156SW
Todo lo publicado por 156SW
  1. Yo las pastillas delanteras las e cambiado con 110.000km y las traseras con 170.000km todo depende de la conducción de cada uno.
  2. Muy bonito, a disfrutarlo como se merece
  3. Se lo e comprado a este vendedor http://www.ebay.es/itm/SAUGROHRKLAPPE-Reparatursatz-2-7-3-0-TDI-V6-AUDI-A4-A5-A6-Q7-VW-TOUAREG-CAYENNE-/121338928202?pt=DE_Autoteile&hash=item1c405d1c4a Si no te urge esperaría a que hiciera una subasta yo lo conseguí por 47,50+ 12 de portes En el taller me cobraron 150 por cambiar las piezas, limpieza de los dos colectores y limpieza a fondo de la EGR. ( en taller oficial Audi, pues si en Audi)
  4. No te preocupes es algo normal te puede tardar asta 3 días en aparecer el nivel de aceite en el mmi, se puede mirar también en el fis la pantalla pequeña abriendo el capo del coche.
  5. talonera modeolo style modelo s-line
  6. pásate por este post yo compre a esta empresa: http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/194-tododiagnostico/
  7. también puede ser el alternador, mejor es si puedes comprueba con el vag-com o acércate al taller que me metan la maquina y te dicen lo que le pasa.
  8. Si es Raúl 3.0tdi yo le llamo Raúl tengo confianza.
  9. pásate por este foro que te podan informar sobre el tema y pregunta a Raul es un crack http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/220-mapas-mmi-rns-e/
  10. si esto te empezó después de poner la batería, puede ser la batería nueva que este mal, que tengas algún cortocircuito en el coche, o que no este configurada correctamente, yo esto no lo sabia asta que me lo dijeron, el coche lleva una gestión de la electrónica, y si no configuras la batería nueva al cambiarla esa gestión de la energía no la hace y se descarga antes, mira estas cosas. yo la cambie la semana pasada por mi cuenta y la configure con el vag -com metiendo los datos de la batería nueva, hay un brico de como hacerlo por el foro. brico: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/299905-cambio-de-bateria/
  11. ok, pues lo voy a codificar gracias, siempre se aprende algo nuevo
  12. pues cuando miras si el coche tiene fallos en cada uno de los módulos que lee salen los kilómetros que tiene el coche, por lo menos en el mio si. ejemplo: VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Sunday,14,September,2014,13:53:09:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 36 37 42 46 47 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T18A039568 Mileage: 168850km/104918miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAMA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K1 907 401 D HW: 8K0 907 401 Component: 2.7TDI EDC17 H01 0012 Revision: --H01--- Coding: 0114002C02070128 Shop #: WSC 55051 000 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401D A01013 ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 1 Fault Found 7156 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 00 [040] - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Mileage: 168675 km Date: 2014.09.13 Time: 11:08:57 Readiness: 0 1 0 0 0 etc....
  13. y si le haces el test de fallos en los módulos tampoco pone los kilómetros. ???
  14. pues yo se le e cambiado la semana pasada y no e codificado nada y todo funciona correctamente, le e pasado el vag-com y esta todo correcto
  15. muy buenas compañero no hay códigos ni historias raras, te compras la batería donde quieras y se la pones y listo, lo único que te pasara es que tienes que reconfigurar la fecha y la hora
  16. los del restiling no encajan en los anteriores, no son las mismas medidas y tampoco las mismas defensas, se pueden adaptar pero hay que pasar por el chapista y la masilla vamos que no merece la pena.
  17. 2.7 tdi y 3.0 tdi los v6 manual y automatico, en los v4 no fallan tanto.
  18. pues no se que herramientas son necesarias, yo lo he realizado la reparación en el taller, es algo difícil de hacer para alguien que no sabe de mecánica, le he hecho muchas cosas a mi coche pero cuando hay que sacar una tonelada de tubos y cables, se lo dejo a un profesional que en 1 hora lo tiene listo son 100€ y no merece la pena intentarlo uno mismo, (opinión personal) nota: la reparación la e realizado en el taller oficial, les e dicho lo que tenían que hacer y llevado yo las piezas, también hay que entender que la garantía de las piezas no las cubre el taller, ellos solo cubren el trabajo de desmontar limpiar y colocar. hay que tener claro antes de hacer nada..es de sentido común. si esto lo hace uno mismo, pues mas barata la reparación lo que cuesta el kit y un par de cervezas
  19. pues compañero ya se que es una faena, pero para esto esta este gran foro se aprende mucho y sobretodo a ahorrar dinero para este tipo de cosas. el tema de los actuadores que comentas es cierto que se fastidian yo los mios estaban bien y esas piezas cuestan JGO. REPARACION 059198212 14,90€ en taller oficial Y aqui te explican como cambiarlo, con una sola mano, la izquierda, porque con la derecha el tío está sujetando la cámara, y en menos de 11min. son iguales para los dos colectores. el kit que yo he comprado son las chapaletas y los actuadores para que veas lo que esta averiado y que se cambia. estas piezas tienes que cambiarlas todas que son un kit de reparación de chapaletas de admision este kit lo compras por ebay hay varios precios entre 80€ y 140€, en el taller no tienen despiece de esto ojo. para que veas que en los talleres de audi no hay mecánicos solo cambia piezas, no se quieren ni manchar las manos ni ensuciarlas una reparacion de 200€ la convierten en una de 700€ por poner un ejemplo
  20. muy buenas compañero si te pasaras por el apartado de mecánica verías que ese problema se soluciona con 200€, siento que te la metieran doblada, yo esa avería la solucione la semana pasada cambiando solo las chapaletas y los casquillos del colector que es lo único que falla, el colector no tiene problema alguno. nota: yo le aproveche para limpiar la EGR que estaba asta los topes de carbonilla y no he pagado mas. el problema es este desgaste brutal de los casquillos que soportan las chapaletas os dejo unas fotos para los que le falle que sepan lo que es estas piezas tienen 170.000km y son del colector 1 se aprecia el desgaste del platico, en esta chapaleta el plástico ya no esta en numero 1 se aprecia el desgaste del casquillo y el 2 es como debería de estar aquí se ve perfectamente la holgura que tiene el casquillo con la chapaleta
  21. si tu coche es blanco le quedara espectacular eso fijo, no da tanto trabajo pintarla que no te cuenten historias si la compras nueva no necesita lijados ni historias raras, se le aplica pintura y listo, yo la tengo pintada desde el 2009 y esta como el primer día brillante . el tipico picotazo de graba, pero eso ya es lo que tiene andar por las carreteras de nuestro pais
  22. muy buenas compañero lo que tienes que hacer es comprarla y como hice yo en su día, sacar todo lo cromado que no lleva mas que 15 minutos, llevarla al un pintor de tu barrio y listo, sin mas yo pinte la rejilla y el difusor en negro brillante.
  23. la EGR con esos kilómetros le vendría de perlas, yo acabo de cambiar las chapaletas con 170.000km y estaban que no valen ni para ver, mira tu mismo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/296645-fallo-en-chapaletas-de-colectores-de-admision-en-30-tdi/page-3#entry4301301 también limpiaría los dos colectores que se ponen asta la cima de carbonilla y no veas el cambio del coche, en consumo en respuesta, vamos que seria recomendable. el filtro dpf va justo detrás del salpicadero entre el motor y el salpicadero, y no creo que el golpe tenga nada que ver
  24. os dejo unas fotos para los que le falle que sepan lo que es estas piezas tienen 170.000km y son del colector 1 se aprecia el desgaste del platico, en esta chapaleta el plástico ya no esta en numero 1 se aprecia el desgaste del casquillo y el 2 es como debería de estar aquí se ve perfectamente la holgura que tiene el casquillo con la chapaleta
  25. bueno pues ya tengo el coche listo, le e cambiado las chapaletas del colector 1 y todo perfecto a mayores se a limpiado a fondo los dos colectores y la EGR que estaba de carbonilla asta la cima, que por cierto ese error p2015 es problema de carboniñilla en los colectores me lo ha dicho el mecánico aprovechado que recojo el coche se lo he preguntado. de todas formas mira los km que tienes en el coche seria recomendable cambiar las chapaletas del colector y actuador.
