Soy un forero que normalmente estoy por la seccion de coupes y s2, y os cuento a ver si me podeis orientar, he puesto en mi coupe el volante multifuncion de un a6 que podeis ver en la foto para controlar la radio y el tempomat, ordenador, y claro ya que traia airbag pues creo que se podra tambien montar en mi coupe b3 del 91, asi pues la duda es si para que funcione el airbag de este volante, ya que mi coche no tenia de origen, aparte de la centralita del airbag creo que de referencia 8a0 959 655, que mas necesito por que desconozco las conexiones de la centralita esta, y los cables, si lleva sensores .... etc... en fin todo lo que me podais decir entre volante y centralita!!. gracias !! s2
Restauracion audi 80
ethan113 responde a Piti_80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas!! Oye enhorabuena por este currazo!!! Va genial, por cierto al final de mecanica que vas a hacerle?, motor, el 1.8T? , estas pensando en ponerle quattro por casualidad?!!! Yo me apunto a un bombardeo!!! Estoy terminado el brico del volante multifuncion que subire el lunes, {de momento sin airbag}, ya que la piel me ha dado mas problemas que los cables jeje y ya que estas puesto a lo mejor ... !!! s2 -
Ayuda!
ethan113 responde a KgaiKgutim Coupe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues a mi si se me enciende en alguna que otra curvilla . -
ordenador de a bordo de un 100 antiguo a un a6 c4??
ethan113 responde a talavan de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas!!! Desconozco con certeza que te muestra en ese cuadrado que dices, pero si, eso es el concepto de check un testigo para el aceite, luces, frenos ... Lo que si te puedo decir con certeza del 100% es que puedes poner el ordenador de abordo, si no que me lo digan a mi jeje, lo que tienes que hacer primero es mirar si tu sistema de inyeccion tiene ecu{debajo del salpicadero en frente del asiento del copiloto mira a ver si esta la centralita de la inyeccion}, si la tiene lo haras muy rapido solo comprar el ordenador y las manetas adaptar cables y fuera. Y lo segundo es desmontar tu cuadro para hacerle una foto por detras a las conexiones para ver el numero de cables que tienes por detras ya que el tuyo al tener los testigos de aceite y de temperatura tambien en el cuadro ancho ese puede variar y complicarte algo el asunto. Y en caso de que tu sistema de inyeccion no tenga ecu, que seguramente no sera este tu caso, pues ya seguiremos viendolo pero de momento entretente con eso y haz si puedes una foto del sistema de inyeccion y pegala por aqui. saludos -
Como instalar pinzas de golf g60 en audi 80 b3 1.8E
ethan113 responde a Churro26 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
jeje -
Buenas!! Me encanta el coche !! lo unico que no me convence es el volante por lo demas... muy chulo!!! me encantan esas llantas!! cuales son? y donde se pillan? s2
casquillo para adaptar volante
ostras mil gracias no se me habia ocurrido!!! preguntare primero en la audi y si no me convence tendras noticias !! s2 -
duda volante multifuncion s6
Mil Gracias ya veremos como me queda jeje!! s2 -
Buenas: Necesito un casquillo para adaptar el volante de un s6 a mi coupe b3, sabe alguien donde lo puedo conseguir?? gracias -
buenas chicos: ya he recibido mi nuevo volant multifuncion de un s6 b4 , aqui podeis verlo: dentro d poco colgare un brico conectandolo al airbag y al tempomat y al bc y a la radio, pero tengo una duda, esta todo genial excepto q el cuero de alrededor del volante esta bastante mal y me pregunto si sabeis si se puede cambiar el cuuero por uno nuevo y donde. Y otra dudilla, sabe alguien orientarme en como va el airbag del s6, me refiero a las piezas q hacen falta... centralita y todo eso supongo!! gracias s2 -
nuevo a6 c4 desde Plasencia
Gira???.... :drool: leche!!! ya decia yo que me faltaba algo importante por hacer pero no caia en que era!!!! jeje :drool: :drool: s2 -
Buenas: Bienvenido!! pues estas de suerte, lo del termometro hace poco se hizo el brico asi que no tendras problema ninguno, lo del ordenador tampoco ningun problema, tienes bricos sea cual sea tu caso ( tanto si tienes ecu como si no), y en fin que sea lo que sea lo que quieras hacerle simplemente pregunta por aqui y listo, hace poco tambien se ha sacado el tempomat, en fin conectate a ebay.de para pillar las piezas y a montar. Yo ahora estoy montando el volante multifuncion de un a6 b4 precisamente a mi b3, osea que te puedes hacer una idea de los limites, si se pueden hacer estas cosas las mas sencillas .... sin problemas... cuando lo tenga pegare el brico... saludos y espero que disfrutes en este foro!! y pega unas fotis!! -
Brico: Instalacion tempomat en los b3 b4
ethan113 responde a ethan113 de discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
¿Y que hace falta, la centralita del airbag y el volante?, ¿no tienes un b3? si le pones airbag por los travesaños de la puerta que dijo estornino. Sip tengo un b3. De momento no me he puesto a fondo con el airbag, el objetivo es la multifuncion, por lo que no se las complicaciones que me creará el airbag, he comprado el volante que es el de un a6 y el casquillo para adaptarlo, y estoy mirando conexiones para adaptar las funciones que trae, lo del airbag la verdad que todavia no me he puesto, ya que es un complemento que me viene, pero que ya que viene, pues claro habrá que ponerlo, pero ya me pondre e intentare hacer un tuto de todo si es que sale bien. Pero que hasta que no tenga el volante y vea los terminales no puedo hacer gran cosa con el airbag. s2 -
Se va a convertir en el coche con mas extras y seguridad del foro pues es eso estamos jeje... en modernizarlo un poco pero sin perder el estilo y personalidad de este coche... y de momento vamos bien... solo me queda la defensa delantera del s2 unas llantitas de 17, y alguna cosita mas de este estilo que ya iran saliendo... ¿sabeis alguna pagina para pillar las maderas nuevas del interior? esque las mias estan un poco pasadas... me gustaria la madera oscurita que al final me habeis convencido nada de carbono!!. saludos gracias s2 -
Pues nada no hay problema, se le pide al gasolinero que ponga 48,41 € de gasofa y listo!! Pa chulo chulo mi .... s2
Gracias a todos chicos espero que os animeis, mola un monton acelerar con un boton jeje, podeis ofrecer precios por los kits y seguro por 180€ podeis pillar todo el material completo, por cierto la otra alternativa al tempomat es waeco!! aunque en ese ya no podre ayudar mucho creo jeje. Por cierto... ya que el boton de acelerar me quedaba un poco lejos e incomodo el siguiente brico salio solo..., ya estoy con el, es poner el volante multifuncion con airbag, ya he pedido las piezas... en cuanto lleguen ... que ganas tengo!!!. a cuidarse!!! s2 -
aja!!! sensor de distancia?? asi se llama el proximo brico!! puedes explicarme un poco para que sirve exactamente eso? y me pongo manos a la obra ya, gracias churro, saludos!! -
Ostras no fastidies que me pueden tirar en la itv!!, bueno pues lo quitare lijare y pintare... cachis en la mar.... guripas estos!!!! por cierto ideas para el siguiente proyecto? Arillos que tal al final tu ordenador te funciona ya perfecto? Por cierto mola un monton lo recomiendo!!!, ahora lo enchufo hasta para ir a por el pan jejeje A ver... yo pille los materiales por ebay ahora que sepa hay uno en venta en : http://cgi.ebay.de/Audi-RS2-S2-80-B4-Typ-8...=item3355bde007 y vamos que seguro que se encuentran mas, pero es un comienzo, y aunque dice que no en este anuncio me puse en contacto con el y si envia a espa;a sin problemas y con respecto al alternativo no tengo ni zorra, no me acuerdo macho donde lo vi lo siento. bueno saludos a todos -
buenas!! pues si mi coche es un 2.2e b3 pero vamos que de un 100 se puede de un b4 tambien, viva la vida y a disfrutar!!! wooooooooo -
y por ultimo queda fijar nuestro sensor de freno justo debajo del sensor de freno que tenemos todos por defecto tal que : le enchufamos el tubo de vacio que viene desde la bomba de vacio, esto es muy importante que este ya que al pisar el freno el sensor libera el vacio y aunque fallara lo electronico el coche no seguiria acelerando. No se si me dejo algo pero vamos preguntad sin miedo wooooouuuuuuuuuuuuuuuuuu Bueno pues yasta to a disfrutarlo con salud jeje estoy buscando el nuevo proyecto !!!! como me gusta audi jejej.
