papuchi quattro
Acerca de papuchi quattro
  • Cumpleaños 03/23/1978
560 visitas al perfil
Logros de papuchi quattro
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Yo llevo llevo las RS6 antiguas pintadas con el color L8AU pero con el barniz en mate , que es como creo que salían de fabrica. Las repare y cambie de color y pinte los retros también. Y menudo cambio. Haber si subo alguna foto.
  2. Hola, el tema es que viendo de vacaciones se me encendieron en el cuadro los dos testigos ( EPC y el de control de gases) y he estado leyendo por aqui y hay gente que cree que tiene relacion con la bateria. Y en mi caso creo que puede ser por eso, porque antes de salir de vacaciones lo tube bastante tiempo parado y le costaba arrancar un poco. No se si cambiar la bateria....cuanto suelen durar??? Gracias
  3. Yo por lo que tengo escuchado esos pellizcos pueden provocar un rebenton a alta velocidad....aunque joda cambiar un neumatico nuevo no te la juegues en temas de neumaticos. Lo que me extraña es que te diga un mecanico que eso tiene arreglo.
  4. pues la solucion es muy facil....te cambias el A4 por el A6 y listo ...jeje siempre que te deje la "jefa". Ademas para que quieres dos coches casi iguales, bueno del mismo enfoque, familiares TDI, etc
  5. Todabia lo tienes a la venta?? Estaria interesado. Si todabia lo vendes pasame precio, gracias. Por cierto de que zona eres?
  6. Yo estoy intentando hacer algo parecido con unos modulos GSM que usamos en el kurro para las alarmas domesticas, para que envie SMS al cliente.- Lo que pasa es que yo no llevo alarma en el coche y el modulo tiene unas entradas a las que conectaria directamente los sensores de las puertas. Pero bueno en eso estoy, todabia no me lo he mirado en serio. Por lo tanto no tengo el problema que tu....pero tengo otros, jeje
  7. Ya que la cosa va de revisiones, tengo unas dudas sobre el aceite: Que aceite me recomendais para el mio que es un 2.0TFSI? Cuanto dura el Long life, de Kms y tiempo? Donde lo comprais, que he leido que lo conseguis mas barato y se lo llevais al taller? Le hago menos de 10.000 Kms al año. Gracias.
  8. Funciona igual que el plafon de arriba y cuando se apagan pierde intesidad como el plafon,pues va conectado al plafon. Yo llevo 3 leds en cada zona de pies y no me da fallo... Saludos Me referia al resumen que hay mas arriba (el de los seis pdf´s) que los conecta a una serie de conectores que tiene detras del mando de las luces. Que por cierto lo veo mas complicado que tu método que es enchufar y listo. Pero gracias por contestar. De todos modos cuando lo haga tambien lo conectare al plafon....lo unico malo que me da rollo por lo del airbag-
  9. Una pregunta tonta ..jeje supongo que las luces solo se encenderan cuando abres la puerta o cuando se iluminan....siempre Otra cosa si se pusieran leds daria fallo.. Gracias
  10. Yo me lo estoy pensado, pero tengo algunas dudas.... Esto no pasara itv no??? Que tendria que montarle las bombillas normales. He leido por ahi algo sobre una lupa que llevan los focos con luz diurna. Alumbraria bien con los faros originales? Gracias y a ver si me animo que ya mismo me toca la revision...y pa todo no hay
  11. Tengo una preguntilla, en el mensaje de Audi pone "· No está permitida la asistencia de ninguna persona que no tenga una reserva de curso." Esto quiere decir que tampoco puede accecder al circuito ni para grabar ni hacer fotos.¿No se puede llevar acompañante, aunque no entre en la clase ni se suba al coche? Es que me parecio leer en algun post que se podia llevar acompañante aunque no se subiera an los coches, agradeceria que me lo aclarara alguien porque voy mañana a las 8:30 y no me gustaria dejar a mi novia en la puerta...
  12. jejeje, yo he optado por lo mismo.....vengo de un 1.9 TDI con medias de 4,9 y 950 km por tanque, con este hago 950 km con 2 tanques..... No miro mas el consumo. lo que no entiendo, porque el FSI consume tanto? S2 Un gasolina atmosférico de esa cilindrada es lo que tiene... El TFSI muy atmosferico no creo que sea .....jeje Habla del "FSI" no de el "TFSI" Perdon...me he acabao liando....jeje
  13. Yo no he recibido nada. Puede ser que no me haya llegado??? Te lo acabo de reenviar Gracias, ya lo he recibido, lo he pagado y me he hecho socio.....no veas que de datos. Por cierto, se quedara en algun sitio del circuito...supongo, que eso tiene mas entradas que yo que estoy mas calvo....jeje
  14. jejeje, yo he optado por lo mismo.....vengo de un 1.9 TDI con medias de 4,9 y 950 km por tanque, con este hago 950 km con 2 tanques..... No miro mas el consumo. lo que no entiendo, porque el FSI consume tanto? S2 Un gasolina atmosférico de esa cilindrada es lo que tiene... El TFSI muy atmosferico no creo que sea .....jeje
  15. Yo no he recibido nada. Puede ser que no me haya llegado???
