Izan.
Todo lo publicado por Izan.
  1. si el problema empieza al cambiar cuadro, mira a ver referencias si esque no te han puesto la que toca. Si no es la referencia correcta se puede adaptar "facil" mirando el pinout! Un saludo a todos!
  2. Yo llevo unos Magnat edition 213. Suenan muy decentes por lo que cuestan (unos 30 euros) Un saludo a todos!
  3. Yo creo que nos pasa a todos, lo de llenar el trastero de piezas en la estantería del "Cuando tenga tiempo..." Prohibido alargar los proyectos aqui posteados hasta el 2016 eh! Un saludo a todos
  4. Hola a todos y Feliz año!! Aqui voy a exponer brevemente mis proyectos para el 2015, y espero cumprirlos para este año. Al final todos tenemos muchos proyectos que se alaaargan en el tiempo, compramos las piezas y las dejamos aparcadas en el trastero hasta que tenemos un rato para dedicarle. Abro este post para que pongais vuestros proyectos para el año y cuando los tengais hechos subais una foto con el resultado final Proyectos Izan-2015: 1)Sustitucion de los 4 calentadores 2)Junta tapa de balancines 3)Reparar/Sustituir asiento conductor 4)Cambiar tapa del altavoz de la puerta lado conductor 5)Poner matriculas de metacrilato 6)como todos los veranos: aceite, filtro aceite, filtros polen y admision Un saludo a todos y espero pongais vuestros proyectos, animaros!
  5. Todas las marcas tienen neumaticos de diferentes gamas (igual que pasa con los teléfonos moviles) Para un uso normal, yo prefiero no salirme de Michelin, bridgestone, dunlop, ya sabes... Un saludo a todos!
  6. Hola, Si te come algo de aceite en 10W40 por poco que sea: no es recomendable que bajes a 5W40... (puedes fliparlo). Ahora bien, si no te consume, bajate a 5 40 sin dudarlo. Espero que el coche quede tan bien de mecanica como de esterior, esta guapo Un saludo
  7. Hola, tema de la centralita del inmo, si no te va NINGUNA de las llaves, creo que tendras que cambiar la centralita blanca de inmo, primero prueba volviendo a casar las llaves Un saludo a todos!
  8. Hola! lleva el cable correspondiente del cuadro a masa o vcc (no recuerdo ahora pero te lo miro si quieres) Un saludo!
  9. El morro del A4 me lo desmonto con los ojos cerrados en algo menos de 30 minutos. La bomba de cierre me empezo a fallar a LOS 18 años de coche, tarde en soldar la placa 1 horilla incluido desmontaje y montaje y perfecta. Las bobinas del 1.8 si que son una basura, Los salpicaderos de los primeros años Tambien son basura Caudalimetros y termostatos es normal que fallen pasados los 10 añitos largos Las calidades de interiores por mucho que insistas en que no... Son de lo mejorcito que hay. En audi tienen un equipo de mas de 2000 personas en control de calidad => audi tiene las mejores calidades de interiores => indiscutible, lo siento. Respecto al laguna: Me mola el coche que te has pillao el interior se ve cojonudo y la verda que con acabados decentes aunque habría que tocarlo En la familia hubo un Renault megane y ... Los interiores eran una put* m****, el salpicadero sonaba por todos los lados con las vibraciones, la palanca de cambios y el volante tenian un tacto a plastico chino... No me gustaba nada Un saludo a todos! Crtiticar un coche por lo que se tarda en desmontar el morro para hacer la distribución que es cada 5 años...
  10. El maletero no lo echaras de menos pero: Como vas a echar de menos las calidades de interiores y acabados... Un saludo!
  11. Si se puede hombre, Se le mete con un diodo al de presión o se busca una luz que este desocupada, hay bastantes, al menos 4 o 5 luces vacías y seguro que alguna se puede asemejar a la de nivel de aceite Un saludo
  12. Que guapo el B5! La matricula trasera te la han puesto torcida? Un saludo!
  13. Hola, Si que se puede poner un sensor de nivel de aceite. La mejor opcion sería pillar un carter de aceite de desguace que venga ya con sensor y pillar el cableado tambien. Un compañero del foro comentó algo de adaptar nuestro carter, habria que recortarlo, poner una junta de estanquedad y colocar el sensor con 3-4 tornillos creo que va, (personalmente lo veo un engorro) pero se puede hacer tambien Un saludo!
  14. Seguramente este valorado en bastante mas que el audi! seria buen cambio yo creo Un saludo!
  15. Hola! Se le ve majete al coche, muy bien cuidado parece, P.D. Quitale la pegatina de la consola central en 3.. 2.. 1 o sufriras por ello... Un saludo!
  16. Que bien jugado Un saludo!
  17. Todas las que vayan sin can-bus te van a ir sin darte guerra Saludos!
  18. Funcionaría perfecta, es la que va de originen. Un saludo
  19. Esteticamente esta genial el coche, Con tanto problema mecánico, le vas a tener que echar horas al cacharro, Un saludo!
  20. Parece mentira lo que se nota el timing cuando esta retrasado si, yo le hice la distri hace poco tambien y lo deje en algo menos de 50 creo Un saludo! (Menudo frio de foto)
  21. Anda, pues seria lo unico en lo que no eres un crack!
  22. sata no lies a la gente.. todos sabemos que no tienes ni idea estas pasando esquemas que no valen... haces chapuceras las cosas... jajajaj Un saludo!
  23. Actualizo: A4 B5 TDI 1z 90cv, lo compre con 194000 y me consta que le habian lijado 30.000Km. Ahora tiene 272000+30000= 302000 Km reales! Con motor impecable y rotulas de direccion bastante tocadas Un saludo a todos!
  24. No hay en el foro ningun 1.8T 180cv¿?
