156SW
Todo lo publicado por 156SW
  1. Gracias ya esta solucionado solo da un fallo el del Audi drive select pero es normal por no tener la botonera
  2. pues si solo te han cambiado el aceite de la caja de cambios carísimo , yo voy el lunes hacer el mantenimiento completo de aceites , filtros de aceites, filtros de aire, aceite de caja de cambio, y liquido de frenos y alguna cosa más, me sale todo en 503€ con IVA.
  3. :drooling: rojo perfecto un maquinon sin palabras y esos caballos no hay porche que te siga
  4. Muy bien :clap1: :clap1: :clap1: a cabeza al final a parado, bueno pues ya sabes quién quiere probar ese blanquito a gasolina, mientras las parientas las dejamos de
  5. Gracias Berto84 al final funciona perfecto con tu ayuda y la de pacoalvarez135 he visto la luz :clap1: :clap1: http://www.youtube.com/watch?v=VHQpSYJtyi0
  6. Si el menú oculto me funciona presionando las teclas car + setup 6 segundos, pero no tengo ni idea que tengo que activar esta petado de opciones en ingles. :cfsd1:
  7. Ok muchas gracias :clap1: me había montado un pollo con tanto bit byte y el manual tocho que no entendía nada. Me voy pal coche haber que sale de todo esto. bueno he trasteado otra vez pero no funciona no se que sera expongo lo que he hecho 1)Byte 7, bit 5, change 0 to 1 2)Byte 8, bit 2, change 0 to 1 3)Byte 17, bit 7, change 0 to 1 y Después codifica los canales 63,64,65 y 66 al final no tengo claro donde tengo que poner esto Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) seria en este byte que cambie antes no? he probado pero no se ve nada en el mmi no sé que estoy haciendo mal no me entero :crying_anim: :crying_anim:
  8. Ok muchas gracias :clap1: me había montado un pollo con tanto bit byte y el manual tocho que no entendía nada. Me voy pal coche haber que sale de todo esto.
  9. Ok gracias Berto84 voy corriendo a resetear. Puede ser por andar trasteando con el vag, me suena que antes no me aparecían tantos fallos.
  10. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona si el paso anterior me podrias echar un cable Para cambiar los bit dentro de un Byte. Tienes Que entrar en Coding - 07 si ya he entrado y pone esto: Soy muy negado, disculpa pero no me entero :cry1: :cry1: me indicas donde está el bit ese que tengo que cambiar, ese pone 5 pero no tengo donde poner de 0 a 1 :shy:
  11. 156SW
    dudas sobre autoscan
    Bueno antes de trastear he hecho el autoscan como pone en libro gordo de petete y me ha salido esto tiene pinta de varicela de la gorda o es normal.
  12. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona sin el paso anterior me podrias echar un cable
  13. Pues tengo windows 7 32bits no tengo antivirus me estubo dando el coñazo y me lo cargue no tengo instalado ninguno, de todas maneras después de activar el cable lo puedo usar con otro ordenador por si fuera problema del software que tengo en el mío. Gracias Haz una cosa, desinstala el software como indico en el manual, le pasas el FTClean. Antes de instalar de nuevo el software desactiva el antivirus, instalas el soft como digo en el manual y prueba a ver. Trabaja sin antivirus con el programa o o excluyelo de la protección en tiempo real del antivirus. Prueba con otro puerto USB. Si aún así te sigue fallando prueba con otro portátil a ser posible con XP. Un saludo. gracias ya lo he solucionado, al final me cargue el Windows y lo reinstale todo de nuevo y me funciono a la primera
  14. Pues tengo windows 7 32bits no tengo antivirus me estubo dando el coñazo y me lo cargue no tengo instalado ninguno, de todas maneras después de activar el cable lo puedo usar con otro ordenador por si fuera problema del software que tengo en el mío. Gracias
  15. Buenas tardes tengo un problemilla con el vag-com 10.6 que acabo de comprar en una compra conjunta a alex23 y todo perfecto pero cuando intento hacer cualquier cosa me pasa esto, alguna solución: :crying_anim: :crying_anim:
  16. Ese es el baso y la cafetera donde esta
  17. +1 :cry1: yo tengo el mismo problema tambien me da error al intalar y no funciona alguna solucion desinstaldo antivirus y listo todo perfecto :clap1: :clap1:
  18. +1 :cry1: yo tengo el mismo problema tambien me da error al intalar y no funciona alguna solucion
  19. Estoy en ello acabo de recibir el laser y lo estoy probando lleva tiempo cuando este todo listo y funcionando correctamente lo hare saber :thumbsup: un adelnato, dejo esto hecho deprisa y corriendo: http://www.youtube.com/watch?v=-XCF0p4LRkc internet: http://www.youtube.com/watch?v=893QfrsVCa4&feature=related
  20. lo he descargado de EEUU con con el iTunes del pc
  21. Ya convenció a la parienta para cambiarlo y antes de que cambie de opinión tiene que ser rapidito las mujeres ya se sabe
  22. En eso no estoy seguro, pero lo que me interesa fundamentalmente es el laser para los coches camuflados, para lo demás uso el Tom Tom y listo, el ipod al ser tan versátil, puedes usar varias aplicaciones al mismo tiempo en segundo plano. funciona todo probado y perfecto, estoy haciendo la brico para colgar con todo lo que uso software, hardware etc.. Lo de subir fotos es un incordio y por eso se alarga.
  23. BobEsponja jajjaja a cabeza non para, mi opinión ya la sabes y no te lio mas que ya tienes la cabeza como un bombo, ya dejo de enviarte correos que tendrás la bandeja de entrada echando humo :laugh: A CABEZA NON PARA! NON, :clap1: :clap1: a ver el lunes que ofertillas me pasan del nuevo y luego a estrujarme la cabeza un poquito más. El nuevo llevaría lo siguiente: Audi A5 TFSI180/TDI170 (me tira bastante el gusanillo del gasolina) Blanco Ibis Sline Interior Sline Exterior Llantas de 19'' en diseño 5 radios segmentados Paquete tecnico: Faros de Xenon Plus con luz de marcha diurna LED Sistema lavafaros de alta presión Retrovisor interior antideslumbrante automatico Faros inteligentes "Smart Beam" Control automático de velocidad "Tempomat" Audi Parking System APS trasero Asientos deportivos en Cuero/tela negro Instalación básica de manos libres "Bluetooth" y creo que no se me olvida nada más. que te parece? Está bien, lo nuevo es nuevo esta claro :clap1: decídete ya que si no la parienta se va echar de casa, hoy te dejo probar el mío otra vez y ya :lol2:
  24. bueno ya veo que desde la ultima vez los tubos simples de los escapes estan acompañados :lol2: te han quedado perfectos Muy guapo :drool: mas fotos que ese kit S5 se lo merece
