Batallas
Todo lo publicado por Batallas
  1. Os cuento: Por un lado las campañas son gratuitas siempre, da lo mismo que se te acabe la garantia, para saber si tienes alguna campaña pendiente lo mejor es que te pases por cualquier conce y te lo dicen Esto para Mar: La campaña de la radio mejora en varios aspectos: - Ya puede leer tarjetas SD HC de hasta 32Gb, antes solo leia SD de 4Gb maximo, te recomiendo que cuando compres sea SD sin micro SD y de calidad 6 - Cambian algunos aspectos de la radio, en la parte superior derecha te pondra Media - Puedes memorizar el volumen de las emisoras de trafico - Lee las tarjetas mas rapido y te clasifica mejor las carpetas salu2
  2. Solucion: No usar paraguas como yo, mi abuelo decia que el agua de la lluvia es buena para el pelo y para crecer, y menudo mozo he salido Salu2
  3. Ya era hora que los noveles puedan ir a 120km/h, mi mujer es novel y no la dejo ir a 80 nunca, el por que? Es simple, una vez fuimos a 80 por autovia y los camiones nos daban las largas y nos pitaban, no se me ha borrado la imagen de un trailer con cabeza volvo que parecia una continuacion del Fiat Punto, no he pasado mas miedo en mi vida, bueno si, una vez, cuando estaba delante del cura y me obligo a decir SI QUIERO, jejejejeje salu2
  4. ¿Cómo va ésto?. La verdad es que es un hilo que me interesa bastante. En mi A5 llevo montado ya el segundo juego completo de gomas Vredestein Ultrac Sessanta en 245/40 R 18, y te aseguro que las he probado en todo tipo de carreteras y condiciones, incluido hasta pista de cemento deslizante con agua, y no puedo estar más contento. La respuesta es increiblemente precisa y el comportamiento impecable. De la rumorosidad, algo se nota aunque no es nada elevada. Y todo esto te lo digo después de haber hecho tanto "uso deportivo" de ellas que las primeras dos que monté delante me las llegué a gastar en sólo 18.000km, cuando ahora ya normalmente, con mi conducción "normal" (que en autovía significa control de crucero en 160 ) esa misma marca me ha durado 25.000km en las delanteras y a las traseras aún les queda mucha vida (hago unos 70.000km anuales, y no hago permutación de neumáticos entre los ejes, las que caen en un eje, mueren en ese eje). Yo, sin tener nada que ver con la marca Vredestein, solamente por mi experiencia personal con ellos, apostaría a que puedes tener unas ruedas o mal montadas (que eso lo quisiera descartar porque estén bien colocadas y la banda exterior esté hacia el exterior, es decir, la línea contínua longitudinal al neumático en el lado interior de la superficie del neumático en todas las ruedas... son asimétricas), o mal llenadas (que eso tambíen estoy seguro de que es descartable, puesto que seguro que quien te las montó fue capaz de leer que para cada tamaño y código de velocidad corresponde una presión, y están en una pegatina que lleva el coche), o un juego de gomas defectuoso (lo cual me quiero inclinar a creer). Si yo fuese tú, volvería a comprobar por enésima vez que el surco que tiene el dibujo de la rueda que es longitudinal a lo largo de toda la superficie de contacto de la rueda está "hacia el interior" en las 4 ruedas, que la presión que llevan se corresponde exactamente con la recomendada por Audi en la pegatina de tu coche para tu medida y código de carga, y si todo ello está bien, volvería a insistir en el tema con otro correo a Vredestein para que se hagan cargo y te cubra la garantía que TODOS los productos tienen. Saludos, mucha suerte, y mantenos informados por favor En autovia a 160? que no es un helicoptero, jejejejeje Ya esta todo eso comprobado, incluso le puse la presion que recomienda Vrdestein para esa medida: 2,8 que es una burrada, pues en la puerta no tengo esa medida, la medida que yo llevo es compatible Sigo esperando contestacion del delegado de zona Gracias por tus consejos y ayuda salu2
  5. Si señor, ASI queda mucho mas guapa, ya te falta menos para que se parezca a la mia Te llamo el V y quedamos salu2
  6. Mañana te veo seguro, llamare a Rushi antes de ir por si vamos los dos, llegare + ó - a las 13 horas Buen viaje y salu2 P.D.: Alguien se apunta?
  7. He estado dos semanas con la muñeca escayolada, pero ya vuelvo a estar operativo salu2
  8. Por eso yo no cogo el coche de nadie, me llevan y ASI no tengo disgustos, animo que ya queda menos, si te sirve de consuelo en Marzo lo tuve que dejar en chapa, despues de 47 dias me lo entregaron y otra vez esta en chapa, llevo ya dos semanas sin el y todavia me queda esta semana, cuando me llame linea directa les voy a decir que el coche duerme en garaje, el taller de chapa, lo tiene mas tiempo el chapista que yo salu2
  9. Hasta el viernes no te puedo decir nada, pero yo no me voy de puente, te llamo el jueves o Viernes salu2
  10. Metes un destornillador que sea muy largo y levantas la parte que esta mas cerca al salpicadero, empiezas por la parte mas ancha y te vas a la parte mas fina, de derecha a izquierda, tienes que levantar muy poquito, una vez que haces eso metes el destornillador por la parte derecha que esta mas pegada al cristal y el destornillador en paralelo al cristal, lo vas metiendo sin miedo pero sin tirar hacia arriba, solo es meter el destornillador Yo no tengo el dibujo para ponertelo, pero algun compi te lo puede poner, es el del elsawin salu2
  11. Muchas gracias, buen viaje, te pareces al Almendro, vuelves por navidad salu2
  12. Vuelvo hacer la pregunta que nadie se ha dado cuenta, segun Jabicho tengo que poner el numero 1 para que quede activado Yo lo que hare sera poner un trozo de plastico negro y separar mi asiento del copiloto, ya de por si estoy todo el dia oyendo: "Tienes prisa?" si se la pongo en el MMI hasta la niña me va a echar la bronca, este Jabicho quiere que nos separemos, jejejejeje Gracias y salu2
  13. Estoy de los nervios por verlas, las tiene mi padre en su tienda y hasta mañana no puedo ir, luego me ire al chapista y las probare, estoy ansioso por ponerlas aunque no se quien esta mas ansioso de todos salu2
  14. Es de agredecer tu interes en este tema y por supuesto que sera bien recibida esa ayuda que nos vas a dar cuando tengan los pilotos Muchas gracias y salu2
  15. Bueno, bueno, ultimamente es muy facil encontrarme, me buscas un poco y me encuentras Voy a contestar al señor jorgedieguez: Parece ser que me conoces muy poquito para juzgar mis actuaciones, los que me conocen saben como soy, tu no, lo primero que deberias saber es que en un foro cuando escribes en mayusculas significa que estas chillando, por lo que a mi no me vuelvas a contestar en mayusculas, no nos conocemos y no tienes esa confianza conmigo En segundo lugar nos estas llamando a todos los que estamos interesados en estos pilotos poco inteligentes, lo cual es una afirmacion que tampoco te puedes permitir con la gente de este foro En tercer lugar como te he dicho antes no me conoces y si me conocieras sabrias que mi coche no llego ni a 26000€, el tuyo si, a mi me da igual no poner cosas no originales en este coche, como me he comprado un audi ya soy mas que nadie y voy de sobrado, pues no es mi caso, cada uno sabe lo que hace con su dinero En cuarto lugar como dice JaviviTF el seguro te cubre lo que tu declares y como en este caso vamos a tener factura y lo voy a declarar si me dan o doy un golpe me los pagaran, por este sentido veo que no tienes mucho conocimiento en el tema de seguros Y ya terminando no hace falta que me des consejos, lo unico que te pido es que no levantes polvareda en este post y no vengas con tus aires de prepotencia porque tienes un audi, que no es mas que un coche y por favor antes de aconsejar como hiciste en tu primera contestacion solo tienes que leer un poco mas y no pasaran estas cosas Salu2 P.D.: El que este interesado en los pilotos que me lo diga y le apunto, pero que no se venga tocando los coj... cuando vayan dandome informacion os la ire poniendo
  16. Le has puesto una nota como esta al otro coche: El texto dice: Hola mi nombre es Paco, accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto, ASI que finjo apuntar mis datos y dejartelos en el parabrisas, lo siento, Paco salu2
  17. Ya las tengo, el que sean mas largas no hay problema, es donde mas hueco hay en el faro, hasta el cristal, entre mañana y pasado hago las fotos y una vez puestas salimos todos de dudas El precio que me ha dado Omtuning es de 40€ + IVA salu2
  18. A mi tambien me parece barato el juego de pilotos traseros por 240 €, pero y si es verdad y ademas cumple lo que esperamos?, creo que todavia es pronto para decir nada, pues ni tan siquiera esto es aun una compra conjunta ya que estamos hablando de que tardaran meses en hacerlos. Con ello quiero decir que creo que tenemos que dejar tiempo para ver como se desarrolla todo el asunto. Alex82, se ofrecio a probar en su coche los pilotos nuevos, algo de agradecer, si yo viviese en Andalucia me ofreceria yo mismo ya que soy uno de los interesados, pero vivo en Zaragoza. Resumiendo. Creo que esto esta algo verde aun y que no nos queda mas que esperar a que BATALLAS, nos vaya dando mas informacion a medida que la posea y luego esperar a que se prueben y ver en mano como son esos plasticos de los que estaran hechos y como funcionan esos leds. Yo una vez los tenga guardare los originales, a ver como van, para eso tenemos 2 años de garantia, pero de momento, en estas condiciones, sigo con la compra. Me pregunto si fueramos los suficientes y mandasemos nosotros a una fabrica hacerlos, por cuanto nos saldrian?, sin intermediarios? y esto solo es una reflexion, no que lo proponga. No soy experto en temas comerciales, pero hay empresas que trabajan con unos margenes comerciales que rayan lo indecente, y claro si vemos algo mucho mas barato, e igual, nos asusta. Por ejemplo el aceite motor, por que algunos lo llevan ellos? Lo que me hace pensar en un barco de bandera de conveniencia lleno de pilotos traseros de una marca de coches, fabricados en un pais asiatico . Un saludo. Es muy buena idea, aunque si vamos a fabrica y les decimos que queremos 30 juegos lo mas probable es que hagan esto: El coste de produccion es muy elevado, quiza con 500 juegos se lo piensan salu2
  19. Mal ejemplo me has puesto refiriendote a la hermetizacion, los faros delanteros de Audi no es de lo mejorcito en este sentido Referente a la calidad pues quiza no tengan la de Audi, pero por el precio de Audi me compro CASI tres juegos completos de estos y como tienen su garantia, si fallan pues se le dice y no pasa nada, recuerdo que es una empresa colaboradora del club y que para ser colaboradora tiene que reunir unos requisitos, yo despues de haber comprado el famoso interface con navegador IGO, sabiendo que es chino y con una diferencia a Audi de 2.000€, esto es pan comido salu2
  20. Actualizo - Batallas - CyrusMzRG - Crodri123 - javivitf - TUTO - Agustin Lopez - audiv6 - Fiti - carabante - barci10 - vhma - lone - FRA4NCHO (Si valen para Avant) - Ducky - Triocalavera - Super- Raton (si valen para Avant) - loren9241 - Marzo59 - Yatexxx - Jero-A4SL - Digrama - Tonimix - Temi_A4 - Oscar JMC - deymos salu2
  21. Muy bueno Jabicho, entonces hay que poner el valor 1 y ASI queda activado, cuando me den el coche que lo tengo en chapa lo codifico Gracias y salu2 P.D.: Esta semana ya tendre las P13W en led
  22. Hola Batallas. Menudo exito tiene la quedada de Peñiscola. Ya he reservado habitacion (2+1). Nos vemos el sabado y vemos esos bricos y ese interfece, a ver como funcionan! Desde aqui animo a la gente a que se apunten pues esta siendo todo un exito. P.D. Asi algunos podemos saldar algunas cañas que teniamos pendientes, jeje. Va a ser la hostia, ya hay 25 coches, 49 personas y 13 niños salu2 P.D.: Nos falta un A5 y no quiero nombrar a nadie, verdad Rushifuru?
  23. En la primera pagina tienes la informacion, la garantia te la da la empresa y si se te funde un led pasados los dos años, pues como en Audi si se te funde un led del faro, a pasar por caja salu2
  24. Muchas gracias por tu comentario, pero cuando se rsponde hay que leer un poco los demas post y veras que en la respuesta de la empresa que me mando por mail dice: Todos los pilotos con leds vienen preparado con sus resistencias para no dar error, estos se conectan directamente al enchufe original Plug & Play y a funcionar Por favor, antes de responder leer, pues este tipo de comentarios lo unico que logra es confusion a los demas usuarios, se que tu intencion es la de colaborar, pero en esta ocasion no ha sido ASI Salu2
  25. Actualizo - Batallas - CyrusMzRG - Crodri123 - javivitf - TUTO - Agustin Lopez - audiv6 - Fiti - carabante - barci10 - vhma - lone - FRA4NCHO (Si valen para Avant) - Ducky - Triocalavera - Super- Raton (si valen para Avant) - loren9241 - Marzo59 - Yatexxx - Jero-A4SL - Digrama - Tonimix PD: me dijo la empresa que si somos mil los hacen ya mismo, animo que ya quedan menos salu2
