gabete
2038 visitas al perfil
Logros de gabete
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. + Hola haber si alguien sabe como quitar estos dos fallos me salen en el modulo 2 y 16. el coche es un a3 8p stronic 140 cv del 2008. 00194 - Ignition Key Removal Lock 00194 - Ignition Key Removal Lock: Implausible Signal Possible Causes Communication Failure with Gear Selector Module Selector Lever (E313) faulty Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) faulty Possible Solutions Check Communication with Gear Selector Module Check Selector Lever (E313) Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module [*]Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module Lo dicho haber si alguien sabe como quitarlo . el problema es que cuando el cambio esta en la P esta fija pero cuando se toca el interruptor que esta en el pomo del cambio, nada mas que con pulsarlo ya se ponen a parpadear las luces del cambio en el cuadro y cuando se ponen para manejarklo con las levas también parpadea copn lo cual no sabe en que velocidad va por lo demás no le encuentro que vaya mal el cambio. Un saludo
  2. Hola, es que nadie sabe nada del tema este, pues necesito ayuda ya que mañana tengo que llevar el coche al concesionario oficial y no me hace mucha gracia llevarlo para que me soplen una pasta, en fin espero vuestra ayuda lo antes posible y a los modelradores haber si me pueden recificar el titulo, muchas gracias. Un saludo
  3. Hola haber si alguien sabe como quitar estos dos fallos me salen en el modulo 2 y 16. el coche es un a3 8p stronic 140 cv del 2008. 00194 - Ignition Key Removal Lock 00194 - Ignition Key Removal Lock: Implausible Signal Possible Causes Communication Failure with Gear Selector Module Selector Lever (E313) faulty Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) faulty Possible Solutions Check Communication with Gear Selector Module Check Selector Lever (E313) Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module [*]Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module Lo dicho haber si alguien sabe como quitarlo . el problema es que cuando el cambio esta en la P esta fija pero cuando se toca el interruptor que esta en el pomo del cambio, nada mas que con pulsarlo ya se ponen a parpadear las luces del cambio en el cuadro y cuando se ponen para manejarklo con las levas también parpadea copn lo cual no sabe en que velocidad va por lo demás no le encuentro que vaya mal el cambio. Un saludo
  4. Bueno muchas gracias a todos que no se porque pero en fin ya he solucionado el problema era un contacto malo en la placa electrónica de la maneta del tempomat. Un saludo
  5. gabete
    Quitar fallos
    Bueo aquí os dejo las fallos que me salen uandoe paso el vag com, haber si algn alma caritativa me dice como quitarlos Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F Coding: 0000078 Shop #: WSC 11111 257 00032 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 49637 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.21 Time: 13:24:27 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00101011 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 163840 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382 Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 172032 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00150573 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 16384 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 49600 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:48:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 12345 123 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373 Coding: 0000128 Shop #: WSC 11111 111 11111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097 Coding: ED80FF0E5006020102 Shop #: WSC 80093 222 69422 2 Faults Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 1980202002586E0985054C8FC677 Shop #: WSC 00046 412 17203 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674753112054 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734 Coding: 0001013 Shop #: WSC 00046 412 172032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00298 572 57925 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Friday,21,June,2013,13:34:32:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911
  6. Otra pregunta kantusjack al Pin 13 del conector de la smls es el q viene del Pin 4 del conector azul de la caja de agua si es así ese cable tiene q llevar corriente delo si lo sabes
  7. Hola perdona mi escritura es q el teclado del iPhone es una pprqueria
  8. Hola te comento ai entender puede ser de la manera peroe parece raro ya q jaboneta s ha q montaba de serie yo le he metido el comprobados d corriente a la smls q por vierto la he comprador en casa Audi u no le llega corriente a lis leones de la manera no Seracq falla algo de configuración lo suyo era probar com uva manera por cierto tu sabes cuanto cursta un dalufo
  9. Hola ,Kantusjck del cable que va de las smls la cajadeaguas no será ya q mi coche es del 2008,contstame haz el favor que no se lo que hacer ya, muchas gracias.n saludo
  10. Publicado 21 junio 2013 - 15:16 Hola, Kantusjack haber si sabes como quitar los errores que me salen cuando paso el vag com por cambio de la centralita smls por averia de la misma, el numero de referencia de la smls es 8P0953549F, que es la que vale para volante multifncion, tempomat y levas al tener cambio automatico, el problema es que no me funciona el tempomat, le quito el fallo pero vuelve a salir, y el fallo del modulo 1 tampoco se como quitarlo. Os pongo lo que me saleen el vag com. Yo por mi cuenta he desmontado centralita , anillo y airbag y lo único que he visto por encima es que no le llega corriente a la m------aneta del tempomat, bueno haber si alguien me lo explica.Un saludo Friday,21,June,2013,13:30:10:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F Coding: 0000078 Shop #: WSC 11111 257 00032 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 49637 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.21 Time: 13:24:27 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00101011 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 163840 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382 Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 172032 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00150573 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 16384 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 49600 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:48:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 12345 123 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373 Coding: 0000128 Shop #: WSC 11111 111 11111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097 Coding: ED80FF0E5006020102 Shop #: WSC 80093 222 69422 2 Faults Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 1980202002586E0985054C8FC677 Shop #: WSC 00046 412 17203 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674753112054 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734 Coding: 0001013 Shop #: WSC 00046 412 172032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00298 572 57925 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Friday,21,June,2013,13:34:32:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F Coding: 0000078 Shop #: WSC 11111 257 00032 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 49637 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.21 Time: 13:30:24 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 163840 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382 Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 172032 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00150573 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 12345 123 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373 Coding: 0000128 Shop #: WSC 11111 111 11111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097 Coding: ED80FF0E5006020102 Shop #: WSC 80093 222 69422 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 1980202002586E0985054C8FC677 Shop #: WSC 00046 412 17203 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674753112054 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734 Coding: 0001013 Shop #: WSC 00046 412 172032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00298 572 57925 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- b4b002ef-84df-4162-88fc-34daa2bbec01 Y2:b4b002ef-84df-4162-88fc-34daa2bbec01 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/314564-ayuda-urgente-cambio-smls/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/314564-ayuda-urgente-cambio-smls/ DropDownDeals shop at first sight
  11. Hola, haber si alguien sabe como quitar los errores que me salen cuando paso el vag com por cambio de la centralita smls por averia de la misma, el numero de referencia de la smls es 8P0953549F, que es la que vale para volante multifncion, tempomat y levas al tener cambio automatico, el problema es que no me funciona el tempomat, le quito el fallo pero vuelve a salir, y el fallo del modulo 1 tampoco se como quitarlo. Os pongo lo que me saleen el vag com. Yo por mi cuenta he desmontado centralita , anillo y airbag y lo único que he visto por encima es que no le llega corriente a la m------aneta del tempomat, bueno haber si alguien me lo explica.Un saludo Friday,21,June,2013,13:30:10:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F Coding: 0000078 Shop #: WSC 11111 257 00032 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 49637 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.21 Time: 13:24:27 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00101011 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 163840 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382 Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 172032 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00150573 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 16384 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 49600 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:48:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 12345 123 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373 Coding: 0000128 Shop #: WSC 11111 111 11111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097 Coding: ED80FF0E5006020102 Shop #: WSC 80093 222 69422 2 Faults Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 1980202002586E0985054C8FC677 Shop #: WSC 00046 412 17203 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674753112054 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 49594 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.20 Time: 17:31:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734 Coding: 0001013 Shop #: WSC 00046 412 172032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00298 572 57925 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Friday,21,June,2013,13:34:32:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F Coding: 0000078 Shop #: WSC 11111 257 00032 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 49637 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.21 Time: 13:30:24 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 163840 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382 Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 172032 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00150573 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 16384 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 12345 123 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373 Coding: 0000128 Shop #: WSC 11111 111 11111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097 Coding: ED80FF0E5006020102 Shop #: WSC 80093 222 69422 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 1980202002586E0985054C8FC677 Shop #: WSC 00046 412 17203 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674753112054 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0050 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 81920 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Component: RNS-E HIGH EU H99 0660 Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640 Coding: 0205755 Shop #: WSC 11111 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000216 Shop #: WSC 00046 412 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734 Coding: 0001013 Shop #: WSC 00046 412 172032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00298 572 57925 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  12. Hola haber si alguien sabe como qu Tar el numero bim residente al instalar una nueva slms se q es por el modulo 16 pero no se hacerlo. Un saludo
  13. gabete
    Cambio smls
    Hola tengo un problema serio, haber si alguien me lo puede solucionar resulta a he tenido q cambiar la smls por averiA de mi a3 8p con volante multifuncion, tempomAt y levas por averia ye he puesto una igual comprada en eBay la referencia es 8p xxxxxxF total la pongo y va bien pero al rato ya no va nada del volante multifuncion le quito el conector negro q va detrás de la smls y vuelve afuncionar bien hasta q pasa un rAto, me meto en modulo 16 y miro haber numero deferencia. Y es q he puesto antes pero al ser las dos iguales a lo mejor la recen is corresponde con la anterior después miro haber si tiene el numero de bastidor de la antigua y me salen una cosa así xxxxxxx xxxx yyyyyyyyyy es de ir michas x h michas y no se q hacer la unicS diferencia a yo ve encontrAdo de la nueva a la antiguA es q tiene la mitad de pines pero mirando conector negro de atrás solo tiene la mitad bueno espero vuestras respuestas ansiosamente un saludo
  14. Hola , lo solucione en parte, el coche ya arranca , no hacia buen contacto, pero el volasnte multifunción no va, tiene una pista mala la placam asi q lo que estoy buscando una .Un saludo
  15. Hola haber si alguien sabe lo que le ocurre a mi coche , después de haber cambiado el conmutador del encendido, me estaba dando fallos con el vag com, desconecto la batería, cambio el dichoso conmutador pero ahora el coche no arranca, giro la llave y no hace nada, no se enciende el cuadro sin embargo el coche tiene luces tantos las exteriores como las interiores, cierro y abro las puertas con la llave tanto manualmente como con el mando, es que se han desprogramado las llaves. en fin haber si me sacais de dudas que tengo un cangelo mi coche es UN A3 8P 140 CV STRONIC DEL AÑO 2008
