Acerca de Batallas
- Cumpleaños 07/29/1976
Género
Ubicación
Seseña
Intereses
Todo lo relacionado con el mundo del motor
Asistencia sanitaria en SVB y SVA
2648 visitas al perfil
Logros de Batallas
Yo vivo en Seseña, concretamente en el residencial donde grabaron y estamos hartos de que hablen mal de este sitio (ciudad fantasma, que si no hay suministros, etc) yo no cambio esto por nada, os invito a que vengais y lo comprobeis Salu2
En el kit sólo venían las pastillas y los tornillos que sujetan la pinza al portapinzas Salu2
Para sustituir el disco tienes que quitar el portapinzas, igual que en el brico que hice de los discos delanteros,.aunque para cambiar esos discos tienes que hacer muuuuuchos kilómetros La referencia es la misma para todos los 2.0 TDI B8 ya sea manual o automático, no puedo decir la referencia porque cada fabricante tiene la suya, éstas son HR Salu2
Sólo es necesario q comprima, por eso vale un gato de carpintero. Salu2
Una vez colocadas las dos pastillas este es el aspecto que presentan Ahora vamos a meter el piston, el que no tenga reposicionador que lo haga con el gato de carpintero como lo hice con las delanteras, teneis el brico en la seccion de bricos. Y asi queda el piston metido para que podamos montar la pinza Pues ya solo queda hacer la inversa de todo lo que hemos hecho al desmontar, con las pastillas vienen cuatro tornillos nuevos, desechar los viejos, nosotros hicimos las dos ruedas casi a la vez, pues teniamos gato hidraulico y borriquetas, el que no lo tenga tendra que hacer primero una rueda y luego la otra, pero sin tocar nada con el Vag Una vez terminado conectamos el vag y procedemos de la siguiente manera: Select Control Module [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] [Group 06] [Close Rear Parking Brake] [Go], oiremos unos ruidos y el piston queda cerrado, esperar a que terminen los ruidos, mejor unos 30 segundos Select [Done, Go Back] [Close controller, Go Back - 06] No salimos del Vag, ni desconectamos el cable Ahora hacemos un test, en el cual volveremos a oir unos ruidos en las pinzas traseras Select Control Module [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] [Group 10] [Parking Brake Function test] [Go] Una vez hecho todo esto hacemos un Auto Scan y borramos todos los fallos que hayan podido salir Cualquier duda preguntar, espero que sea de ayuda Salu2
Pues como ha habido compis que me han preguntado por este tema me he decidido hacer un brico y explicar paso a paso como se cambian estas pastillas, tengo que agradecer a mi gran amigo y compañero del foro THEAUDI la colaboracion de este brico y el dejar su coche como conejillo de indias, por ser la primera vez que lo hago. Materiales necesarios: - Pastillas de freno nuevas (evidente) - Gato hidraulico (opcional), vale el gato del coche - Dos borriquetas (opcional) - Llaves fijas de 13 y 15 (opcional llave de carraca de 13) - Reposicionador de pistones de freno (opcional), vale un gato de carpintero para presionar - Vag Com - Destornillador plano de pala mediana - Llave para aflojar tornillos de las ruedas - Dinamometrica a 120Nm (opcional) Empezamos aflojando los tornillos de las ruedas en cruz, quitamos el freno de mano y ponemos primera, el que tenga multitronic deja la palanca en "P", conectamos el VAG, buscamos nuestro modelo 8K y: Select Control Module [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] [Group 07] [Open Rear Parking Brake] [Go], oiremos unos ruidos y el piston queda liberado, esperar a que terminen los ruidos, mejor unos 30 segundos Select [Done, Go Back] [Close controller, Go Back - 06], salimos del Vag, deconectamos el cable y quitamos el contacto, el boton del freno de mano se quedara parpadeando Levantamos el coche y empezamos a quitar las pastillas, con la llave de 15 sujetamos y con la de 13 aflojamos el tornillo Como podeis ver primero en el de arriba y despues en el de abajo Reiramos las pastillas viejas y este es el aspecto del disco sin pastillas y con la pinza quitada, cuidado con la pinza, pues si la dejamos suelta puede dañar el disco y perder liquido de frenos Para poner las pastillas nuevas necesitamos el destornillador plano mediano, hacemos palanca en las chapitas pero sin hacer el bruto, mas vale maña que fuerza, es solo para ayudar a que la pastilla entre en su alojamiento
En unos dias vais a tener un brico de como se cambian las pastillas traseras, mañana se las voy a cambiar a un compi del foro y buen amigo Salu2
Donde realizar repro en Madrid ??
Batallas responde a Sésar de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Siempre puedes pedir que la repro no tenga tantos bajos, en mi coche actual un 2.2HDI pedi medios-altos y ningun problema con el embrague y ahora en junio cuando haga la del leon hare lo mismo, los TDI de serie tienen mucho par en bajos y lo que quiero son medios-altos El 2.0 TDI de 143cv tiene 320Nm y lo recomendable es no pasar de los 400Nm, sobretodo en los multitronic, pues el CVT no está hecho para pasar de los 400Nm Salu2 -
Usar, usar biodiesel y preparar unos 3000€, es lo que le ha costado a uno del foro por usarlo Cambio de bomba de alta, circuito de alta y los cuatro inyectores mas la correspondiente mano de obra Salu2 Yo en mi coche actual que no es audi y al de mi mujer un leon se la he hecho en www.fast-repro.com y llevo 30 mil kms con las dos y van de maravilla, lo unico que le adelanto los cambios de aceite, ademas es super comodo, quedas con ellos en un sitio, leen tu centralita y al otro dia quedas otra vez y normalmente te ponen dos cartografias, las pruebas y te quedas con la que mas te gusta, luego te mandan por mail tu cartografia original por si algun dia quieres volver a tenerlo de serie, no te la dan en cd a no ser que la pidas por si se estropea el cd, en el correo siempre la tienes Salu2 -
Miniquedada FORO A4 B8 - Junio 2013
Batallas responde a Super-Raton de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Votado!!! -
Duda de si llevo xenon
Batallas responde a metalmanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Como os complicais con las respuestas Enciende las luces de cruce, se encienden en una parte del faro, si Enciende las luces largas junto con las de cruce, se encienden en otra parte del faro? Si, llevas halogenos Enciende las luces largas junto con las de cruce, se encienden en otra parte del faro? No, llevas xenon El halogeno es bifaro y el xenon no, facil Salu2 -
Batallas responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Al ver tu coche me dije: le falta el paragolpes sline, pero creo que vas por el camino Salu2- 20359 respuestas
Jodo, ese coche sirve para faro en un puerto, te pones gafas de sol para mirar? Jajajajajajajaja Yo lo tengo igual, veo hasta un alfiler Salu2- 20359 respuestas
Deja la bombilla puesta y se te quitará Salu2
Ayuda!! Leds ambiente rojos plafon interior
Batallas responde a denis a4 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Como bien dice el compañero Ban el funcionamiento de los leds ambiente funcionan de esa manera, solo con las luces encendidas Salu2
