Todo lo publicado por erfeito
Problema ventilador del radiador del aire acondicionado.
erfeito responde a erfeito de discusión en Mecánica General Audi
Hola Ralf, creo que no me espresado bien, estando el climatzador apagado salta el radiador funcionando intermitentemente, se que no es del radiador normal por que el coche no se calienta y el termocontacto es nuevo. Gracias -
erfeito publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola tengo un S3 del 2000 desde hace 2 meses el ventilador del radiador del aire funciona cuando quiere interrumpidamente, como los intermitentes, si aprieto el boton del compresor del climatizador se queda fijo, si lo apago a veces se para, y si no sigue. ¿que puede ser? los ventiladores o algun aparato electronico o valvula gracias. -
Hola ,he adquirido un navi lpus DX para mi coche es un S3 del 2000, anteriormente tenia el navegador original del FIS. Necesito si alguien me puede ayudar con las piezas que me hacen falta como doble din y los embellecedores (sus referencias y precios), para instalar el naivplus, mi coche lleva el climatizador normal no bizona. Muchas gracias foreros.
Hola foreros, tengo un problema con mi S3, a veces, no simpre se disparan los ventiladores del radiador intermitentemente, no fijo, vamos como los intermitentes de los coches, pero cuando tienen q funcionar bien, funcionan por exceso de calor aun que simepre marca 90º. Cambie el termocontacto pero el problema persiste. No se que puede ser, solo me pasa en parado o baja velocidad de marcha. Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
Hola necesito informacion para poder obtener el catalogo en un Cd o en folios de despiece/guia de reparacion del Audi S3 o A3. Gracias por vuestra ayuda, Un saludo.
Hola es la Phillip D2S me ha costado 76 €. Es un poco complicado cambiarla por la ausencia de espacio. Un saludo
Hola se me ha fundido la luz del xenon de mi audi S3 del 2000. Que puedo hacer hay que llevar el coche al servicio oficial o se puede compra y cambiarla a pesar de su dificultad. Gracias
Muchas gracias. Creo que la bomba se ha quedado un poco dañada ande unos 50km con poco liquido hasta llevarlo al taller.
Hola amigos, tengo un problema con la direccion de mi audi S3. Hace una semana se me rompio el latiguillo metalico de la direccion, me di cuenta por que sonaba un sonido estraño al girar y en parado, aun que el coche giraba bien sin problemas. Me cambiaron el manguito el coche el primer dia perfecto. El segundo bien sin ruidos y a la semana gira bien pero a veces en recto suena el ruido ese que anteriormente sonaba al estar roto. ¿Que puede ser? ¿Tengo que cambiar la bomba? ¿Cuanto puede costar? Muchas gracias
Hola tengo un problema con el freno de mi S3 es del 2000 tiene 83700km el problema es que el pedal se unde mas de lo normal al frenar vuelvo al frenar inmediatamente y coge presion. Me lo han purgado y a mejorado un poco. Las pastillas y los discos estan bien. ¿tengo que cambiar la bomba? Hay kits de gomas para la bomba? ¿que puede ser a parte de la bomba? Gracias por vuestra ayuda.
Display del cuadro de intrumentacion roto
erfeito publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, tengo un problema con el diplay me han salido unas lineas que cada vez impiden ver el ordenador de abordo y demas. En audi me dicen que tengo que cambiar todo el cuadro. me parece una pasada es si ustedes saben de alguna solucion Gracias. -
Hola necesito saber que referencia de aparato es valida para el naviplus que me pueda valer, gracias.
Hola quisiera saber la referencia del naviplus para el Audi S3 del 2000, Gracias.
Disculpar son las 235/35/19. ¿Donde puedo hacer la repro del vehiculo a un precio asequible? ¿Que sitios me recomendais? supongo que tus piezas si no las pones te las comprare, pero ire paso a paso. Muchas gracias por la informacion.
Las bujias son nuevas supongo que sera la bobina, ¿Y si la cambio pongo otra mejor o la misma? Muchas Gracias
Hola soy un chaval que coincidi en el jarama el sabado pasado con Robo , que tiene un TT azul impresionante, me hablo de este foro y me paraee increible sois unos apasionados eso es bueno. Queria pediros opinion sobre que mejoras le puedo hacer a mi S3 es del 2000 (210cv) tiene 77000km, tiene suspension blinstein, muelles H&R, llanatas del rs4 253/35/19 y sistema de frenos EBC. Habia pensado en cambiar el DV, N 75 por el N 75 J, y alguna mejora que me aconsejeis, estoy en vuestras manos. Muchas Gracias espero que nos reunamos pronto.
Lo hace despues de ir tranquilo por ciudad, y al darle el apreton, el deposito lleno todo correcto. gracias Peri
problema del ajuste de volumen del navi en S3
erfeito publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, hace unas semanas me arreglaron la radio del coche es la normal con casettes. El problema es cuando instalo la radio y todo funcion bien tambien la voz del navi. Al dia siguiente, estaba configurada a tope el volumen del navi y se oia muy bajo. Por que puede ser, por la unidad lectora del cd del navi, el aparato, o algun cable del panel de la puerta. gracias -
hola a todos. Tengo un S3 y tengo el problema vuestro solo que yo lo tengo a raiz de que el coche se quedo sin bateria y aparecenlas lineas que te impiden ver la temperatura y demas... que solucion tengo, compro un lcd nuevo sabeis el precio y la referencia, muchas garcias
cambiar navegador por el navi plus
erfeito responde a erfeito de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias -
Hola el problema que me ha surgido creo esta relacionado con el caudalimetro, pero no estoy seguro por que el fallo no pasa siempre. El coche es un S3 con 77000 km, el problema econsiste al abrir gas de primera a segunda el coche se queda sin gasolina o sin corriente como si le faltar combustible, que no reacciona al gas, pero en seguida se le pasa, y hasta que sucede otra vez pero muy de vez en cuando, el retinteo a las 3500rpm tambien me lo hace pero no siempre pero con mas frecuencia, el coche siempre va asu temperatura. ¿que pieza puede ser? ¿que debo revisar? Gracias
Hola tengo un S3 del 2000 con el navegador corriente, y querria cambiarlo por el navi plus como consecuencia hay que cambiar las consola central, querria saber informacion y algo orientativo sobre el dinero de la operacion, que piezas se pueden aprobechar y demas.
Hola, yo tengo en mi S3 las 19 y no lo aconsejo mucho, tienen inconvenientes mas que ventajas las 18 son iguales practicamente y el coche va mejor.
